zeratul896 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 слушайте, по вашему тут одни недалекие идиоты?Я что должен верить тому, что если у вас не вышло, то и у меня не выйдет? во что вам там верить или нет мне неинтересно, хватит лекции читать, для начала сделайте хотя бы раз. У меня все получилось и хватило на несколько К километров но в итоге все равно пришлось обращаться, что еще раз подтверждает что времена гаражного ремонта уходят, о чем до вас и пытаются донести те кто это уже прошел.
AntonS Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 во что вам там верить или нет мне неинтересно, хватит лекции читать, для начала сделайте хотя бы раз. У меня все получилось и хватило на несколько К километров но в итоге все равно пришлось обращаться, что еще раз подтверждает что времена гаражного ремонта уходят, о чем до вас и пытаются донести те кто это уже прошел.Переубеждать не собираюсь. Если не можешь то не берись.Масло тоже в сервисе меняйте. Прошли у вас времена...
Евгений26 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Да хорош уже сверхспособностями мериться.Тем более, они ничтожны в теме цокота...
AntonS Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Третью форсунку заменил.Тут уже с проблемами, завоздушилась и не открывался распылитель. Либо залип тупо от долгого хранения на складах.Помогло машину погонять под разными углами с горки и на горку. Практически сразу же развоздушило.В гараже через слив топливо брызгало, если что... 2ю буду пересобирать.После сегодняшних проблем собирать буду в ванночке с Дт. Пока пару баков отъезжу, чтобы адаптации прошли.Ещё у меня 3я и 4я были ржавыми внизу. 1я чистая.
zeratul896 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 во что вам там верить или нет мне неинтересно, хватит лекции читать, для начала сделайте хотя бы раз. У меня все получилось и хватило на несколько К километров но в итоге все равно пришлось обращаться, что еще раз подтверждает что времена гаражного ремонта уходят, о чем до вас и пытаются донести те кто это уже прошел.Переубеждать не собираюсь.Если не можешь то не берись.Масло тоже в сервисе меняйте. Прошли у вас времена... мне так то на вас и что вы там делаете или собираетесь глубоко похеру
AntonS Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 С клапанами ппц. Отдельно не купить.Аналогов нет. Это либо подделка либо отбраковка, либо вообще другой клапан с другим номером и другими характеристиками. Оригинал продаётся только рем комплектом. В дизель сервисы идут тоже только рем комплектом.
БелСер Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 А вот это не они Топливная система для Chevrolet Captiva 2 С140. Купить в ZMParts.ru ?
AntonS Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 Нет не они.Я уже до представителей делфи в России дошёл. Только рем комплектом продаются.Везде и в Европе тоже. Есть не плохой корейский аналог, но эксперементы проводить пока не готов.
AntonS Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 Вообщем адаптировалась и 3я, форсунка хоть я её и прописал.Что изменилось. Цокота практически нет.На хх когда включается кондей, идёт небольшая коррекция по форсункам, но нет такого как раньше, когда коррекция по всем гуляет от - 55 до +55 и калбасит двигатель. Но остался небольшой цокот и расколбас по балансировке когда на ххВрубается и кондей и основной вентилятор.Так что замена/переборка второй форсунки закроет все проблемы.
Prjanik Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) Я с этими форсами поперхнусь скоро :DИ вот что Я скажу! Исходя из своих наблюдений. Если хотите быть уверены точно не жлобитесь и ищите НОВЫЕ ФОРСЫ! В сборе!Код прописать не забудьте. Если хотите поиграть в РУЛЕТКУ! Вэлкам... В общем по моим наблюдениям, эти горе мастера на форсах, кроме как промыть, продуть и поставить на стенд ничего не могут! Все на этом их желания и IQ заканчивается. Т.е по сути колхозники...Более продвинутые, могут выставить вам форсунку в допуска, просто играя моментами затяжки и притирая некоторые детали на алмазной плите и тп. И ставя всякие "левые" клапана. У них даже будут хорошие стенды. Но это стенды, а не авто!И опять же понять все это все можно, лишь на заведомо исправной машине. А что будет после, некоторые васи едут довольные дальше, пердя в потоке... год два! А если ты дотошный и любишь поджарить, можешь обнаружить, что машинка едет совсем не так, как должна! Изменено 17 июня, 2021 пользователем Prjanik
AntonS Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 Основная задача всех дизель сервисов обеспечить себя клиентами.А это низкие цены и чтобы видимые проблемы у клиента на пол года исчезли. Дёшево нашу форсунку оригинальными запчастями не починишь. У меня есть оптовые цены, я запросил их от имени одного сервиса.Ну не получается дёшево с работой сделать.
Whitefoot Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 Ребята, привет. Вот этот звук (https://www.youtube.com/watch?v=iL5eRSdYF4M микрофон на переднем правом колесе) при утреннем старте есть распространенная проблема связанная с натяжителем цепи? При этом в жару при 30 утренний старт и старт после стояния от 3х часов тоже сопровождается таким грохотом , и этого звука нет когда ниже 18.
FLASH770 Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 На секунду показалось что шкив стучит ,а вообще нормально все работает
Whitefoot Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 Цепь.То что цепь то понятно, нормально это или уже пора лезть и менять?
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 У меня так третий год.До замены цепи еще 125 тыс км.Это еще 8 лет моей езды.
Airtank Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 У меня так же работает, цепь шелестит 1-2 секунды, потом все затихает. (пробег 78тыщ). Мне кажется, все нормально.
nematod Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Пробег 160т шелест секунды 3 и тишина. Цокот тот самый кстати куда то пропал...
Whitefoot Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 У меня так третий год.До замены цепи еще 125 тыс км.Это еще 8 лет моей езды.Кошмар, у соседа крузак лохматых годов на дизеле, пробег под 400 уже , запуск его мотора можно сравнить с шелестом крыльев феи, которая в волшебном лесу пролетает над распускающимися лепестками цветов. Когда же стартую я, все эти феи взрываются, цветы сгорают и лес наполняется ядовитыми испарениями... стыдно... 1
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Ну так не надо было сажевый с катом ломом выбивать.Кат на месте. Никакой вони нет. Как и дыма.
Whitefoot Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Ну так не надо было сажевый с катом ломом выбивать.Кат на месте. Никакой вони нет. Как и дыма.Ну про вонь это художественное преувеличение, когда кат на место поставил, все стало хорошо, вони нет, и свист турбины уменьшился
AntonS Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Приехал ремкомплект оригинал форсунка+клапан.Никакого консерванта, масла и прочего нет. Грибок вращается даже если подуть.По поводу распылителя.Игла на конце имеет закалку не глубокую и легирование.Так что Износ = выброс. Никакие заточки на долго проблему не решат.
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Интересно, вы микроны консерванта чем, на ощупь определили?
AntonS Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Микроны консерванта измеряются в данном случае только глупостью.Консервант для стали может быть только на основе каких либо масел/смазок. Уж точно не на основе разных красок, так как тут и так микроны вымеряют в клапане.Евгений я предполагаю что вы купили не оригинал.Вот он мог быть в любой хрени. Так как читал на форумах по ремонту, что даже грибок не вращается, так все закисло.
Airtank Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Микроны консерванта измеряются в данном случае только глупостью.Консервант для стали может быть только на основе каких либо масел/смазок. Уж точно не на основе разных красок, так как тут и так микроны вымеряют в клапане.Евгений я предполагаю что вы купили не оригинал.Вот он мог быть в любой хрени.Так как читал на форумах по ремонту, что даже грибок не вращается, так все закисло.А есть у вас ссылка или контакты места, где закупали оригинал (возможно, где-то в теме говорили, но я пропустил значит)? Возможно, если не коммерческая тайна, расскажите технологию переборки форсунок?
