tepaniko Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 дык стук поймать то надо еще. Снимать разьем при заведенной машине можно или нет ? мне кажется стремновато так делать. А после перезапуска не факт что стук сразу появится, а в аварийном режиме я уже накатался не так давно, не хочу больше
expert007 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 дык стук поймать то надо еще. Снимать разьем при заведенной машине можно или нет ? мне кажется стремновато так делать. А после перезапуска не факт что стук сразу появится, а в аварийном режиме я уже накатался не так давно, не хочу большевопросов больше нет
tepaniko Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 вероятнее пропадет, как и с егр. опять эбу будет считать по другому верятнее всего так и бует
tepaniko Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 да проверьте стук будет или нет, никто не заставляет так ездитьу меня же ехалаКстати у тебя не чек горит, а пониженная мощность по видео, что есть аварийный режим. Так что она будет ехать не больше 2 тыщ об, и с трудом разгоняться. По двору не почувствуешь
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Блин, кто так запихнул разъемы от дк, что их хрен соединишь теперь... отсоединяли, все проклял, теперь утром запарился включать, ну так неудобно, руку не подоткнуть... так и не вышло, придется днем пытаться (((
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Элементарно.Найти ключ на маме и папе.В этом положении и вставлять.
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Да это понятно, мне просто руки не подпихнуть никак по нормальному (видимо не из того места они), очень очень место неудобное совсем (может для меня так совпало)..
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Вот заглушку на егр поставить, это я понимаю, места нет.А мне снимали весь впуск и я видел руки мастера.Жалко его стало...
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 да уж... не завидую.. я не мастер, поэтому так рукожоплю как могу
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Сходил датчик подключил, элементарно и довольно быстро, все дело было в темноте, с утра ничего не видно было вообще... а так впринципе еще жить можно, хотя и не удобно
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Подключил сканер, правда на винфоне, абсолютное давление показывало при стуке 110, и скакало периодически с 107-108 до 110. Потом стук прекратился и на парк г-не показывало 107-108. Не знаю пока что еще сказать показать
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Нужен полный набор пидов для отображения требуемого и реального давления.Для этого нужен Torque.
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Андроид нашел, торк поставил. Ткните на ссылку у нас на форуме где там пиды настроить чтобы показывало то что нам надо ? для ускорения процесса
Евгений26 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Не ткну.Часть тут в этой теме.Часть в теме про ELM и Torque.
Ikarus Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Андроид нашел, торк поставил. Ткните на ссылку у нас на форуме где там пиды настроить чтобы показывало то что нам надо ? для ускорения процессаТУТ есть набор нужных пидов , правда названия не всегда понятны...
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Спс, погляжу в теме и по ссылке
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Евгений, а можете еще свою конфигу от торка скинуть? Для упрощения эксперимента
Евгений26 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Стыдно. Я не знаю как скинуть в файл свою конфигурацию.
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Можно подключить тел к компу по юсб как флэшку, и там в папке ./torque скопировать файльк torqueConf.dat и выыложить сюда Я просто в тех пидах выше нашел треб давление наддува и давление в коллекторе, это оно? И еще там какоето давление есть... похожее
Alex69 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Мучайся Антаровод как и все мы грешные! В тех пидах как только пидоров не поминали! 1
Евгений26 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Не могу я найти, где у меня Torque стоит.Нету в android/data
tepaniko Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вообщем заметил вот чего: когда стука нет, типа при требуемых 114 кпа, выдает 106-107, когда начинается стук, то скачет до 109-110. может я че неправильно смотрю, но на первый взгляд так. сегодня попробую записать лог и выложить
Евгений26 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Мерить нужно при закрытом егр давление в коллекторе.
tepaniko Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 ээ, как понять что оно закрыто ?
