Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Результат, если и будет, то его точную причину я не скажу - я отдал машину и уехал.
Поэтому останется верить словам гарантийщика.
GM сделала предложение на послегарантийное обслуживание за мои муки и лаяльность бренду.
Показали распечатку с моими мытарствами аж на два листа!
В том числе сервисные компании.
Заезжал кстати на замену стабилизатора, стук не поймали, сказали, что предыдущее обращение зафиксировано.... Приговорили левую перед ступицу... Тихонечко к 3 му году пошла рассыпаться=(
А у меня после ТО 75 цокот пропал. Просто пропал и всё. Как впрочем, и после предыдущего ТО пропадал...
Ничего специально не делали. Обычное ТО.
Даже топливо не доливал еще.
Вот и думай - гадай...
Кстати, если бы Адакт, нашел причину в прошивке и выкатил предложение по чипу/багфиксу, я бы с удовольствием.
Сергей только увидел этот цокот.
Но как я понял, отловить в графиках не успел.
Но человек заинтересован. Это приятно.
Обновлю. Звонил в сервис. Сняли только дроссель, колено, воздуховод и систему ЕГР.
Впускной только сейчас начнут снимать.
Сегодня не случится.
А завтра другая смена.
Нада забухать и сказать работе категорическое "да пошло оно все нах"...
Еще обновлю.
Собирают.
Завтра вечером заберу.
Прям жду что вот оно... Но что-то есть сомнения что это егр и вихр. Заслонки...
Тут с прошивкой неладное скорее всего
Ничего.
Там все относительно чисто и все перемещается и работает.
Заметил одну фигню.
Если снять разьем егр и поездить пару дней без стука, то его потом одеваешь и уже с ним нет стука те же пару дней.
Бред, но это повторил дважды.
Интересно. Что следующим этапом предложит GM поменять?
Что то меня история с Родионом все больше заставляет задуматься. Ну вы поняли, о чем я........
Евгений, Вам уже практически совместно gm удалось разгадать причины, думаю после этого может и отзывная проидти?
Раз Вам уже и форсы меняли, теперь чистка егр с дросселем ( вихр заслонки)
Думается какой нибудь результат то будет
Мотор, больше уже нечего.
У меня тоже (ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ) цокот пропал. Без цокота км так тысяч 7-8 накатал. Заправка тот же присадок не добавлял не прошивал.
Фото заказ наряда.
Некоторые процедуры выписаны из стандартного набора работ.
На самом деле менялся клапан егр и прокладки.
Бухаю.
Прошу владельцев тракторов. Дайте фото в личку хорошего разрешения со снятой шумкой движка.
Мне уложили шланги абы как и надо покупать все хомуты-держатели шлангов.
Все сломали.
Не могу пока ответить на этот вопрос.
Изменился звук работы холостых. Он такой, как на новом авто. Благородный.
При разгоне более собранный звук. Нет ощущения жесткости.
Возможно это плацебо на сброс адаптации.
Но говорят, работ с MDI не было.
Блин. Не могу найти хомуты проводки на нашу Антару.
Три типа.
В каталогах они есть, но раглядеть их невозможно.
Все поломали. Все. Все висит на весу.
Плять, они отчтегиваются, если знать, как правильно это делать.
Там один из хомутов с круглой вставкой - вставляются в отверстие. Одноразовые, ибо в виде елочки. Оторвали.
Другой тип не с круглой вставкой, а с прямоугольно-овальной. Тоже оторвали.
Третий пока не понял, что за конструктив.
Шланги не укладывали, а бросили как пришлось...
Евгений, скажите у какого диллера вы устраняли стук двигателя? Мне в Автомире на щелковской сказали, что стук это нормально, он же ездить не мешает. До конца гарантии пол-года, хотелось бы устранить.
Евгений!Хомуты покупал-в Южном,есть всё!
Опель Русь Подольск.
Стук - это нормально?
Вы как машину продавать будете? Как будете показываать следующему владельцу?
В Южном, это где? Южный порт? Да там с ума сойдешь, пока что то найдешь... Если речь о рынке, конечно...
Мне бы артикулы найти...
Евгений, так видно?
Спасибо.
А можно фото в архив и прикрепить в файле.
Чтобы было высокого разрешения, а не ужато то 50 килобайт.
Евгений, так видно?
Спасибо.
прошу прощения, был немного занят. Фото в архиве
Photos.zip
Прикол.
Вместе со мной скачало еще 6 человек.
Вопрос - вы там хотели ноухау увидеть или надежда, что а вдруг у меня не так?
kaib, спасибо!
Со всем разобрался.
Кроме того, как закреплена подача в тнвд.
Обратку нашел, она на клипсе в охладитель егр вокнута.
А подающая валяется внизу, хотя на ней тоже клипса есть.
Оторвали все клипсы на датчик тепературы и концевик капота при снятии радиаторов.
Чую, предстоит поездка на рынок за подбором хомутов...
Да не за что. А официалы-варввры! Все же можно аккуратно достать, тем более им то спешить некуда было. А не вариант к ним вернуться и вежливо попросить все восстановить? Тем более наверняка будут звонить по заказ - наряду, узнавать мнение клиента. Да и Юленька из GM написать
Кстати. Как там цокот?
