Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
В прошивке от Адакт не убрано и не выключено управление клапаном егр.
Если оставить фишку клапана одетой - клапан работает и управляется. Поступает сигнал с его датчика и происходит регулирование.
Со слов Соколова, полностью выключить управление клапаном не выйдет.
  • Ответов 6.4 тыс
Не поленился и проверил, а заодно и датчик во впуске почистил. Если мне память не изменяет, то при включении зажигания клапан ЕГР должен открыться и закрыться, тем самым проверить себя, верно? Так вот при подключенном разъеме у меня он так не делает. Более того я точно помню, что если немного поездить и остановиться не глуша двигатель, то клапан будет открыт на 25-30% какое-то время и потом закроется. Если после закрытия немного газануть, то он откроется вновь на эти 25-30% - и опять же у меня он так не делает.
Евгений?
Получается Соколов этот не смог полностью убрать из прошивки ЕГР, а в Лаборатории скорости это сделать смогли. Или я чего-то не понимаю, а вы не договариваете.
А ответил на вопрос про егр.
Возможно, у вас действительно выключено управление клапаном.
И возможно, такая прошивка спасение для владельцев с цокотом.
Я ж из Питера. Могу позвонить в лабораторию и узнать про егр. Может скажут.
Можно еще и про цокот спросить, может что нитб слышали
Зы. Щас начнут в меня копья кидать, но все таки я до сих пор не отметаю тему проводки, причем где-то в одном месте....
Если бы это было так, то трезвонили бы на весь мир, а так всё домыслы.
Прошла неделя, как я вернулся из Питера, цокота по прежнему нет, пропало кстати и периодическое подергивание со стуком, совпадающим по частоте с работой одной форсунки. Ничего не делал, ничего не менял, никуда не лез... Вопрос - это топливо? Если нет, значит дальний пробег помог "прожарить" форсунки? Но режим движения был щадящий, без "отжигов"...
Просто могли влить другого топлива и балансировка форсунок отлипла от крайних значений. Вот и все обьяснение.
Тут один человечек отписался, я ранее смотрел его Антару, у него форсунки были с дикими значениями балансировки и вместе с этим жуткий стук.
Сейчас у него отказ одной из форсунок.
Я ему посоветовал не терять время и нервы и послал снимать все форсунки и на стенд.
Если у него все получится, подозреваю, что и стук уйдет.
Пока не буду озвучивать, он потом возможно и сам отпишет сюда.
Все правильно, у меня также в минимум ушло значение корректировки четвертой форсунки. Несколько раз сбрасывал ошибку, пока она сама не устранилась за пробег до Питера и обратно.
Я,раз в неделю,ложу стрелку в районе 180-200,после двигатель-работает,тише бензинки!
Но, не забывайте, большие обороты - не есть гут для дизеля, быстрей поршневая убивается , чем в бензинке.
Я вообще боюсь высоких оборотов долгое время.
Понятно, что разнос у нас маловероятен, но внутри эбу есть пункты, фиксирующие передачу, скорость, время разноса.
А это не спроста...
дизель нужно эксплуатиовать до 130-140 км/ч.   Все , что выше быстрее убивает мотор.
Бензинку можно крутить в красную зону.
Еще бы производитель это указывал в инструкции))) А то у них "быстроходный, современный...")))
Производителю вообще пофигу. 5 лет заложен ресурс по надёжности, а потом - хоть убейтесь, ваши проблемы.
Докатал до 56 000. Стуков не было. И вот пару недель назад выловил цокот/стук. Но цокочет на холодную. После прогрева цокот уходит. Однажды утром после ночной стоянки движок ну очень сильно стал вибрировать (как будто троит). Доехал до работы, цокот пропал, движок вернулся в норму. На всякий случай заменил топливный фильтр. Плясок движка больше не наблюдал и пару дней цокота не было. Затем все снова вернулось. Утро. Холодный движок. Цокот. Думаю как дилеру этот стук предъявить... Машину не хочется на ночь оставлять....
Бесполезная трата денег ехать с цокотом к дилеру. Если есть подозрение на форсунки, скачайте торкью про с набором пидов от Евгения и посмотрите коррекцию по ним. Это будет бесплатно. Изменено пользователем kudan01
