Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Хорошо. Я сообщу Сергею, что уже есть двое клиентов на прошивку.
Но пока она существует только для стокового варианта.
На счет скидок для клуба также напомню.
Ну вот на мне и можно попробовать прошивку для не стокового варианта, у меня есть еще пару желающих на антаре( каптиве) но в основном они как раз не сток хотят. я буду давать обратную связь и сколько раз нужно будет доехать в чебы столько и сгоняю. меня +- 200-300 км вобще не пугают, у меня есть сканер делфи могу им снимать нужные показания, в принципе есть и оборудование для прошивки в сервисе у друзей, сам могу прошивать только бмв.
p.s я так понимаю что цокот пропадает у всех при +5 нужно как то быстрее это все делать
Изменено пользователем solitary
  • Ответов 6.4 тыс
Имеется в виду не +5 за бортом, а +5 в дмрв.
У нас забор теплого воздуха из за крыла.
А там и в -10 при остановке может быть +10.
Забрал авто по замены проводки.
Не случилось.
500 метров отьехал и на первом же светофоре все повторилось.
Прошивку пробовали как сменить или заново обновить. Все тщетно.
Проводили переобучение всех приводов... но дело было не в бобине...
Позвонил инженеру по гарантии и все рассказал.
Рассказал что? Как решить проблему если включить голову? Или личное по поводу GM и его представителей у ОД?
А я откуда знаю, как GM это решит.
Пока меняют по грантии узлы - пусть меняют.
Рассказал, что все бестолку.
Еще и Юле отзвонюсь...
театр.... одно слово... :D: но истина где-то рядом
Известил специалиста горячей линии GM.
Юля моя в отпуске.
Сам с 3 в командировке буду.
И хотя проблема уже ясна, хочется быть до конца мазохистом и добиться решения всех проблем по гарантии.
Информация для тех, кто в Чебоксарах или рядом.
Клиент на опытной машине проехал почти 5 дней. Стука нет. Хотят накатать 1000 км и признать прошивку и ее правку успешной.
Сергей дал добро на озвучивание его контактов и уже с ним порешаете все вопросы.
Вот его номер - +79053456321
По этому номеру вы можете найти на сайте Адакт. Мне влом выкладывать, я на мобиле.
Возможно, возьмут кого то на пробу и уже с вырезанными потрохами.
На счет стоимости за услуги - к нему вопрос.
Позже дам контакты его кореша в Москве. Будет аналогичная услуга и в нашем районе.
Юля моя в отпуске.
Договорились с Сергеем на тестирование прошивки на авто без сажи и егр, предварительно пробовать будем в пятницу, по результатам отпишусь, в Казани совсем беда с прошивкой наших авто, и все несут какой то бред. так как оборудование у меня есть прошивку будем заливать удаленно. Я думаю что мы все должны поблагодарить Евгения за его огромный вклад в решение данного вопроса, мне кажется что только он не сдался и нашел истинную причину.
... Я думаю что мы все должны поблагодарить Евгения за его огромный вклад в решение данного вопроса, мне кажется что только он не сдался и нашел истинную причину.
Несомненно это заслуга чисто Евгения. Благодаря его упорству, настойчивости, желанием и умением доводить всё до конца появилась возможность избавиться от "косяка ДжиЭм". Спасибо Жень! И спасибо всем ему помогавшим.
Ну я бы не говорил ГОП, пока не перепрыгнем...
Я в этом тоже учавствую. В выходные еду в Москву на считывание прошивки для правки.
Но зальют мне ее уже только в ноябре - я уезжаю в командировку.
Поэтому кто будет у Сергея - постите сюда инфу.
А на рассматривали вариант считать прошивку с автомобиля с таким же ЭБУ без цокота. И залить её?
Это не так просто, как оказалось.
По каким то причинам на одинаковых ЭБУ стоят разные прошивки и обновляться под самую свежую не хотят.
Видимо, разные комплектации не дают...
Юлек вышла из отпуска и мне позвонила.
Все ей выложил.
Сказала, что мой инженер по гарантии уже пишет в службу инженеров GM про стук и запрос, что делать дальше.
Обещали до выезда дать ответ.
Как я люблю мазохизм...
Жаль, я не могу в буквах передать интонацию.
Звонила Юля.
GM просит прощения за неудобства.
Берут таймаут на раздумье и до 3 октября я ответа по дальнейшим действиям не узнаю.
Таймаут из того, что таких дотошных нас двое.
Я и Юрий с Питера. Этого уже не скрывают и не знают, что делать.
Вот такова ситуация в этом большом мазохизме...
Если выпустят прошивку тогда тем у кого цокот- надо будет скидываться для Евгения26 и парня из Питера на “поляну“))
Я не специалист конечно, но мне кажется что в одной прошивке будет трудно совместить столь разные показания с датчиков. А вот сделать прошивку под цокот могут, если поймут/найдут зависимости от блока или чего то еще. Но это уже отзывная, репутационные потери и тд и ТП.
Так то GM свои "уходим но не бросаем" выполняет. Не бросает. Но и решить проблему пока не может
я что подумал, чисто гипотетически ГМ победил цокот с помощью прошивки и тем у кого он был она помогает. Но когда на очередное ТО приедет машина у которой цокота никогда небыло и владелец вообще ни про что не в курсах, оставляет машину а дилер автоматически обновляет ему ПО, это же обновление . А как мы знаем откатить обратно дилер неможет.  И не получится ли картина все с точностью наоборот.
Если ГМ найдет причину/закономерность то думаю легко по ВИНам вычислить машины которым это нужно. Тем более они же не только у нас, а и в Европе тоже имеются
я все больше склонен думать что цокот явление хаотичное и отфильтровать по вину врядли получиться. Мы уже сравнивали например ЭБУ, явной системы нет.
Я думаю тут как с сусликом. Если мы не видим зависимости, это не значит что ее нет. Просто рандомная неисправность это вообще в голове не укладывается. Наверняка должен быть виновны поставщик,программист или кто нибудь еще. У проблемы должны быть фамилия и имя
