Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Смазка в таких механизмах сухого типа должна быть. Это нужно на oil-club спрашивать, там есть раздел пластичные смазки.
  • Ответов 6.4 тыс
Я уже смазал указанной выше смазкой.
Не помогло.
Интересно, что писк появляется только на прогретом клапане после пробки, а на холодном писка нет.
Какая то фигня и загадка для меня.
Вот все же удивительно почему в сырую погоду цокот постоянно, в сухую довольно редко. В эко нет вовсе в сухую
А клапан то поставили от черри?
Все же склоняюсь к проводке или датчику. Причем к чему то снизу, мокнет и показания теряются. В дождь эко не спасает
100 процентов поможет продажа. Причина не ясна. Перерыли уже почти все. Клапан конечно поставил, ну а вдруг
Интересно, на немецкой соляре стучало бы.. ↭↯↭↯↭↯⇜⇜⇜∞∞∞∞∞※∞Ω↯∽∞♨€
Ну вобщем или клапан у меня брак или не влияет он на цокот. Причину надо искать похоже в чем то другом.
Дмрв поменять что ли только еще. И посмотреть что же может глючить во влажную погоду. Проводка имеет место быть причем ту в первую очередь надо смотреть которую могли отсоединить когда обратку переделывали
Ну вроде как правильно, по фото перепроверил. У меня этот клапан не перекрывается. Я в него и дуть пробовал и высасывать. Спокойно проходит и туда и обратно
Ну если только компрессором дунуть. Я так пробовал хрен там. Ситуация с цокотом не изменилась. Разве что тише стал. В салоне почти не слышно.
При чем тут компрессор?
Я же пр русски пишу - выдуть. А не давить давлением.
Или для вас все равно?
Пробовал выдуть порезче. Толку ноль. Компрессором тоже можно как выдуть так и вдуть.
Жень, пишется "по-русски", но это я так, без обид. Ладно?! Хоть меня совсем не касается Ваша проблема, но я слежу за темой. Преклоняю колено перед Вашим желанием докопаться до истины. Вдруг вспомнил. Еще на ТО-1, почти 3 года назад, сидя у ОД, ожидая машину, пообщался с мужичком из Ленобласти. Он то же приехал с цокотом, видимо таким же как у Вас. К сожалению не взял у него контактных телефонов. Тогда мне это было не интересно. НО! Уезжал он довольный!
