Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ссылка на моё видео гуляет по сети.
Забавно.
Прям только я догадался на видео снять.
Ну да ладно.
Со сканером будет больше инфы для систематизации.
  • Ответов 6.4 тыс
Для тех, кто не знает, что такое цокот- стук.
В этой теме есть видео мной выложенное.
Можно смотреть и не удивляться.
Если такого нет, можно не постить в тему.
Впрочем, каждому решать, как поступать правильно.
Перед написанием поста еще раз просмотрел видео, и без всяких удивлений обозначил свои наблюдения для статистики..
Снял сегодня, вот так у меня стучит.
http://m.youtube.com/watch?v=qcUtbIYho-g
Изменено пользователем DEMONKarelia
Я бы сказал, что одинаково.
Я сейчас тоже видео записал.
Во вторник вызвали на замену топливных датчиков.
Выцеплю инженера по гарантии, узнаю, может кто приезжал еще со стуком к ним...
Цокот снимали возле вывески, с намеком? :D: Было у меня такое только один раз(когда в - 35 заводил) минуты 3-5 после пуска. Тьфу три раза. Машина 14-го года.
Снял сегодня, вот так у меня стучит.http://m.youtube.com/watch?v=qcUtbIYho-g
Повеселее сделал☺
с написания первого поста прошло 8 месяцев , ничего серьезного не случилось , как цокает у людей ,так и цокает !
А что случится, если это всего лишь жесткая работа изх неправильного соотношения топливо-воздух?
А что за замена датчиков, связанное со стуком, и что за датчики?
Датчики не имеют отношения к этой теме.
У меня показывает уровень вдвое меньший, чем на самом деле.
Сейчас езжу по одометру - 600 км на полный бак.
у меня тоже спустя некоторое время только показывает, скока топлива после заправки. Давно не было тут опять проявилось
Сегодня заметил, ездил с минимальным запасом топлива(на красной линии), цокала на каждом перекрестке, заправил до полного и зараза пропала опять, целый день катался и не гугу, интересный этот цокот.
Это без разницы, сколько в баке, что в баке, как ехать...
Стук проявляется исключительно после езды, в момент остановки.
В этот момент закрывается полностью клапан ЕГР и начинается цокот.
Потом электроника его приоткрывает и цокот прекращается.
Потом клапан опять закрывается и все повторяется вновь пять раз.
Мне вообще кажется, это такая прошивка.
Такая фигня у машин 13 года, со второй половины 14 года вроде никто не жалуется.
Если у кого есть стук, напишите, год и пробег.
Жду прихода сканера, будет проще диагностировать.
Еще раз - топливо и присадки в большей степени вероятности ни при чем.
Машина декабрь 2013 года. Пробег почти 33 000 км. Цокот услышал где-то месяца полтора назад. Лукойл. Присадок никаких не лью. Периодичность и время проявления не засекал.
Так как стук у меня связан с закрытием и открытием клапана ЕГР, изложил мыли мастеру цеха во время ремонта по гарантии.
Говорит, с подобным не обращались именно на дизельной Анатаре, хотя на бензиновых было подобное.
Разговор бы так и кончился ничем, если бы... не позвали спеца-моториста из отдела Мицубиси.
Показал видео со стуком.
Однозначно было озвучено, что это ни ГРМ и не гидрики.
Скорей всего переливает форсунка.
Говорю, что наблюдаю этот стук при остановке, когда клапан ЕГР закрывается-открывается.
Ответ был еще проще - снимай разъем с клапана и забивай на ошибку.
Так надо поездить день и убедиться, что стука нет.
Далее думать...
Далее думать...
дак надо было сбросить настройки форсунок
Сейчас у меня есть сканер.
Уже проще.
Когда появится стук, отловлю.
В крайнем случае запущу регистратор событий на нем и дома расшифрую.
Зашел в настройки и глянул принцип калибровки.
На форсунках есть цифровой код, его надо считать и записать.
Смысл только при замене это делать.
ждем Ваших результатов, если форсунку-можно вычислить это хорошо. Изменено пользователем DEMONKarelia
Привет.У меня Антара с ноября 2013 г.,пробег 40 000 км.Стук у меня уже целый год.Официалы говорят, что чека нет , значит все нормально.На диагностике форсы показывали:1 +50,2 +20,3 +10,4 -70.Диагност сказал , что форсунки друг друга добавляют.
Что касается сканера.Я пробовал ELM 327,человек ,который продает и настраивает так и не смог ничего сделать,потом привез спецальное устройство для Опелей,но тоже самое-ничего.Так что я даже не знаю , чем можно самому сделать диагностику.
Диагностика, это не только поиск и расшифровка чек ошибок.
Это отображение информации и ее анализ.
Попробуйте снять разъема EGR и поездить без него.
ELM у вас есть, потом сотрете ошибки.
Кстати, чека на приборке не будет.
Я сдела кое чего, но пока не подтвердится, решение озвучивать не буду.
Дело в том , что ни один из сканеров не смогли подключить к машине.
Знаю человека, купил сканер, как у меня.
В одно месте брали.
У него не коннектится к Антаре.
Именно к Антаре.
А у вас случаем не тач родной магнитола?
А в чем выражается "не смогли подключить"? Нет связи с машиной? А у дилера родной сканер пробовали подключать?
В одно месте брали.
Именно к Антаре.
Если речь обо мне, то если заходить через Антару, то виден только движок, но больше ничего. А если через Каптиву,то открывается все, но дата лист по двигателю беднее. Но это особенность всех китайских ломаных приборов. Информацию получите, но разными способами.
В одно месте брали.
Именно к Антаре.
Нет у меня магнитола родная но без USB.
Нет Роман, не о вас. Другой человек с форума.
Через Каптиву у меня опять только один двигатель.
Хотелось бы ключи копировать и пришивать-отшивать, ранжировку и др..
Но этого всего нет.
Ну тогда сочувствую.
