Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ничего не сказала Юля.
Им можно высылать бумаги с печатью только после подтверждения клиента.
Так как я был в не зоне доступа, не было моего согласия.
Документ не выслали.
Дело закрыто.
Сейчас упросил выслать почтой ответ.
Конец истории любви с GM.
  • Ответов 6.4 тыс
Ну Евгений. Ты боролся. Получил некоторые бонусы:форсунки,чистка, проводка.
Проблему вроде решили.
Так что гарантия не зря была оплачена дорогими замена масла
Решена ли проблема, скажет лишь только весна и явный плюс за окном.
сейчас всем доволен.
с трубы правильно пахнет и вообще, ожил двигатель.
ДК новый ждет весны на всякий случай.
Как дела у Юрия из Питера, узнаю вечером.
А у меня вот в минус стрекочет. -10 было как никак
Сегтодня был прожиг утром. Сразу как закончился потрещало два раза и перестало. Что ж оно то токое
Изменено пользователем tepaniko
Это речь ни о чем.
Тут периодически всплывает, стук как у вас, а в итоге всего лишь развалился шкив коленвала...
Да ок, не спорю. По возможности запишу конечно.
Не знаю как стучит шкив и что при этом происходит... Опишите
Хватит тру-ля-ля. Делайте.
С возвращением Евгений
Спасибо.
Евгений, вот такой же как у вас тут в 16 посте
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/?p=174843
Этот цокот не спутаю уж точно. Но запишу для порядка как будет.
Вот кстати с ютуба любопытное виде про схожий цокот...
https://m.youtube.com/watch?v=A2zpKYgGrXY
Напоминает наш...
Может действительно на какуюто форсунку больше льет...только вот отчего
Ничего больше не льет.
Совсем наоборот.
Велкам к нам в тему и советую пока есть гарантия - к дилеру.
из за того, что во всей России лишь я, да владелец из Питера трепали GM посредством дилеров, GM послала двоих на ...
А вот было бы больше обращений - было бы другое отношение к проблеме.
Но все предпочитают отсидеться. Всем некогда.
у дилеров четкий ответ: проблема известна. решения нет. идите лесом.
и не доебешься. можно хоть упороться им по барабану.
Но у меня то как то вышло.
Хотя делер тоже сильно упертый.
И помогла сдвинуть с позиции непонимания Горячая Линия Опель.
После письма  туда зашевелились и дилер и инженерный отдел GM. И отношения как к лоху уже не было.
вообще, при любом случае, когда вас не понимает дилер, а сами вы не фантазируете проблему, советую дублировать обращение к дилеру звонком на горячую линию.
Можно даже прям в ремзоне.
Поверьте, это действует!
уже не действует. точнее с конца лета. с начала типа пытались, а потом как вырубило. Вы думаете все просто так сидят и стук слушают? просто не все пишут здесь.
да и приходят сюда уже от безисходности чтобы самому попытаться проблему решить раз gM не хочет
Совсем наоборот.
Да я уже давно за темой слежу. Гарантия уже все, каюк.
Видео свое заснял, выложу.
А к мотористам никто не обращался?
Ну если меньше топлива подает, это же както можно определить на какую. Они же не все разом стучат.
не туда копаете. на видео не коммонрейл. ветку почитайте нашу полностью. пишете то, что здесь обсуждалось
Если этого не может сделать GM, кто может понять, из за чего отклогение отклонение впрыска?
есть с три десятка зависимостей, это вам не в карбюраторе в жиклере дырку рассверлить.
Единственное, замечено, что меняется состав смеси (рассчет впрыска к воздуху), косвенно выражается в тупизне и нехарактерному запаху из трубы при рабочем катализаторе.
В чем причина неизвестно.
Мне поменяли пол движка.
Не поменян лишь оставался ДК и его вскладчину я купил.
Но после замены аж 4х жгутов проводки под капотом, проехав 1 тыс км, авто ожило.
И вот уже 3 тыс км нет стука, движок ожил и запах правильный из трубы.
а вы говорите, подкрутить и добавить...
Про коммонрейл тоже есть, я просто для сравнения.
Не надо тыкать в топики, уже говорил что за темой слежу, ибо сам с этим стуком сижу. Наболело может
Это замечательно. А есть артикулы этих жгутов для поиска, для понимания стоимости всего этого мероприятия ?
вот Видео моего стука
https://youtu.be/uE6I6Ra4VdI
Артикулов нет.
ищите по каталогу:
1. жгут форсунок.
2. жгут егр.
3. жгут управления феном. считаю, что его поменяли по ошибке и он вообще в сторонке.
4. оновной жгут к эбу.
И да. стук наш. так что велкам!
можете ради эксперимента отключить ДК.
авто должно поехать без тупизны. советую так проехать 1 тыс км и дать сюда отчет.
чек загорится после третьего пуска двигателя.
не обращайте внимание на него.
Стоимость этого мероприятия будет хорошо за 100 рублей. Один только,самый большой жгут, на котором разъемы эбу, 88 стоит
О, спасибо ! :))
А вам старую проводку не отдавали ? просто интересно бы найти проблемный жгут. Новый ДК так и не ставился со старыми проводами?
А без ДК хуже не станет движку ? или норм, можно покататься ?
Да, видел такое дело. Не хотелось бы заниматься именно этим жгутом.
Не думали что где то может быть хреновое соединение масс по проводам, от этого могут сильно искажаться показатели. был опыт с ДК по лачетти, там была плохая масса на ДК и машина периодически тупила и не ехала, после прокидки отдельной массы от жгута ДК на общую массу, проблема ушла и не возвращалась.  ДК при этом менял, но не помогало
Столько вопросов...
вы же подготовленный владелец, не из тех, кому масло самому заподло поменять, так пробуйте, ищите.
Это железка. не стоит ее бояться.
Без ДК ничего не случится. Кроме удовольствия и позитива езды без оного.
Все 4 жгута 250 тысяс стоили.
Причем, у питерского владельца эти же жгуты гораздо дешевле были. ему тоже меняли.
Я за косяк в сигнальных цепях датчиков. Особенно в цепи ДК.
хотя визуально никаких налетов или повреждений.
да и что может случится за пол года с начала езды и момента проявления стука?
а землю нужно в первую очередь смотреть...
Ну вам сам Бог велел попробовать. Тем более опыт есть. Может и масса плохая у проводки - но почему только у части? Брак в партии? Или?вопросов больше чем ответов
