Евгений26 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 У клапана есть датчик обратной связи.Косвенно можно наблюдать за командой на клапан, сигнал с клапана и привода, которым управляет клапан.Как в процентах, так и в вольтах.Но это все фигня.Сегодня, пока разбирался с ошибкой В3055, обратил внимание в программе сканера Delhpi, что помимо датчика МАР, есть датчик воздушной нагрузки.Понимаю, перевод сделан китайцами, но все же это 2 разных датчика и где второй, прям вопрос.
yt62 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 Сегодня, пока разбирался с ошибкой В3055, обратил внимание в программе сканера Delhpi, что помимо датчика МАР, есть датчик воздушной нагрузки.Понимаю, перевод сделан китайцами, но все же это 2 разных датчика и где второй, прям вопрос. Датчик один, параметры просто с разной точностью:давление во впускном коллекторе до единиц, а давл.воздушной нагрузки- до 0.01, как и желаемое.
tepaniko Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Мап новый у меня, поменяю расскажу, что изменится
Евгений26 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Ждем!Зажимаем кулачки, скрешиваем пальцы и три раза налево смачно плюем...
kudan01 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Не верю в замену мапа. По моим соображениям он не причем. :)
tepaniko Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Ну благо он не дорог, одно утешение
Евгений26 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Я когда начинал поиски, МАР стоил от 5500 рублей.Надеюсь, ошибки не будет.Сегодня дождь шел при -2.Прикольно, все во льду, щетки мерзнут...Была оттепель. Не стучало.
tepaniko Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Ну я взял бошевый , как тут выше предлагали. Посмотрим как подходит, стоит 1300. Оригинал 3500 от gm.
Радик Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 - получается . что слив выхода топлива форсунок, влияет на давление в рампе и именно в переходный момент с С.Х. на Х.Х. Через камеру в форсунках . завтра поставлю ссылку. Еще если получится поставлю схему , где есть подпор обратки форсунок в тойоте при коман ройл . НЕТ я не спорю ... только прошу пройтись по "жидкой " стороне .
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Если подпор на форсунках в обратке... это и обвязку нужно делать соответствующую, с хомутами...Да и слив форсунок к потоку обратки тнвд, это как муравей и слон.Как он может на что то влиять и чем это учитывать?
yt62 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 - получается . что слив выхода топлива форсунок, влияет на давление в рампе и именно в переходный момент с С.Х. на Х.Х. Через камеру в форсунках . завтра поставлю ссылку. Еще если получится поставлю схему , где есть подпор обратки форсунок в тойоте при коман ройл . НЕТ я не спорю ... только прошу пройтись по "жидкой " стороне .И у кого стучит и есть возможность, записать лог со следующими параметрами:-давление в топливной рампе-давление в топливной магистрали требуемое-обороты двигателя-балансировка 1-й форсунки-регулятор давления топлива 1.Интервал записи в журнал необходимо установить 0.25 сек.
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Давление в рампе 30 кпа.Требуемое 30.Обороты 750 в момент сильного цокота чуть проседают.Балансировка 1ой фррсунки около -60 +-10 едениц.Регулятор порядка 40%.Понятно, что это не лог, но это ориентир.
yt62 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Давление в рампе 30 кпа.Требуемое 30.Обороты 750 в момент сильного цокота чуть проседают.Балансировка 1ой фррсунки около -60 +-10 едениц.Регулятор порядка 40%.Понятно, что это не лог, но это ориентир.Цифры и без стука примерно такие же, тут картинка нужна.
Радик Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 =блин .... завтра ссылка , и сниму свои теги . Выложу . вот тока у меня сейчас цока нет . Раньше когда проходил прожиг , то на стоянке стоял и держал 1700 , чтоб более менее прожиг "жил" ... после прожига 100% был "Цокот" . И он меня убивал мысленно.... Сейчас его нет ни когда , ни на стопе на светофоре , ни после прожига , его ...просто нет вообще.- Снова и всегда ! скажу - это не выход ! .... это скорей комплекс проблем , и думаю , что замена проводки может решить проблему .т.е. косяк в "контактном сопротивлении" всяко бывает . Весна покажет. ))) - сейчас , не готов переподключится . Есть просто хорошее наблюдение , что "шланг " не срывает ни летом ни зимой ... все работает. по крайне мере в - 43.
дмитрий76 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Привет однополчане стал обладателем бу антары с заявленным пробегом 80т сначала не придавал значения потом прислушался на оборотах от 2 до 3 тыс шел стук клапанов или чего то очень на это похожее .Ошибок ни каких . прочитал по форуму о чистке датчика (вроде МАР) снял ( был похож на какатку) прочистил заменил воздушный фильтр масло поехал итог 0 как стучал так и стучал . на следующий день в расстроенных чувствах поехал искать дизелистов готовясь к худшему и вдруг машина замигала датчиками потери мощности и сервисным ключем. остановился заглушил завел и все тишина . машину не узнать коробка ощутимо мягче стала переключаться и разгоняться стала резвей .Т.Е манипуляции с датчиком и фильтром реально помогли только не сразу а примерно через 50 км я так думаю что пока система нашла чистый датчик пока перестроилась . после этого пробег 200 км пока тфу тфу все гуд
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Не хочу расстраивать, но все, что вы написали - плацебо и самовнушение.И клапаны тут вообще ни при чем.
Радик Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 http://www.delphi-spb.ru/services/tnvd-common-rail-delphi.html
дмитрий76 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Не хочу расстраивать, но все, что вы написали - плацебо и самовнушение.И клапаны тут вообще ни при чем.прикольно : Доктор у меня ничего не болит Больной мы просто Вас не до конца посмотрели я не знаю про эффекты плацебо но очень верю своим чувствам обоняния и осязания. Может у других косяк в чем то другом может у меня есть еще косяки до которых я не добрался но то что пропал стук ( звон ) это 100 процентов.Я взрослый мальчик и мне себя уговаривать нет смысла
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Ну и чудно!Посмотрите на количество страниц в теме и подумайте, что каждый датчик чистил, а страниц все больше и больше и решения нет до сих пор однозначного.Вот вера в себя, это правильно.Полагаться можно только на себя.
дмитрий76 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Парни не много не в тему. но может кто нибудь знает как на машине с сенсорным головным устройством посмотреть температуру двигателя
bolex Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Парни не много не в тему. но может кто нибудь знает как на машине с сенсорным головным устройством посмотреть температуру двигателяА с каким ГУ? Китайским на Андроиде, на ВинЦЭ, Touch&Connect?
дмитрий76 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Touch&Connect Изменено 25 января, 2017 пользователем дмитрий76
bolex Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Touch&Connect Ничего не получится, как тут правильно посоветовали ELМ327 поможет.
