Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Жду ответа инженерной службы GM.
Сегодня цокота не было.
Если на этом все закончится, продолжу выпиливанием и удалением "лишнего".
Надеюсь, Гринпис это не читает...
  • Ответов 6.4 тыс
Триллер прямо. ....
Евгений, очень жаль что цокот не ушел....
Крепись. И удали тебе.
Триллер прямо. ....
Интересный стиль поста, может третий раз на бис?
Да ладно вам.
Я с мобилы тоже часто. Жмешь отправить, а мобильный интернет порой тупит. Снова жать приходится.
А потом смотришь, пост трижды повторяется...
Евгений просьба будет к Вам.По окончанию эпопеи  обобщите все выводами, желательно с фотками .Все таки хочется конкретики под конец.Кажется что ваши мучения закончатся  скоро.
Павло. Я признаюсь честно.
Я устал от всего этого. На душе пустота.
24го записан менять второй сайлент блок переднего рычага. Под конец гарантии.
А пока я даже не уверен, что именно очистка от сажи хоть как то помогла.
Поэтому как то подытожить у меня сейчас нет точных оснований.
Остались две вещи не меняных. ДК и ЭБУ. Последнее вряд ли будут менять из за цены.
А сколько стоит примерно это ЭБУ ?
И что такое ДК ?
И что такое ДК ?
ДК - датчик кислорода, он же оксиген-датчик, он же лябда-зонд, он же О2 датчик.
Упс... Евгений уже ответил.
Изменено пользователем bolex
Евгений, приветствую.
Фоторепортаж зачетный.
Соты охлодителя конечно забиты прилично. Могло ли это повлиять на работу на х/х сказать сложно. Единственная сильно загрязненная деталь, а так всё имеет вполне приличный вид.
Охладитель работает только на холодном движке - подогревая ОЖ для быстрого нагрева движка.
Абсурд. Я то думал, что охлаждаются газы до впуска в егр в процессе езды. Но это не так.
Никакого абсурда нет, там взаимообратный процесс, до t ОЖ<90 идет нагрев ее, а после уже охлаждаются отработавшие газы, таким образом уменьшая температуру в камере сгорания и уменьшая образование NOx (оксидов азота).
В корне не верные мысли. Клапан в охладитель открыт лишь на холодную.
Уже при 40 градусов он закрыт.
И отработавшие газы идут мимо охладителя.
Посмотрите в Torque, давали пид клапана охладителя.
И на самом деле все должно быть наоборот.
Примерные алгоритмы работы клапана EGR. Клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при:
- пуске двигателя;
- при торможении двигателем;
- темп. охл.жидк. ниже +40;
- темп. охл.жидк. выше +102;
- частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;
- частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;
- кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня.
Вот непосредственно про наш двигатель. У нас получается температурный диапазан работы ЕГР 60-96 градусов
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92501389.ru.html#4711
Евгений а поставить Б.У. блок ЭБУ  или взять на время со стоящей машины. Тем  более в условиях московского региона.
Вы че то не о том.
У егр есть охладитель и его клапан.
Газы идут либо напрямую. Либо через охладитель.
При пуске идут через охладитель. По мере прогрева клапан охладителя закрывается и газы идут напрямую.
И при чем тут контур охлаждения?
С ваших слов получается что во впуск выхлоп подается постоянно, только либо  через охладитель либо нет.
Это мне напоминает время когда Вы Евгений утверждали мне что у нас стоят пьезо-форсунки.
Вы куда то не туда вообще.
Речь была за грязный охладитель.
Я написал, когда через него, когда мимо.
Работу самого клапана егр я тут не имел в виду и самой системы.
Прекращаю дальше это обсуждать, а то до колес дойдем...
Форсунки у нас пьезо. Прозвонить их не получится, как электромагнитные.
И не дай бог снять на ходу их разьем.
Инфа по форсункам от диагнооста. Он мне их менял.
Сам их не прозванивал. Имеют всего 2 пина.
Евгений, удалите этот пост, да бы не вводить людей в заблуждение.
вот вам пьезофорсунка
http://dizservice.ru/stati-po-dizelyu/111-remont-forsunok-delphi-euro-5
