Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Не в обиду Адакту.
Не знают там нутро прошивок насколько мы хотели бы для понимания.
Они лишь меняют куски прошивки с егр и сажевым.
Да меняют калибровки.
Спрашивал, что такой за переходной процесс с открыванием-закрыванием егр?
Сделал вывод, что им это неведомо. Или пока туда не лезли.
  • Ответов 6.4 тыс
Может слегка наивно, но набрел тут на вот такую очень общую схему для управления дизелем на сайте Infineon (производителя микропроцессоров для ЭБУ, в том числе, возможно и для наших Antar). Может добавит каких-нибудь полезных мыслей в части входных параметров и куда еще можно посмотреть... (оригинал картинки)
Информация от чиптюнеров:
на автомобилях GM два типа блоков DCM3.7, по этому аккуратнее, проверяйте когда считали прошивку,
DELPHI DCM3.7 SH72513 2 мб размер прошивки
DELPHI DCM3.7 MPC5566 3 мб размер прошивки
CHEVROLET - OPEL ecu Delphi DCM3.7 Reading and writing ecu by CAN BUS mcu SH72513
CHEVROLET - OPEL ecu Delphi DCM3.7 Reading and writing ecu by CAN BUS mcu SH72544
CHEVROLET - OPEL ecu DELPHI DCM3.7 MPC5566
Т.е. в DCM3.7 процессоры:
Renesas SH72513
Renesas SH72544
Motorola MPC5566
И тут https://www.drive2.ru/l/5656796/ на Каптиве 2.2 Renesas SH72513.
То есть можно еще посмотреть и сделать статистику, с каким блоком цокот?
У меня 25192581 DCM3.7AP ABYG -цокота нет.
А я не могу посмотреть.
Мою машину разобрали.
Хотели движок с подрамником опускать, но GM не дал добро.
На 3 часа дня поменяли только один датчик, тот, что за генератором.
В 7 часов сказали приезжать...
Покажите на фото где искать номер контролера,я ни чего на нем не нашел или не там ищу.
нашел ,но у меня она гораздо ниже и телефон не подсунуть.в общем разглядел с помощью лупы . 25189813 DCM 3  7 AP ABKD
Авто 2012 г ,не цокает.
Изменено пользователем Павло
Попробую завтра в разговоре с инженером по гарантии уболтать его на датчик кислорода.
Если и это не поможет, прямая дорога мне к Сергею и Алексею...
Давно,пора и всё будет гуд!
А,что не могли сразу впуск с егр-посмотреть?
Планировал с глазу на глаз.
Но не срослось и позвонил.
Так и так, толку ноль, стучит. Тот ответил, понял, щяс отпишусь в инженерный отдел.
Сам позвонил Юле. Повторил то же, что и для своего гарантийщика.
Ну вот как то я грешу на датчик кислорода.
Все остальное работает и какой то один кривой сигнал выводит всю систему из равновесия.
Сегодня молотит при каждой остановке.
У нас жара +32, душегубка...
Жень, я совсем запутался, а с отключенной лямбдой цокает/стучит?
Второй день жара.
Стук такой, что трясет и колбасит весь движок.
Звон аж в авто слышно.
Чтобы не убить движок, отключил ЕГР, скинув фишку клапана.
120 км накатал в таком режиме.
Работает ровно. Стука нет.
Три ошибки. Чек горит.
А шо делать? Ездить то надо...
Жень,я так понимаю сам клапан закрыт?
Судя по всему проблема может быть с самим датчиком клапана. Что-то в GM с инженерами туго или всё по барабану, типо, как пойдёт.
Сам клапан работает.
И его привод. И обратная связь.
Что то в прошивке с переходным процессом.
Пытается уменьшить впрыск ради токсичности. К тому же в момент начала цокота эбу уходит на режим разомкнутой петли OPEN LOOP DECELERATION.
ЭБУ чудится, что происходит режим торможения.
Я уже все больше склоняюсь к тому, что не оптимизирована прошивка под все возможные отклонения двигателя.
Иначе как обьяснить стук у тех, у кого пробег 2000 км. А таких тут двое писали.
Купил прокладки и гайки сажевого. Диски узкие для болгарки.
Все ближе день оперерации по удалению аппендицита...
Жень, а номер ЭБУ скинь для статистики.
У нас сажевый выбирают неснимая,резать не надо. Работают выколоткой, на ютю полно роликов.
Но учти, отговаривать не буду, есть предпосылки, что серьезно ужесточат техрегламент. Может достаточно будет программно убрать ЕГР.
Я не собираюсь удалять кат.
Номер сейчас пойду гляну.
Кстати.
Есть еще одна мысль.
Клапан егр не отрабатывает 1-2%.
По причине возможного затрудненного хода и малого момента при таком открытии.
