Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  В 12.10.2021 в 12:03, qwertynach сказал:
  В 12.10.2021 в 11:35, knight сказал:
А зачем опоры пилить? ))
Говорят, что опора стучит по кузову, ее подвиливают, чтобы увеличить зазор.
Да вот стала все больше и больше противно так на холодную скрежетать на кочках. Подпилил наконец, тишина, красота. А вообще у нас машина не дает скучать круглогодично, летом цокет, зимой скрежет ну и т.д. веселое тачило)
Вот ручку акпп прикупил на алике, насадку на глушак. Как менять ручку не пойму, пока думал, какието придурки чуть машину не спалили, теперь порог пластиковый покупать, веселая машина!) Кстати цокот вернулся, так что все накруги своя.
  • Ответов 6.4 тыс
Очередная прошивка, и вроде победили егр, ошибки нет со снятой фишкой даже, только до этого одна ошибка после многочисленных попыток никак не стреть хисторик файл u0100 зеленым светит и по елм как будто егр все равно работает, открывает и закрывается. Стук пока опять не стышен, но холода пришли.
Да, вчера потеплело, стук был... но как так то? Я же веть тестил, что если снять фишку с егр в момент стука, сразу он прекращался и со снятой фишкой не возникает, только чек вылазит. Может когда ошибка была приснятии егр, мотор уходит в аварийный режим, при котором стука нет?
Тут рассуждать нечего, много проблем, которые хотят спрятать прошивкой
Вообщем предложили копать дальше так, опять снять форсы на проверку и эндоскопом глянуть цилиндры. Сказали этот цокот Это типичный стук от льющей форсунки или попадания большего объёма сгорающей жидкости в цилиндр, Или форсунки по новой ремонтировать, или смотреть от куда масло в цилиндр попадает, Звук типичный шатунный.
Ага. Мне один спец по дизелю предложил мерить давление масла.
Мамой типа клянусь, скоро клин будет.
Прошло 5 лет.
Пока езжу.
Но вы продолжайте.
Я рад, что кто то что то делает сам, а не ждёт решения на блюдечке.
Ещё несколько 10ков тыщ улетит на пересборку китайскими и турецкими зарчастями и проверку форсунок.
А потом только поймёте, что замена на новую была бы дешевле.
Походало до -3, стук слышно. Если окно открыть и печку с музыкой выключить) такчто зимой возможно он тоже есть просто не слышно в салоне.
Ну и кто тут хвалился чипом и что всё ушло?
Ни при чем тут егр и его затирание масок ошибок.
Лечите контакты всех разъемов датчиков, приводов и эбу.
  В 05.11.2021 в 05:29, Pro100_Ewgeny сказал:
... Будем искать дальше.
Если у тебя есть толковый, хороший прошивальщик, то подними хх до 800-840 об./мин. и забудешь про цокот.
Или все таки начать поиски проблемы, а не прятать голову в песок.
Начать с замены форсунок, если пробег больше 125к.
На стенд носить их бесполезно.
  В 05.11.2021 в 09:56, AntonS сказал:
форсунки тут вообще не причём у многих цокот с самого начала эксплуатации машины
  В 05.11.2021 в 05:48, bolex сказал:
Я предпологаю... это приведет к повышенному расходу топлива) но мысль как решение интересна) я думаю он справиться с поставленной задачей, но к чему это приведет.
Изменено пользователем Pro100_Ewgeny
Можно и так, но слишком радикально, каждая по 30к гдето, 120к в целом плюс минус, обычно люди машину меняют если сразу такие затраты предстоят. Мы как босяки хотим и решение найти и рыбку съесть) но я думаю дело не в самих форсах, может в проводке, но проверяли норм она вроде.
Щас за 17к форсунка.
Беребор её если делать самому, в районе 13-14к.
Если корпуса ржавые, то лучше менять...
  В 05.11.2021 в 21:30, FLASH770 сказал:
Это ничем не опровергает версию с форсунками. Запороть их достаточно легко...
не спорте, это тот случай когда "гланды лечатся через ж... " :D:
Прошу прощения если не в тему, хотя связано тоже, в задумках с форсами что-то делать, для устанения цокота. У меня появились шайбы артикул 9001-850А от старого хозяина. Они новые, говорит что на форуме вычитал что они подойдут, но я посмотрел у нас вроде должны быть 4818949 или 25185862. Так вот все таки подходят или нет кто что знает?
  В 06.11.2021 в 01:33, Pro100_Ewgeny сказал:
Посмотреть к чему это приведет можно Торком:
PID: AE144000FA0000 задает требуемые обороты ХХ
FA -2000 об\мин
Необходимое значение вычисляется по формуле: 800/8=100 (результат в 16 формат) 64(h).
PID: AE144000640000  ХХ 800об\мин.
Далее можно сделать кнопку или псевдоприбор.
По кнопке ХХ держится секунд 5, если нажать кнопку до их окончания блок управления продолжит держать заданные обороты еще 5сек.
По псевдоприбору заданные обороты держатся постоянно пока экран на котором он расположен активен.
  • Плюс 2
Все я устал бороться с этими детскими шалостями! Летом стук, зимой втягивающее горит! За полтора года трии реле поменял!!! Все оригинал. Правда крайнее реле втягивающее ровно год продержалось, после пропайки проводов, проводка старого образца. Вот что еще ему надо? Я вроде читал надо еще бендикс подпилить на 1.4мм? Кстати подпаял провода гена-втягивающее- акум, на акуме тоже грелись, тоже залудили, контакт на массу справа от акумма тоже почистили. Оригинальный бендикс медный, как я понял подпиливают его по длине на 1.4 мм ктото опытным путем выявил на форуме каптивоводов, я могу и ошибаться, кто что подскажет? сил моих больше нет, жена кричит что уродскую машину ты купил, продавай! Сижу в чужом городе, завтра менять реле, благо год назад купил запасное, вот пригодилось.
И снова здраствуйте! Зимой смешно получилось... Сняли стартер все норм, провода норм, оказался банально предохранитель на него) полмашины разобрали.. А то втягивающее которое купил, оказалось бракованным, резьба не нарезана на креплении была. А сейчас ВЕСНА, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! И стук, цокот, как его там снова привет! )
