Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
У клапана есть датчик обратной связи.
Косвенно можно наблюдать за командой на клапан, сигнал с клапана и привода, которым управляет клапан.
Как в процентах, так и в вольтах.
Но это все фигня.
Сегодня, пока разбирался с ошибкой В3055, обратил внимание в программе сканера Delhpi, что помимо датчика МАР, есть датчик воздушной нагрузки.
Понимаю, перевод сделан китайцами, но все же это 2 разных датчика и где второй, прям вопрос.
  • Ответов 6.4 тыс
  В 21.01.2017 в 18:14, Евгений26 сказал:
Датчик один, параметры просто с разной точностью:давление во впускном коллекторе до единиц, а давл.воздушной нагрузки- до 0.01, как и желаемое.
Не верю в замену мапа. По моим соображениям он не причем. :)
Я когда начинал поиски, МАР стоил от 5500 рублей.
Надеюсь, ошибки не будет.
Сегодня дождь шел при -2.
Прикольно, все во льду, щетки мерзнут...
Была оттепель. Не стучало.
Ну я взял бошевый , как тут выше предлагали. Посмотрим как подходит, стоит 1300. Оригинал 3500 от gm.
- получается . что слив выхода топлива форсунок, влияет на давление в рампе и именно в переходный момент с С.Х. на Х.Х. Через камеру в форсунках . завтра поставлю ссылку. Еще если получится поставлю схему , где есть подпор обратки форсунок в тойоте при коман ройл . НЕТ я не спорю ... только прошу пройтись по "жидкой " стороне .
Если подпор на форсунках в обратке... это и обвязку нужно делать соответствующую, с хомутами...
Да и слив форсунок к потоку обратки тнвд, это как муравей и слон.
Как он может на что то влиять и чем это учитывать?
  В 24.01.2017 в 10:20, Радик сказал:
И у кого стучит и есть возможность, записать лог со следующими параметрами:
-давление в топливной рампе
-давление в топливной магистрали требуемое
-обороты двигателя
-балансировка 1-й форсунки
-регулятор давления топлива 1.
Интервал записи в журнал необходимо установить 0.25 сек.
Давление в рампе 30 кпа.
Требуемое 30.
Обороты 750 в момент сильного цокота чуть проседают.
Балансировка 1ой фррсунки около -60 +-10 едениц.
Регулятор порядка 40%.
Понятно, что это не лог, но это ориентир.
  В 24.01.2017 в 11:30, Евгений26 сказал:
Требуемое 30.
Цифры и без стука примерно такие же, тут картинка нужна.
=блин .... завтра ссылка , и сниму свои теги . Выложу . вот тока у меня сейчас цока нет . Раньше когда проходил прожиг , то на стоянке стоял и держал 1700 , чтоб более менее прожиг "жил" ... после прожига 100% был    "Цокот" . И он  меня убивал мысленно.... Сейчас его нет ни когда , ни на стопе на светофоре , ни после прожига , его ...просто нет вообще.
- Снова и всегда ! скажу - это не выход ! .... это скорей комплекс проблем , и думаю , что замена проводки может решить проблему .т.е. косяк в "контактном сопротивлении" всяко бывает . Весна покажет. )))
- сейчас , не готов переподключится . Есть просто хорошее наблюдение , что "шланг " не срывает ни летом ни зимой ... все работает. по крайне мере в - 43.
Привет однополчане
стал обладателем бу антары с заявленным пробегом 80т
сначала не придавал значения потом прислушался на оборотах от 2 до 3 тыс шел стук клапанов или чего то очень на это похожее .Ошибок ни каких . прочитал по форуму о чистке датчика (вроде МАР) снял ( был похож на какатку) прочистил заменил воздушный фильтр масло поехал итог 0 как стучал так и стучал .
 на следующий день в расстроенных чувствах поехал искать дизелистов готовясь к худшему и вдруг машина замигала датчиками потери мощности и сервисным ключем. остановился заглушил завел и все тишина . машину не узнать коробка ощутимо мягче стала переключаться и разгоняться стала резвей .Т.Е манипуляции с датчиком и фильтром реально помогли только не сразу а примерно через 50 км я так думаю что пока система нашла чистый датчик пока перестроилась . после этого пробег 200 км пока тфу тфу все гуд
  В 24.01.2017 в 16:48, Евгений26 сказал:
Не хочу расстраивать, но все, что вы написали - плацебо и самовнушение.
И клапаны тут вообще ни при чем.
прикольно :
Доктор у меня ничего не болит
Больной мы просто Вас не до конца посмотрели
я не знаю про эффекты плацебо  но очень верю своим чувствам обоняния и осязания. Может у других  косяк в чем то другом может у меня есть еще косяки до которых я не добрался но то что пропал стук ( звон ) это 100 процентов.
Я взрослый мальчик и мне себя уговаривать нет смысла
Ну и чудно!
Посмотрите на количество страниц в теме и подумайте, что каждый датчик чистил, а страниц все больше и больше и решения нет до  сих пор однозначного.
Вот вера в себя, это правильно.
Полагаться можно только на себя.
Парни не много не в тему. но может кто нибудь знает как на машине с сенсорным головным устройством посмотреть температуру двигателя
  В 25.01.2017 в 05:56, дмитрий76 сказал:
А с каким ГУ? Китайским на Андроиде, на ВинЦЭ, Touch&Connect?
  В 25.01.2017 в 17:49, дмитрий76 сказал:
  В 25.01.2017 в 14:27, bolex сказал:
Touch&Connect
Ничего не получится, как тут правильно посоветовали ELМ327 поможет.
