Vladkhar Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 вот что это за звук посторонний на заднем плане? https://youtu.be/ws7rt15hMA0 еду на замену шкива коленвала.... это его стух при холостых.
Vladkhar Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 вот что это за звук посторонний на заднем плане? https://youtu.be/ws7rt15hMA0 еду на замену шкива коленвала.... это его стух при холостых. Замена прошло, шум/цокот ушел, вместе со шкивом заменил ремень + сам болт предложил заменить Мастер приемщик, делал в Авто-Сити (не реклама), что хорошо, все запчасти в наличии и ценник самый низкий по рынку у них, при условии, что работы делают они.
bolex Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2016 Замена прошло, шум/цокот ушел, вместе со шкивом заменил ремень + сам болт предложил заменить Мастер приемщик, делал в Авто-Сити (не реклама), что хорошо, все запчасти в наличии и ценник самый низкий по рынку у них, при условии, что работы делают они. Вот и хорошо, что стук ушёл. Однако болт по ТИСу тоже подлежит замене, правда редко кто меняет, сажают на клей и затягивают соответствующим моментом.
Vladkhar Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Замена прошло, шум/цокот ушел, вместе со шкивом заменил ремень + сам болт предложил заменить Мастер приемщик, делал в Авто-Сити (не реклама), что хорошо, все запчасти в наличии и ценник самый низкий по рынку у них, при условии, что работы делают они. Вот и хорошо, что стук ушёл. Однако болт по ТИСу тоже подлежит замене, правда редко кто меняет, сажают на клей и затягивают соответствующим моментом. ну так они мне его и заменили на новый, все ОК, старый шкиф, болт, ремень, все вернули
Евгений26 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Тогда уж и ролики и помпу надо было менять.И антифриз.Шоб больше не лазить... Цокота нет. После остановки на холостых отдаленно что то похожее едва едва. Похожее на звук работы бензиновых форсунок.А письмо из GM так и не пришло...
alekseenko_vs Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Тогда уж и ролики и помпу надо было менять.И антифриз.Шоб больше не лазить... Цокота нет. После остановки на холостых отдаленно что то похожее едва едва. Похожее на звук работы бензиновых форсунок.А письмо из GM так и не пришло...Жень, я постоянно про проводку (а все как в известном фильме - да подожди ты!!). Попробуй машину поставить мордой ниже жопы, и с открытым окном послушать - будет цок, цок, цок или нет. Лучше чтобы от стены рядом звук отражался, а то можно и не услышать.
expert007 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 да ладно, дайте человеку побалдеть. пусть порадуется . До весны......
Евгений26 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Да нет. Только вчера стер видео со своим стуком при -5.Вот неделя уже ноль и тишина.
tepaniko Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Мда, вродеж проводка новая... Может дк всетаки попробовать сменить, у тебя же есть
Евгений26 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Сейчас замена ДК вообще бессмысленна.Вот когда будет уверенный плюс - тогда попробую.Заодно можно будет понять, отравлен ли родной датчик к 3,5 годам эксплуатации...
expert007 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 если не будет стука то зачем его менять?
Евгений26 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Почитайте мое последнее предложение в посту выше.
expert007 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 то есть вы уверены что при плюсе застучит?
Евгений26 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Отравление датчика кислорода так то и другие симптомы имеет - не едет толком.У кого на Вазе ДК сдыхал - знает.
expert007 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 а я думал Вы хотите решить общую проблему :(
Евгений26 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 Вы меня не понимаете.Или не хотите.Все просто и все уже написал.Ждем весны и если стука не будет - проводка помогла.Даже если стука не будет - попробую новый датчик. Если поедет чуть лучше, значит старый уже отравлен.Так ясно?
expert007 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 а до этого говорили, что если стука не будет отдадите тому у кого есть :)
Евгений26 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 Ну уж поверьте, меня сейчас подмывает взять и поменять датчик.Ну тупо посмотреть после пробега на нем 1000 км, будет ли приход и отравлен ли родной датчик.Будет ли это честным? Считаю, что нет. Ибо скидывались на другое. На избавление от стука. А оценка работы датчика, это попутно.Но если большинство не против, взять и поменять датчик сейчас, покататься и отписаться, я не против. Потом снять его и дождаться весны. Стука в мороз не будет. Начинается где то от минус 5 градусов и выше.
Zloy_kamrad Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 имхо не торопитесь с заменой - подождем до весны, всего-то 3 месяца...
Zloy_kamrad Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) имхо не торопитесь с заменой - подождем до весны, всего-то 3 месяца... ЗЫ: кто может удалите лишний пост. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Zloy_kamrad
expert007 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 я считал, что мы скидывались для того чтобы решить проблему стука. либо я дурак.
Евгений26 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 expert007 - чёрт какой то. Сглазил!Стук едва заметный, как писал раньше, вернулся. Не дикий, но он слышим.Что замечено на момент появления стука:1. Только недавно была регенерация фильтра.2. 50 км тому назад, заправлялся Танеко полный бак и плеснул Stanadyne.3. Глянул показания Torque. ДК стал казать на холостых в режиме паркинг и с закрытым егр 4,8 мА вместо 5,0, когда стука не было. Давление в коллекторе 105 кПа, требуемое 114. Когда стука не было, в коллекторе было 111 кПа. Ну и очень при чем, что атмосферное очень низкое - 98 кПа. Первые два пункта на мой взгляд - ни о чем.А вот давление в коллекторе при чем, как и атмосферное.Подозреваю, когда на улице низкое давление, то не хватает воздуха на х.х. Подтверждение этому - заниженные показания ДК и отсутствие явного запаха из трубы выхлопной, спецефичного, катализаторного. Воняет противно, как будто и нет катализатора.Я вообще сейчас думаю, что система регулировки давления в коллекторе в виде привода лопаток турбины находиться на краю - положение лопаток 100%, а давления не хватает. И увеличить его не выйдет.Просто уменьшать требуемое давление без изменения подачи топлива, считаю не правильным. Дело это тонкое.Искать глюк в самой турбине и ее низкой производительности? Нагар, что то с лопатками, с приводом? Мой вывод таков - мало воздуха на холостых. Дунуть бы чем дополнительно...Если вы читаете этот бред - значит у меня опять шизофрения...
kudan01 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 Надо пробовать супер супер качественный воздушный фильтр.
Евгений26 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 На 59 тысячи поменял на оригинал воздушок. Тоже была такая мысль.Но и без фильтра пробовал. Правда не долго.Дожидаюсь явного стука.
