Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
неделю как держиться повышенный расход на холостых 0,7-0,9 думаю кирдык приходит форсам, и при снятии разъема с егорки результата никакого, он только заглушен механически, почистил маф т.к. был засран в саже
такой расход может говорить о проблеме с форсунками?
нормальный это расход на холостых, зависит от температуры за бортом, включены ли вентиляторы радиатора, общей нагрузки на электр. сеть авто (фары и прочее),
ЭБУ сам меняет режим работы двигателя для того, чтобы подзарядить аккумулятор например.
О проблемах с форсунками обычно судят по другим параметрам: цокот, ошибки в БК, возможно плавающие или повышенные обороты,
для определения диагностируют всю систему, сказать по расходу - что проблема в форсунках, это ни о чем...
Изменено пользователем Ikarus
Готовы? Вдохните и задержите....
Малому из Сочи поменяли двигатель!
Выехали они и проехали 1 км. Остановились. Стучит.
Интересно было бы услышать комментарии и увидеть лица в салоне авто...
Евгений26
а есть ли смысл тебе в этом случае менять проводку? тем более с учетом того, КАК они уложили все провода после чистки ЕГР и замены форсунок. Или без этой процедуры не получится дальнейшего общения с GM? тем более гарантия как я помню закончилась?
Гарантия кончилась.
Но неисправность заявлянная до истечении гарантии подлежит устранению и по истечении.
Я жду выхода моего инженера по гарантии. Пока не обговорив, менять не буду. Просто клипсы проводки не идут отдельно. Да еще надо глянуть, что они там прислали.
А если в двух словах - я очкую. Очкую, полыхнуть... тем более, еду на море.
так и я о чем. не очень конечно ситуация. откажись сейчас от замены проводки-перестанут делать попытки устранить цокот по гарантии. скажут-мы пытались, клиент отказался...
Жээээээээссссссттттттттььььььььь"...........
В прошивке? а как быть с теми у кого не стучит? или только начинает стучать или стучит периодически? прошивка стареет:))?
смотрим какие датчики вне силового агрегата
сажевый фильтр. очень странно
у меня прожиг сажевого фильтра на приборке загорался последний раз тыс 10 назад.
ну может 5 тыс
В прошивке? а как быть с теми у кого не стучит? или только начинает стучать или стучит периодически? прошивка стареет :))?
ну может 5 тыс
Это ни о чем. У меня на приборке за 90 т. вообще сажевый не горел. Просто он не засирается до упора.
Я уже писал, что не так в прошивке.
Проблемой занимаются. Ищут разные варианты.
Занимается не GM.
Работы не остановлены.
Еще мной замечено, что требуемое и реальное давление в коллекторе очень близки при снятии разьема егр. И требуемое почти в два раза расходится на высоких оборотах при рабочем егр.
Это долго обьяснять.......
Завтра чел приедет на новой Каптиве. Сниму показания с его движка.
Значит приезжал сотрудник на Каптиве.
Подключал ELM. Сильно разнятся параметры. Снимались скрины холостого хода.
У меня сейча с моего движка:
Вот скрины с Капы:
У него на хх не выдвинуты полностью лопатки турбины и их привод.
Не на 100% закрыта вихревая заслонка.
Расход воздуха у него больше.
И что сильно удивило - у него правильно работает охладитель егр!
То есть он охлаждает газы.
А у меня охладитель работает исключительно на холодном движке.
Пробовал активировать охладитель на ходу. Не в нем дело.
Жень, а есть возможность снять показания при t. ДВС 90 гр. Думаю будут ближе к нашим. Вихревые совпадают. Про охладитель ЕГР проверю.
С Капы уже не выйдет.
У него, кстати, звук работы более благородный. Мягко урчащий. И спецефический запах из трубы. Ну это если обьяснять - когда катализатор работает правильно, присутствует запах тухловатости.
Вот и у него он есть.
А у меня на холостых ничем не пахнет.
Кстати. Эбу kaib:
Эбу мой:
И эбу с сегодняшней капы:
Другой артикул у капы и тип не указан.
У меня тоже присутствует “тухловатый запах“. Это видимо из-за серы. Двигатель тоже урчит. Сравните проводку, я сравнивал с товарищем по стоянке. Проводки разные
В пост выше добивил еще пару скринов параметров.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-174?do=findComment&comment=235454
Кстати. Эбу kaib:
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifkaib.jpg
Эбу мой:
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifмой.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20160901_131817.jpg
ну так для сравнения мое ЭБУ
Мой эбу целиком.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20160901_184644.jpg
у меня абсолютно такой же
Ну это радует.
Такой все ж таки массовый.
А значит прошивка на него не экзотика.
Попробую своего инженера упросить сделать инициализацию и заливку прошивки постарее.
Не знаю, как они меня поймут. Ведь у них нет возможности выбирать прошивки.
