Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Посмотрел еще раз - никаких изменений. Может что то с Торком? Удалю все наборы pid - оа, попробую заново забить
Скрины: Сначала на ХХ
1) После 1.5 часов движения
через 1 минуту
ТУТ режим ЕГР не влияет на давление на впуске.
2) утром 10 мин движения
через 1 мин.
ТУТ при открытом ЕГР давление ниже
3) Еще через ~15 км
4) Еще через 4 км
Через минуту
Тут опять положение ЕГР якобы влияет на давление. Но есть разница в показании левого индикатора в пятой строке.
Еще полгода назад всегда было как в п. 1) и 4)
2000 оборотов
Изменено пользователем VISir
Я уже писал, что цокот явный "цокот" (его ни с чем не перепутать) слышал в последний раз в декабре, потом перешел на другое масло и добавил супротек. В этом году в самую жару вроде бы иногда двигатель начинал "подзванивать" на холостых при выключенном кондиционере, но стоило включить кондиционер - сразу прекращалось. Тут можно связать с цифрами по балансировке форсунок (без нагрузки у меня разброс доходил между 1 и 4  до (- 65 ...+ 50)). Но где-то с месяц я добавил в топливо жижу для "прочистки" форсунок, разброс цифр по балансировке после этого уменьшился до ( - 50 ... +40)  и со звуком двигателя пока все хорошо.
А вот связи низкого давления на впуске с открытием клапана ЕГР я не увидел. А что показывает индикатор "поток в п к%" - я пока не понимаю, но именно когда на нем значения ниже 50% - давление на впуске ниже атмосферного на ХХ.
А когда оно бывает маленьким после перехода на ХХ, то изменяется с маленького на большое (>90%) примерно через 1-3 мин., но иногда независимо от ЕГР.
В описании датчика "поток в п к%" сказано -"Поток воздуха на впуске положение клапана %" . Может быть это данные от привода вихревых заслонок, по которому периодически возникает ошибка?
Ну понятно.
Добавлять можно хоть мед в бак или двигатель. На стук этотне повлияет.
Нужны такие же скрины от тех, у кого стук.
Я уверен, что требуемое давление на хх в коллекторе будет 114.
Не стучит, прогретый двигатель, ХХ, блок управления как на капе (все что видно, штрихкод другой):
Плохо. Показания как у меня. Но у меня стучит.
А у вас нет.
Пригласили на замену проводки.
Пока отказался. Ибо на днях поеду на море.
По приезду будем менять.
А у вас нет.
Евгений, добрый день! Может вам наоборот поменять на германскую проводку и спокойно ехать. Здаётся мне так спокойнее, а то малоли.
Добрый.
Я сейчас более спокоен. С этой проводкой уже 3 года и одна неделя душа в душу.
А как ее кинут наши шаловливые ручки слесарей - вот тут вопрос.
Я заметил одну вещь - со снятым разьемом егр прожиг равен 816 км по одометру.
Как только одеваешь разьем - 400-500 км.
Это сколько дерьма летит на впуск, что не сгорев, превращается в сажу...
Еду на море со снятым разьмом егр.
Добрый.
Жень, незнаю где больше рисков. Но ехать лучше на гарантийке по проводке. И посмотреть заранее официалов по дороге.
Случай с заменой был не в Сочи.
Человек оказывается из Питера.
Надо ему написать, может ему уже выхлопную трубу сменили...
Добрый вечер, VISir.Какое масло залили , если не секрет?
Секрета нет. Когда в начале декабря попал в первые морозы -29 и за сутки масло от дилера замерзло (в банке превратилось в мутное желе), то тут же сменил на масло с теми же допусками и цифрами ( 5W30) от Ликви Молли. Название не помню, но оно там одно с Decos 2. Оно, по крайней мере нормально пережило -33.
Спасибо за инфу. Я лью MOBIL 0W30 ESP Dexos2. Но стук все равно есть. Поменял заправку на Татнефть - стук пропал. Заправился несколько раз на других - стук появился. И вот не знаю , почему????
Списался с Юрием.
Ему как раз сейчас поменяли проводку. Будет забирать и пробовать.
Эбу менять отказываются.
Просил замерить давление наддува и в коллекторе на хх.
Делают большие глаза и типа не понимают о чем речь.
Говорят, если замена проводки не поможет, то будут решать более кардинальным способом.
Каким - отказываются говорить.
Списался с Юрием.
куда еще кардинальнее
Кстати тоже ,вчера заправился на Шелл и появился стук ,раньше всегда заправлялся на роснефть стука не замечал
Изменено пользователем FLASH770
Доброго времени суток!
Вот и меня коснулась данная проблема. Цокот на прогретом двигателе на холостых. Менял масло, пробовал разные присадки в ДТ. Ничего не помогает.
Если кто-то нашел решение данной проблемы прошу ответить.
Я Вас умоляю!
Вы всю ветку прочитали?
Рискни, поменяй проводку к форсам, или пан , или пропал..... Это последнее, что еще не делалось... :D:
Я Вас умоляю!
Прочитал много чего. Но не нашел эффективного решения проблемы
Евгений26 готовится к замене проводки, проводка уже пришла. Англичанам помогло ( описано в данной ветке ранее)
