Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
- ошибка там закралась , это начало эксплуатации . Сори (((
всем привет. Посмотрел видео по цокоту, такого пока не замечал. Временно влезть посмотреть на ТНВД возможности нет, как смогу закину. Авто декабрь 2014 года, из последней партии. Фильтры топливные длинные (бьются по крайней мере).
Вначале думал, что на прогретой машине в пробке у меня цокот при медленном движении. По звуку напоминал стук клапанов, с повышением оборотов до 1100  выше, он пропадает. Но нет, нашел в теме видео, цокот оказался металлическим..и слышно должно быть отчетливо.
А по поводу своего звука, видимо такое у нас двигло, как на камазе:) Не самый тихий двигатель.
Если номер вот это, то ничего снимать не нужно, так видно
Фильтра 4820771 ( вроде длинные)
Год выпуска 2013
пробег 56000
Цокота нет ( тьфу, тьфу, тьфу)
пару месяцев назад ОД когда обновлял мне прошивку ЭБУ сказал что мне подходит прошивка 12 года. И чего они поставили х.з.
- Спасибо , тем кто вновь оставляет свои данные , завтра обновлю , и исправлю ошибки . (сегодня занят , и таблица осталась на другом РС)
Тоже хочу поучаствовать. Подскажите где находится ТНВД и фильтра? Какие длинные какие короткие?
- Фильтра находятся под днищем авто , а тнвд ....если смотреть на двигатель спереди то с правой стороны , головки блока . Фильтра так не посмотришь , это катридж , его надо выкручивать , Если есть заказ  наряды от сервиса посмотри там. А номер ТНВД посмотри ветку страницу назад там есть фото где находится шилдик.
- Блин , вот незадача , завтра таблицу смогу пополнить только вечером , . Завтра с утра вызвали в командировку. День будет занят .
Возьмите линейку и приложите её к корпусу фильтров, уперев её в днище.
Если 130 мм.,то длинные, если 115 мм.короткие.
71 фильтр длинный.
Насос сбоку от аккумулятора. 7376 - последний вариант.
Это последние цифры артикулов.
Фильтра у порога задней левой двери?
Ближе к кардану , а там возле левой двери это привод электро ручника.
Авто 2012 (в каком месяце произведен не знаю)
Куплен в ноябре 2012
Пробег 62000
Фильтра топливные короткие
Номер ТНВД выложу позже.
Цокота нет.
- Спасибо еще раз форумчане , обязательно все внесу в таблицу .
Тут еще важный момент для статистики, на холодную все наши двигателя слегка стркочут,поэтому не надо путать реальный цокот как показывал на видео Евгений с цокотом не прогретого двигла.
- Да именно . Поддерживаю Павло. это действительно так .
Авто 2014 куплен 11 июля 14.  Фильтр длинный. Цокот появился после 2 то.  Т.е. 30 000 км номер завтра глянв дополню. Сейчас пробег 45000. Как потеплело весной жестко стучал,а сейчас вроде помягче и не так часто. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
Я 25.05.16 во время 3го то поднимал вопрос. Но ответ очивиден был ошибок нет. А двигатель шепчит только и никого намека что там дятел сидит
Звонок инженера по гарантии, где бодаюсь с цокотом.
Пояснил, что связались уже с Европейским отделом GM.
Выдали предварительную рекомендацию в замене двигательной проводки.
Пока не утверждено.
Но еду на попутную замену правого переднего сайлентблока.
Там и пообщаемся.
вот жеш , какой поворот событий...
Да.
Но это не убедительно.
Причем, все это понимают, но иных мыслей нет.
Предложил инженеру по гарантии упомянуть в разговоре с GM случай с Родионом, когда там мыли впускной и егр.
Взял на заметку.
Теперь у дилера есть спортивный интерес - узнать, что за дятел такой прячется в движке...
Уехал ни с чем.
С цокотом - таймаут на переговоры с GM.
С подвеской еще веселее.
Дождался мастеров с подьемником.
Пока помыли.
Подняли.
Начали разбирать для замены сайлент блока и решили еще раз их сравнить..........
Заказанный сайленблок без обоймы дюралевой.
Заказали новый.
2,5 недели ожидания.
Пипец.
Что такое не везет и как от него избавиться....
Снова вопрос знатокам дизеля снова.
Сегодня почти нет цокота.
Авто рвет и плавит асфальт.
Тихая и мягкая работа движка.
А вчера тупила, цокотала и работала шумно с вибрациями.
Изменилось с вчерашнего дня следующее.
1. Атмосферное давление с 980 Па до 990 Па.
2. Температура на улице поднялась на 10 градусов.
3. Уровень топлива в баке стал менее пол бака.
Машина не дает покоя.
Ни умственно, ни физически.
Да.
Взял на заметку.
Уехал ни с чем.
Пока помыли.
Подняли.
Заказали новый.
Пипец.
Держись. Я думаю все будет хорошо.
Новые вводные для размышлений.
Пол бака того же топлива - цокот едва слышим, меньше по времени.
Четверть бака. Нет цокота совсем.
Я пасс. Устройство бак дизельных авто, подающего насоса и прочего я не знаю...
Есть мысли?
