Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Радик, принимаю предложение! Спасибо.
Но поставим его в паузу до весны.
А гарантии нет с августа и GM мне "все простил".
Сегодня позвонила Юлек. (как я дальше без нее теперь, уже как родная...)
Говорит, заявление мое получили.
Готовят ответ о стуке и его наличии и допуске.
хорошо. тогда когда будете готовы сообщите. К стати Серго предложил сделать включение в крышку насоса бака. Таким же способом как происходит забор топлива для Вебасты.
Весь прикол в том, что при механическом глушении стук остается.
Остается он и при программном отключении.
А так, да, заглушить у нас его прокладкой минут 15 работы...
Про Ровер , так же писал , у товарища он был....., продал. Но эффект от беспрограмного глушения получил -мертвую турбину и (разнос мотора) . Там V-образный дизель в шесть цилиндров , и клапана там два (ЕГР) а турбина одна .Сложная машина.Еще тяжелей добираться до "вкусняшек"  + еще рама мешает.И ЕГР т.е. механизм совсем другой.
  • Ответов 6.4 тыс
Не всегда правильно глушить клапан егр прокладкой. ОН порой работает в паре с управляющим клапаном турбины и перенаддув турбины дает доп вибрации и жесткость в работе мотора.
Надо вам в теплый бокс, чтобы сэммулировать стук.
А нагрев топлива не может вносить свою "лепту"...?
Вполне может. Т.к. дополнительну нагрузку необходимо компенсировать топливом (что теоретически переводит на другую карту при котором цокот не так активно проявляется)  . Можно и попробовать : или снять штекер с блока фильтра (скорей всего выйдет ошибка) или вынуть предохранитель. Второе более удобно . Но не знаю где он находится.
- Но это лишь гипотеза , которую ни кто не подтвердил.
Изменено пользователем Радик
Радик, ты запостил 200ую страницу!
Даешь еще 200!
Сбросил БК.
Теперь при езде в городе по пробкам и чутка загорода, средний 11.8 литра.
И это с прогревами и езде по каше.
Да у меня летом такого не было.
И Газпромнефть, оказывается, не плох.
Короче, пока все прям нравится!
Стука нет.
Завтра марш бросок 60 км.
Ну в общем, зима есть зима.
Давление в коллекторе 110кПа, ДК кажет 5.0-5.1 мА.
За бортом -7.
Стука нет.
Наверное, надо ждать весны.
к выходным оттепель - у нас до  + 2 - думаю и в ваших краях будет тепло.
Даешь еще 200!
Сбросил БК.
Стука нет.
Жень, мы с тобой общались насчёт заправок. Я раньше тоже луком иногда, а в основном газпромнефть. Но, но самый приятный звук мотора - Танеко. И теперь стараюсь докатывать до Татнефти.
Мастер (свой) у официалов не рекомендовал газпромнефть.
Парни... кидаем одеяло"Автотепло" и цокота не слышно...)))
А если серьёзно,то забил на него давно и он пропал...)))
Заглушено и вырезано всё что можно...))) Цокота нету...(тьфу,тьфу,тьфу)
Нет, если вырезан аппендицит, то не факт, что под одеялом не будет заметно проблем с сердцем.
Можно и не замечать...
Про Газпромнефть.
На нем стучало всегда. Танеко приятней, факт.
Но вот в паспортах топлива у меня больше доверия с Газпромом.
Это что касается предельной температуры замерзания.
Какой знакомый цокот))
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-18279990&id=456239020&hash=ebf40afa517bdefc" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
Изменено пользователем FLASH770
а так открывается?
У меня так
Дай что ли ссылку на профиль
Данная видеозапись скрыта настройками приватности и недоступна для просмотра.
Перейти к ВКонтакте
ВКонтакте — это социальная сеть, позволяющая Вам делиться контентом с Вашими друзьями.
Доступно на iOSAndroid и Windows Phone. Ищите VK в магазине приложений.
Сохрани на компьютер. А потом или сразу сюда, или на ютуб а сюда ссылку. Ну или на крайняк на какой нибудь гуглдиск положи
- зима
Видео у меня открывает. Там мда конечно. Толтко я не понял откуда весь этот дым. А
А какой пробег? И как долго стучала?
Сажевый отсоединен.
Льют форсунки. Две так точно. Поэтому никак не могут запустить двигатель.
Топливо не сгорает.
Что пытаются делать - х.з.
Эта ссылка в кликабельном варианте.
Видео не для слабонервных  :spiteful:
Изменено пользователем knight
похожая херь с дымом и стуком была с LR, когда EGR крякнулся. Сбросил ошибку сканером и поехал.
Машина при этом с трудом заводилась с дымом и стуком на холостых и потом глохла.
Поставил новый EGR и забыл
Изменено пользователем welder
