Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Жень, ход твоих мыслей я понимаю.
В таком случае надо сравнить показания двух приборов: положение лопаток ТК, как оно есть и требуемое положение(теоретическое).
Прибор могу зарядить,для статистики, если надо.
У меня привод турбины в 100%, лопатки, естественно, тоже 100% на холостых.
Серго, гляньте у себя на холостых.
купил я тут сканел Дэлфи150Ес, Вы каким ПО пользуетесь?
На диске с ним идет последний софт.
Ставьте его и не парьтесь...
Актуально.
Нет второго на Антаре без стука. Вот такая простая проблема.
И прошивок под Антару - милион, со слов Сергея...
Я из Чебоксар. Пробег 34. Стук проявлялся за все время только один раз. В жару, после того как вваливал по трассе, а потом остановился на зеленую стоянку. Больше он у меня не появлялся.
Сейчас беспокоит изредка проявляющийся жесткий звук на небольших скоростях при сбросе газа (а может и еще при каких условиях проявляется). В теме писали про чистку датчика, но у меня, как говорится, руки растут не из нужного для таких манипуляций места, поэтому даже за такую простую процедуру не берусь.
Ну и еще напрягает неадекватный алгоритм прожига, при определенных обстоятельствах он может по времени полный цикл раза 3 отработать, а счетчик при этом не сбросить. Расход при этом просто ацки негуманный выходит.
...Ну это все лирика. Я к тому, что если это может как-то помочь, то я готов предоставить автомобиль для каких-нибудь испытаний. Только все может в итоге упереться в наличие свободного времени (как и у многих).
Да какая собственно, разница. Когда вакуумный привод вытянут на 100%...
Ну, что мне ответить?
Наверное есть.
На днях проверю.
Рассматривал фотку коллектора, подключив мобилу к тв.
Вот эту.
Вопрос. Вы видите на ней трещину?
Вот крупнее.
Вот эту.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160802_194640.jpg
трещину видно но не факт что треснут корпус коллектора, может быть и трещина в слое сажи он довольно толстый
Дело в том, что после ремонта, иногда появляется свист.
Он отличается от турбины, но он не всегда. Но сброс газа его убирает.
Все вроде притянуто.
Мож я уже загоняюсь, но ранее такого не было.
Не мешает, никак не влияет ни на что.
Да примерно ясно.
Только вот с требуемым давлением в коллекторе непонятно.
Увы, мой инженер по гарантии первый день в отпуске.
Показывать некому.
Сочувствуют.
Говорят, GM будет делать все,  лишь бы не менять авто...
Отпишусь и я по давлению турбины на холостых. Параметры смотрел по сканеру launch creader 6. Функционал у него ,конечно, не очень,но все же кое-что можно посмотреть.
Итак, после запуска авто давление 103 кПа, пару минут дал поработать двигателю и поднял обороты до 2000 - давление 125 кПа,но после того как обороты опустились до 750 давление стало 87 кПа.
Данные показатели смотрел в режиме графика на экране сканера. Пробовал снова поднимать обороты и как только они возвращались к исходным 750 давление сбрасывалось опять до значений 85-88 кПа.
Цокота я не наблюдаю.
Надо было подождать минуты три, ДВС перейдёт в режим устоявшегося х/х и вот тогда посмотреть, какое будет давление.
Все равно, после пуска 103 кпа.
А не 107 как у меня.
7сентября мой инженер выходит. Поеду ему покажу. Он передаст в GM.
Серго, а чеж параметр желаемого давления наддува не вывели?
Интересно именно то, на сколько будет расхождение на холостых.
Звонила Юля из GM. Пришла вся проводка.
Предложила записаться на замену.
Пока отказался:
1. Инженер по гарантии в отпуске.
2. Сомневаюсь в физически правильной процедуре замены дилером.
3. Через неделю ехать 1600 км на авто и если честно, то ссыкотно.
неделю как держиться повышенный расход на холостых 0,7-0,9 думаю кирдык приходит форсам, и при снятии разъема с егорки результата никакого, он только заглушен механически, почистил маф т.к. был засран в саже
Если 0,7- 0,9 повышенный расход ио тогда скоко должно бытб нормальный рамход? У меня с кондеем более литра даде вроде до 1,5 доходила. Как только выключаешь кондей падает как раз до 0,7 - 0,9 играет.
