Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
а попробуйте
заодно и расскажите
я думаю заведется, но в аварийном режиме
его лучше сначала открутить торцовым на 10 , а потом клемму снять. очень неудобно отстегивать
  • Ответов 6.4 тыс
стал гуглить про map и его некорректную работу, очень похожие симптомы как у нас, в том числе про выхлоп, нестабильную работу на холостых и подтраивание...
может и оно
а можете конкретно ткнуть где он у нас стоит ?
  В 09.01.2017 в 13:14, expert007 сказал:
каптивовцы пишут, что да. Но оригинал gm стоит 5 рублей
да
но пока цокота нет ставить бесполезно. разницы не будет
и кстати он называется "Датчик давления и температуры всасываемого воздуха"
я его оплатил, мне его доставят и по итогам когда появится цокот я отпишусь
Интересно. Результат интересен.
Только я в свое время, когда была эпопея чистки этих датчиков, видел на него цену в почти 7 тысяч. И это когда доллар был по 30.
Может и он виноват.
Три датчика осталось не меняно...
  В 09.01.2017 в 16:22, Евгений26 сказал:
да
Может и он виноват.
логически определено, что идет неправильный подсчет воздуха в ЭБУ. дальше вопрос уже не сложный. Зря вы со мной по этому вопросу так долго упирались. даже можно сказать в безграмотности обвиняли.
Безграмотность вовсе не в этом.
А в том, как этот датчик проверить.
Запуcтите Torque.
В нем есть давление от датчика в ЭБУ, от устройства Android и от самого датчика в коллекторе.
Вот когда движок не пущен - показания должны быть равны.
Допускаю, что всё бывает и незаряженное ружьё стреляет и что самое дикое, убивает.
Возможно и тут также. Также, как и ДК. Так что мы уберем два из 3 датчиков.
Останется только турбина и что то с ней. Во что не хотелось верить никак в виду её стоимости...
Ну вот опять все идиоты
турбина тут ни при чем. односзначно. вы сами безграмотны
она дует как ей эбу велит
А Вы МАР датчик по номеру правильно заказали?
По GM 55568176 (0281006052), так это для двух литрового дизеля.
Не исключаю, может конечно и подходит.
А не смущает, что приводу её лопаток дана команда в 100%.
Меня смущает.
То ли датчик давления показывает меньше на самом деле, то ли у нее производительность упала.
И никто не идиот.
Наоборот, рад, что имеются подвижки и хоть какое то осмысление происходящего.
В каталоге наш датчик с ошибкой.
Он расписан как датчик положение распредвала.
Поэтому и цена копеечная за катушку на сердечнике...
ага, когда егр отключают, то производительность растет:))
  В 09.01.2017 в 16:53, Евгений26 сказал:
ну я его снимал и смотрел. стоит этот номер. впрочем можно и не снимать и так видно
Мало вероятно что это турбина, замена не помогает. На каптивах встречается гораздо реже. Может что то у нас отличается по запчастям датчикам? Но дело точно не в прошивке. Сергей потерял интерес видимо после моей машины, я ездил 3 раза, попробовали кучу прошивок, в том числе и чистую с каптивы, с егр и без и толку нет. По моему стало даже больше. Когда я слышал на холостых периодический сброс давления цокот был очень редко после длинных поездок по трассе, более 100км. А сейчас легко проявляется и в городе.
Я тоже каталог Капы посмотрел, датчик, да от боша по аналогам бьется.
Стоит немного, надо пробовать
Сначала может старый почистить.
просьба записать на видео работу движка до и после чистки, а также сфотать сам датчик. продувать так чтобы наверняка, затем просушить дома.
Да ничего чистка не дает.
Психологическое улучшение, как и на свежем масле.
Другое дело поменять его на прям вот сейчас стучащем двигателе и посмотреть показания давления на холостых.
Давайте мужики, тем более, что на выходных оттепель обещают и до вас тепло тоже доберется...
Соглашусь, надо пробовать поменять.
Главное чтобы номер тот был что нужен :))
У нас в Питере уже 0 +2 (((
У меня тут вообще целый букет набрался - наш цокот, подустал ремень гены, еще сказали рейка стучать стала ((( невесело вообщем, вот чего с рейкой делать совсем не знаю, хотя может это и сайленты передних рычагов начали подстукивать, тоже про них было мне сказано на сервисе
Изменено пользователем tepaniko
Снял MAP. машина завелась и работала нормально. турбинка тоже свистела.. вышло 2 ошибки.
https://download78.files.attachmail.ru/2874AE50F4714DA48803B68543A83CC0/b163ec838d35c43497a5ab4b3f4cba92/VID_20170110_140810.mp4?from=e.mail.ru
https://download78.files.attachmail.ru/2874AE50F4714DA48803B68543A83CC0/307fc0e706782a500344a229e294abe3/VID_20170110_141338.mp4?from=e.mail.ru
после установки клеммы все чеки погасли.
у кого цокот есть попробуйте. время на все 5 минут
Не поможет.
Тут выходит крайний и аварийный режим.
Ехать будет, как то, только лишь бы доехать.
У меня на приборке при попытке тронуться загорелся CheckDown.
да проверьте стук будет или нет, никто не заставляет так ездить
у меня же ехала
Этот тест нам ничего не сообщит - очень важный элемент рассчета отключен и режим работы аварийный.
Ну допустим, не будет стука, и какой вывод?
вероятнее пропадет, как и с егр. опять эбу будет считать по другому
