Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Приехал. Оформили. Решили проводить испытания уже в 9.00.
Вышли на улицу. Завели послушали. Тихо.
И все таки решили проехаться 200 метров - стук, приемщик услышал.
Завтра начинается веселуха.
  • Ответов 6.4 тыс
Да, сработал эффект мастера.
Хорошо, что проехали, а так и предъявить было-бы нечего.
Я так с вентиляторами мучался. Приеду, всё хорошо. Все-же добился своего.
Изменено пользователем Серго
Приемщик попался адекватный и мастер смены тоже, это радует.
По словам приемщика, были пару Антар с маслянным голоданием с забитыми каналами в коленвале.
Но там грохот был всегда.
Такой вариант, мой - первый у них на Антаре.
Были первые Инсигнии, там тупо меняли прошивку.
Принимайте в свои ряды. В том году до зимы тоде цоколо но потом перестала,ну думаю миновпло. А не сук@ как только потеплело вот он начал цокать. Авто 2014 года 2.2 184 л.с. автомат. Пробег 42000км.
Заправка только Башнефть. И еще на недели попробую чисто зимнию солярку в гараже 25 литров стоит как себя покажет
Нет. Топливо вообще не при чем.
Выше 0 градусов начинает работать егр.
Не он сам виной, но он как то влияет.
Вы сколько проехали с цоканием уже
Удачи и победы над проблемой...
Евгений26
Может не только температура влияет?
Ведь и топливо с зимнего на летнее меняется примерно в это же время...
Даже по моим ощущениям, учитывая, что, грубо говоря, вчера еще не цокало, а сегодня заправился и зацокало...
12 часов дня. У диагноста и инженера по гарантии нет ни одной мысли.
Стук был и услышали и тот и другой.
Собрали инфу, пока устно звонят в ДжиЭм.
Может что подскажут...
Никакой индивидуальной калибровки не существует.
Прошивка и калибровка свежие, но очень надеялись, что с заменой все пройдет...
Евгений26
даже если ничего и не сделают, не уезжай просто так, добейся,
что бы услышанный ими стук был зафиксирован в  каком нибудь виде, и остался документ у тебя на руках об этом.
Еще раз спрошу - А на механической коробке стук был у кого?
Я вроде отвечал,что был цокот,но начал добавлять комплекс.присадку и всё,куда делся,чтоб не сглазить.
Извините что не по теме ну все где и как посмотреть какие прошивки залиты в авто
В сервисном меню-БК,автомобиля!
Я про тот цокот что присадками не лечится.
Может быть у Вас был дрогой цокот?
А я и не утверждаю,что присадки-панацея,нет цокот был именно,такой,какой выкладывал Евгений26,но у меня заглушен егр-програмно и физически.
Есть решение.
Простое, но дорогое, если самостоятельно.
И то, нет полной уверенности.
Подробности вечером.
1. Нет индивидуальных калибровок. Есть прошивка и с ней калибровки для каждого двигателя.
2. Нет никакого уведомления дилеров о стуке.
3. На все авто теперь единая база. И не важно, где что вы делали по гарантии у разных дилеров. Теперь за каждым авто есть история.
Что со мной.
С диагностом пересмотрели все параметры. Надо сказать, что диагностика у них очень схожа с моим сканером, просто у них отображаются все параметры одновременно.
И еще одно отличие - у них каждый клапан можно открывать попроцентно и смотреть величину открытия, то есть проверять линейность исполнительных приводов.
Что мы и сделали, и вопросов у нас не осталось.
Залезли в раздел обновления прошивок, но у меня то уже стояло все свежее.
В 12.10 у инженера по гарантии сдали нервы и он заставил звонить диагноста толи в ЕТАХ, толи как то по другому... короче, в горячую линию поддержки для мастеров дилерских центров. О как!
Передал, что все в норме, а стук есть!
Спросили, сверху и металлический стук глухого тона?
Категорически запретили что либо разбирать и менять.
Приказали сделать тест обратки, для подтверждения конца первой форсунки.
Тут надо сказать, что русская выдумка очень изобретательна.
Суть теста в том, что с каждой обратки нужно подать в мерную емкость и собрать до достижения в одной 100 мл.
Расхождение большего к меньшему измеренному сливу должно быть не более 30%.
Выяснилось, что нет такой оснастки у дилера.
Спустя 10 минут, собрали по разным подразделениям Руси 4 трубки. Емкости использовали... стаканчики под воду от кулера.
Два мужика в две руки держат по стакану, третий пускает двигатель.
За минуту в первом стакана половина, тогда как в остальных едва по 5 мл.
Всё. Звонок в линию поддержки. Подтвердили льющую в обратку форсунку. Дали добро на замену первой форсунки. Пока, на пробу. Намекают, что четвертая тоже может дурить.
Жду неделю форсунку, пока отпустили и езжу.
Пока ковырялись, вспомнили, что была Антара, у которой сдохли разом 4 форсунки.
Поменяли по гарантии всю топливную.
Через неделю владелец приехал опять с аналогичным букетом. GM отказал.
А во что еще верить?
Вот Дженсеру я точно не верил и сразу сказал, что ребята что то впаривают.
К примеру Родион, не знает, те ли ему форсунки поставили.
И что байка с чисткой какого то канала на егр - нелепа.
По крайней мере в Руси ребята не строили секретов и сразу сказали, да, не знаем, но сделаем что можно и не будем делать из этого тайны.
Все время провел с авто и мастерами.
Честно говоря, Русь Опель развернулся таки лицом к клиенту.
Скорей всего поеду к ним на ТО4.
Добавлю.
1. После обновления прошивки двигателя делают сброс адаптации. После этого появляется эффект "валит" авто.
2. У нас пьезофорсунки. На ходу снимать их разьем нельзя.
