bolex Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 В 11.08.2016 в 16:05, Евгений26 сказал: Обновлю инфу....Я же пока вам головоломку скрина параметров, один из них неправильный. Поломайте копья пока. Если с прошивкой все получится, я скажу какой параметр вне нормы....Я пас.
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Да для меня он тоже ничего не говорил.Но если смотреть эти же параметры на других дизелях, то один выбивается из общей правильной картины.Короче, опытный глаз его подметил.
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Нет. Это общая реакция системы. Так работает у всех.Егр тут в положении закрыто, идет цокот, обороты холостые.
zeratul896 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 В 11.08.2016 в 17:46, Евгений26 сказал: Нет. Это общая реакция системы. Так работает у всех.Егр тут в положении закрыто, идет цокот, обороты холостые.мне непонятно что такое R THR
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Throttle - дроссель.R THR - команда на привод дросселя. Она обратна к сигналу с выхода.
fan Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 В 11.08.2016 в 18:03, Zloy_kamrad сказал: Intake 39 не маловат?дак это температура
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Ну так вы остановитесь на месте и также температура увеличится на впуске.Может и выше.У нас так расположен забор воздуха. Увы.
zeratul896 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Егр Duty непонятно, вроде как 0% т.е открыт? Или просто так показывает прибор а на самом деле 100% и закрыт
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Это команда на работу егр.Не сигнал.Тут как раз команда совпадает с сигналом с выхода клапана. Ладно. Можете меня потом пинать пустыми надеждами...Тут завышено давление наддува.Смотрите, оно 0,1 атм. 107 кПа.По мнению дизелистов, на холостом ходу у дизеля должно быть атмосферное давление.У тех, кто со стуком поехал чиповаться и удалять аппендикс с егр, стук останется, ибо выключенный в прошивке егр приводит в давлению в 109 кПа.Предполагаемая цель - уменьшить или совсем убрать наддув на холостых в калибровке.Пока неизвестно, не отразится ли это на переход на повышенные обороты при трогании с места.И неизвестно, что получится в стоковом варианте. Есть предположение, что привод турбины либо плохо отрегулирован, либо из за разбросов деталей и приводов получаем завышенное давление.Наша турбина.Там есть тяга от вакуумного привода.Имеет регулятор. Гайки законтрены и имеют мазки контровочные.
Серго Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Ну, проверить это не сложно.Во время цокота, аккуратно длинной отверткой или чем-то подходящим нажимаем на шток (его видно) привода лопаток входного аппарата компрессора. Давление упадёт, а цокот, ну проверить надо. Только не забываем про обратную связь, на эбу при этом придёт сигнал о положении лопаток. Изменено 11 августа, 2016 пользователем Серго
Zloy_kamrad Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 В 11.08.2016 в 18:11, Евгений26 сказал: Ну так вы остановитесь на месте и также температура увеличится на впуске.Может и выше.У нас так расположен забор воздуха. Увы.мне казалось что в силу нашего забора воздуха температура должна быть погорячее, чем 39.
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Я видел максимум 45.Но нужно учесть, что при уменьшении расхода воздуха, сам дмрв греется в подкапотном пространстве.Я раньше тоже думал про резкий нагрев.Но снимал патрубок с дмрв и резко нагревал и остужал дмрв.Никакого стука это не дает.Меняется положение лопаток турбины и дросселя.
zeratul896 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 у меня такое же давление , ну небольшой плюс минус, я поэтому внимание и не обратил
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 А вот это самый большой вопрос. На который не найти ответа.Но подмечено, что стук начинается при значении 107 кпа.Я когда тачку забирал после чистки, было 103 кпа.А теперь 107 и стучит каждый день, каждую остановку.
Серго Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Жень, попробуй шток привода чуть прижать,не до конца. Датчик не увидит. Если будет результат. Останется подумать, как отрегулировать тягу.
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Попробовать то можно...Отрегулировать не сняв - никак. Нет места.И где гарантия, что убавив на холостых, не убавим на всем диапазоне. Ответ будет завтра. Помогло или нет.Я в проводку не верю.Потому что сначала я электрик, а потом инженер-приборостроитель.Нет, конечно в своей работе я пару раз встречал чудеса.Когда берем новый провод длинной пару метров, а у него сопротивление меняется от нуля до нескольких сотен Ом от изменения положения.Ну не мог я верить в чудеса, ибо с Дед Морозом еще в детсве чуял подвох...Этот провод вскрыл, срещав изоляцию. А там... у производителя кончился провод и он внахлест пустил другой, что запрещено.Бизнес. Ничего личного.Допускаю,что Антаре могут быть такие же провода.Но как странно для очень даже повторяемых проблем со стуком и отстутсвием иных проблем.Не находите?
batyamg Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Евгений, у вас есть сканер как я помню, после замены воздушного фильтра, по правильному нужно делать обучение турбины, т.к. система по забитости фильтра в свою очередь изменяет положение лопаток турбокомпрессора увеличивая наддув и компенсируя сопротивление забитого фильтра.Был случай когда на дизельном форду после смены фильтра и резком старте разорвала патрубок от интеркулера.Так что попробуйте обучить турбину.
Zloy_kamrad Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 плят дожили - и турбину терь после замены фильтра обучать))) имхо в ней нечему обучаться - это исполнительный механизм, которым управляет эбу. тяга вастгейта (тот самый шток) должен регулироваться без снятия турбины на работающем двигателе и лезть его регулировать без крайней необходимости не стоит. Вряд ли дело в нем.
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Я вам открою секрет.Дилеры после замены узлов ничего не прописывают.И что то писать после замены фильтра - бред.Тем более, что при прописывании, учитывается только минимальный сигнал с привода или исполнительного устройства.
batyamg Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 В 12.08.2016 в 02:14, Евгений26 сказал: И что то писать после замены фильтра - бред.Тем более, что при прописывании, учитывается только минимальный сигнал с привода или исполнительного устройства.Вы как всегда знаете ответы на все вопросы, заранее.
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Знаю, знаю...Кто то должен знать.Я у дилера и с дилером столько времени провел, что много чего знаю... Очумелые ручки не дали покоя.Из электрода сделал крючок и во время стука с утра вытянул шток привода лопаток.Действительно, давление падает до атмосферного.Но стук не убирается.И сразу Р200А.Возможно, это давление должно быть до стука.Привод вакуумный очень сильный, тянет здорово.Тяну привод, открывается заслонка в коллекторе.Все взаимосвязано.Надо звонить Сергею...
RamilKhayrullin Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Как там кстати с прошивкой стокового авто? Есть результаты?
Евгений26 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 В обед буду звонить узнавать.
