zeratul896 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 Пункт, "режим зарядки", почитайте внимательней.надо не пункты выдергивать, а осознать как эта система работает комплексноПарни, будет вам...У меня радость, а вы аккумулятор.Снова вваливает, прожиг 826 км, катаю шаловливо, а расход 10,5 литра.Дай то Бог, шоб весной ничего не поменялось.тьфу тьфу не сглазить бы
bolex Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 ...У меня радость, а вы аккумулятор.Снова вваливает, прожиг 826 км, катаю шаловливо, а расход 10,5 литра.Дай то Бог, шоб весной ничего не поменялось.Прям как у меня, правда и пробег у меня в два раза меньше.
yt62 Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Второй бак. Танеко. Пока без стука. Танеко более веселое топливо,чем Газпромнефть. Уже сейчас оно до -39.Во вторник я в командировке. Недели на две или чуть больше.Скрины. Особо впечатлило давление в коллеторе. kudan01Охренеть, неужели проводка... Нет, воздух просто плотнее стал и турбина больше надувает на ХХ.Сегодня попробовал писать журнал в торке, интересные картинки получаются:trackLog.xlsx
Серго Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Завышенное давление в коллекторе, причина, мало время продолжительности впрыска. Недостаток топлива компенсируется большим объёмом воздуха.
Евгений26 Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Ну надо сказать, что и в любую погоду с любым давлением стучало.И в морозы тоже. Все. Покидаю вас на 3 недели...
tepaniko Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Коллеги, постоянно возвращаюсь к этой теме, ибо цокот тоже достает своими периодами... тут долго не было, а сегодня -7, и два раза стучало, на работу и с работы.... причем если машина продолжительно постоит на холостых, то цокот прекращается... ну тут все это уже знают...Изучив последние 10-15 страниц нашего топика и каптивовоского... урывками понял что есть прошивка адаптированная под нашу проблему, при этом глушат еще и егр.Так вот вопрос кто в курсе, Евгений26 прошивался, глушил егр? По последним его ответам вроде как он доволен пока... ктонибудь еще прошивался? Есть ли последние новости
Радик Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 Коллеги, постоянно возвращаюсь к этой теме, ибо цокот тоже достает своими периодами... тут долго не было, а сегодня -7, и два раза стучало, на работу и с работы.... причем если машина продолжительно постоит на холостых, то цокот прекращается... ну тут все это уже знают...Изучив последние 10-15 страниц нашего топика и каптивовоского... урывками понял что есть прошивка адаптированная под нашу проблему, при этом глушат еще и егр.Так вот вопрос кто в курсе, Евгений26 прошивался, глушил егр?По последним его ответам вроде как он доволен пока... ктонибудь еще прошивался? Есть ли последние новостиПриветствую . Евгений 26 не прошивал машину , глушил ЕГР только прокладкой , которую потом снял. В последнее обращение к ОД ему по гарантии заменили проводку ДВС . Вот он ее и обкатывает , пока доволен. Но настолько долго обкатать ее не смог и уехал вновь в командировку. Прошивку использовали на других машинах , она не доделана и не на всех авто отработала на "+". Работы с ней пока прекращены.
solitary Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 Коллеги, постоянно возвращаюсь к этой теме, ибо цокот тоже достает своими периодами... тут долго не было, а сегодня -7, и два раза стучало, на работу и с работы.... причем если машина продолжительно постоит на холостых, то цокот прекращается... ну тут все это уже знают...Изучив последние 10-15 страниц нашего топика и каптивовоского... урывками понял что есть прошивка адаптированная под нашу проблему, при этом глушат еще и егр.Так вот вопрос кто в курсе, Евгений26 прошивался, глушил егр?По последним его ответам вроде как он доволен пока... ктонибудь еще прошивался? Есть ли последние новостиПрошивка не помогает, никакая, попробовали 5 разных вариантов, как был цокот так и остался, заливали даже от машины на которой никогда его не слышали.
tepaniko Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Стук чтото теперь каждый день, как начинаешь ехать и потом в пробке стоять((( а потом пропадает... Странно... Но он не в движке а где в соаутствующих узлах, как кажется... Больше слышно слева чтоли
tepaniko Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Может это вообще в коробке что-то))))
kaib Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Может все таки найти нормального диагноста? И хотя бы понять что стучит. Второй вопрос уже будет - почему? Тут уже сложнее
kudan01 Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Мотор же слушали стетоскопом. Цокочут форсы.
kaib Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Это если про Евгений26 говорить-то справедливо. А человек вон на коробку грешит. Может у него иной стук? И ему нужно искать причину,пока не поздно/или не так дорого
kudan01 Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Я бы взял шланг подлинней или трубу к уху и нашел бы место стука.
tepaniko Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 Насчет форс... Тут недавно был косяк, видимо хапнулось фиговой партии лукойла и машина неделю пробыла в аварийном режиме, потом все само собой прошло, за это время проводил диагностику форсунок на делфи тесте, и они были в полном порядке, тесты во всяком случае прошли. Я не утверждаю что стук идет не из движка.. Просто например слушать его снаружи, можно поразному с разных строн услышать...)) А стук такой же как увсех, судя по вылоденным гдето ранее видео и записям... Тык-тык-тык-тык-тык.... ))))) и так далее, неравномерненькоТут надо копать почему форсы цокочут, коли так пишут....Вот если дело в проводах, которые поменяли евгению, он расскажет. У него же новая проводка как я понял
alekseenko_vs Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2016 Вот сообщение от Инженеръ про замену проводки: Инженеръ 03 фев 2016 На зарубежном форуме, кстати тоже есть небольшая темка про периодический стук на холостом ходу и прогретом моторе. Тоже создана в 14-ом году.В первом случае машину держали 8 недель в сервисе, обнаружили протекающий клапан в головке блока цилиндров но это оказалось не то, что искали - стук появился вновь. Наконец на 23-ей неделе с момента первого обращения, сервисмены обнаружили проблему в топливных форсунках. Одна была неисправна и заменена, вторая неправильно запрограмированна. После этого стук ушёл.В другом - после 10 недель в сервисе, проблему нашли в неисправном жгуте проводов двигателя идущих к электрической части клапана EGR. Для того, что бы понять это, техникам пришлось поменять два комплекта форсунок, проверить залипание и протечки клапанов в головке блока цилиндров, сделать замену EGR и ECU (Блок упр. двигателем).
tepaniko Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 а ктонить знает что вот это за клапана от егрhttp://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&pid=12408BE2&office=ru
Евгений26 Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Привет!Я с вами. Вернулся.Все как обычно. Накинул клемму минуса и счистил 15 см снега и наледи.Завелась в -12 натужновато.Стука нет. Едет зачетно.Пока не было связи с внешним миром, на мыло пришло вот такое сочинение:Также еще три письма от Юлька - она паникует по поводу невозможности связаться со мной.Завтра наберу её.
vik2301 Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Привет!Я с вами. Вернулся.Все как обычно. Накинул клемму минуса и счистил 15 см снега и наледи.Завелась в -12 натужновато.Стука нет. Едет зачетно.Пока не было связи с внешним миром, на мыло пришло вот такое сочинение:http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif2.pngТакже еще три письма от Юлька - она паникует по поводу невозможности связаться со мной.Завтра наберу её.С возвращением.
kaib Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) Начинай ездить! Интересно же чем закончится твой роман с GM! Нужно обкатать проводку, чтобы уже на 146% быть уверенным!!! Изменено 6 декабря, 2016 пользователем kaib
bolex Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Привет!Я с вами. Вернулся.Все как обычно. Накинул клемму минуса и счистил 15 см снега и наледи.Завелась в -12 натужновато.Стука нет. Едет зачетно.Пока не было связи с внешним миром, на мыло пришло вот такое сочинение:http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif2.pngТакже еще три письма от Юлька - она паникует по поводу невозможности связаться со мной.Завтра наберу её.Приветствую, Жень! Честно говоря меня малость прибил подход ДжиЭма - ну что, что проблема не решена, детали то исправны! Посмотрим, что скажет Юлёк.
