Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
я уже сколько долдоню что дело в воздухе
Сергей поддержал мою мысль. сказал, что воздуха у нас много, сделал прошивку, но стука у меня пока нет, поэтому не менял пока
  • Ответов 6.4 тыс
И что делать?
Я свои мысли шизофренические выложил.
Вот он, лежит и душу греет.
Воздуха мало при низком атмосферном давлении и в той прошивке, где требуемое 114 кпа.
Его нужно добавлять. Турбиной не выйдет.
Надо звонить Сергею. Давно ему не звонил.
к тому же после чистки датчика давления у меня неделю летом стука не было.
фильтр не влияет абсолютно. проверено.
Можете считать бредом, но чистка вашего датчика связана с повышенным атмосферным давлением.
Не более того.
Юрий из Питера подал в суд на дилера и GM.
В январе первое слушание.
Просил быть на его стороне, как пострадавший от GM. Это в совсем плохом случае.
Ему намекали, что я, Евгений, больше к дилеру не обращался, а значит всё хорошо.
От козлы. Сначала пишут бумагу с отказом, и еще ждут на неё реакции...
И что делать?
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20161226_191325.jpg
Спрячьте с глаз долой до весны))
Надо заехать к дилеру в гости что ли...
Сниму на видео и покажу.
Жду уверенного стука.
Написал Сергею. Напомнил о себе. Выложил мысли.
Подождем ответа.
Нет утром стука.
Даже слабого.
Как его повторить, не знаю.
Письмо из GM лежит на почте с 19 декабря.
С почты ни одного извещения. Ссуки.
Узнал номер идентификатора, позвонив в GM.
Юля болеет, вместо нее Надежда сообщила трек.
3. Глянул показания Torque. ДК стал казать на холостых в режиме паркинг и с закрытым егр 4,8 мА вместо 5,0, когда стука не было. Давление в коллекторе 105 кПа, требуемое 114. Когда стука не было, в коллекторе было 111 кПа. Ну и очень при чем, что атмосферное очень низкое - 98 кПа.
А вот давление в коллекторе при чем, как и атмосферное.
Подозреваю, когда на улице низкое давление, то не хватает воздуха на х.х. Подтверждение этому - заниженные показания ДК и отсутствие явного запаха из трубы выхлопной, спецефичного, катализаторного. Воняет противно, как будто и нет катализатора.
Я вообще сейчас думаю, что система регулировки давления в коллекторе в виде привода лопаток турбины находиться на краю - положение лопаток 100%, а давления не хватает. И увеличить его не выйдет.
Просто уменьшать требуемое давление без изменения подачи топлива, считаю не правильным. Дело это тонкое.
Искать глюк в самой турбине и ее низкой производительности? Нагар, что то с лопатками, с приводом?
Мой вывод таков - мало воздуха на холостых. Дунуть бы чем дополнительно...
Если вы читаете этот бред - значит у меня опять шизофрения...
Это просто "бензиновые" заблуждения . Дизель работает иначе...
Требуемое давление на ХХ 114, как и 133 при прогреве выставляют специально, чтобы лопатки турбины были в положении 100%,турбо яму сглаживают. 114 кПа турбина на ХХ не надует ни при каких условиях, максимум видел 111. На ХХ состав смеси регулируется только впрыском топлива и зависит от кучи параметров(обороты, плавность работы, экология) и явно не по требуемому давлению наддува, для этого есть MAP, MAF,ДК и датчик оборотов КВ.
Согласен.
Но давление в коллекторе и ток ДК, это две вещи, которые явно изменились при резком падении атмосферного давления с 756 до 735 мм.
Я не спец в потрохах, потому алгоритма не знаю.
Евгений.
Если желаете проявить цокот :
не лейте присадки
заправте другое топливо ( ГПН, Лукойл итд)
Как вариант.
Ну попробую.
Сейчас будем поглядеть, как пойдут дела у Юрия.
Если удачно, то есть и в Москве со стуком народ. думаю, присоединятся.
И еще.
Если исход будет положителен для Юрия, он получит заявленый миллион и плюс 500 тысяч дополнительно, в качестве наказания производителя.
Согласен.
Правильно, обороты то ХХ не упали. Воздуха стало меньше, смесь богаче -  при 4.8мА ~ 50-60:1. Нет задачи держать постоянным состав смеси, если топливо уменьшить в соответствии с уменьшением воздуха упадут обороты или заглохнет.
Я тоже не спец, но GM не дает расслабиться.
Дык вот эбу видит, ага, топлива много, воздуха мало, на выходе мало кислорода... дайка убавим топлива.
и начинается детонация по нашему или жесткая работа по дилерски.
Происходит это волнами, эбу в панике, а потом бросает это дело и закрывает глаза.
Это мое видение этого вопроса.
За кислородом ЭБУ точно на ХХ не гоняется от 4.5 до 4.9 показывает, зависит от погоды -влажность, давление.
Теоретизировать можно до бесконечности, но проще записать  в лог параметры при цокоте и посмотреть и сравнить.
А что в них смотреть?
Какой параметр влияет на стук?
Мы не знаем даже коридора параметров.
У меня была прошивка которая явно передувала на холостых, периодически слышал сброс давления и падение его на графике примерно от 112 до 105, при этом цокот я слышал. В основном после трассы конечно и не так часто как сейчас после прошивки Сергея. Возвращать назад буду, лучше уж после длинных перегонов по трассе его слышать чем постоянно.
У Сергея кстати шился не только я, как дела у остальных?
Кстати.
Я как то совсем упустил из виду.
У меня вариант с передувом.
Первые пол года нам холостых, переодически слышен был звук привода, типа взведенной пружины.
С появлением цокота, да и сейчас, этого звука нет. Вообще.
Никаких клапанов сброса или что то в этом роде у нас нет.
Только пневмопривод турбины и клапан управления пневмоприводом.
А за счет чего передув?
Бортовой самописец в общем-то хиленький, но процесс в реальном времени посмотреть позволяет.
Кстати.
Вот такая же штука, до прошивки Сергеем раз в 3-5 минут был слышен звук похожий на сброс давления. а сейчас пропал
Вчера снял разьем с дк. Поехал к дому, и прожиг случился, ну думаю, щас как раз и проверю стук... И стука не было, я обрадовался, думаю вот как круто.
Но с утра завелся, поехал, все норм, подъезжаю к работе и слышу опять стук !
Может надо сбросить какие параметры или клемму чтобы сбросились показания ?
Или реально форса стучит сама
Вот так пока не понял
п.с. подумал, может не ДК  отключил, но не, вроде то, по картинке проверил :))
Изменено пользователем tepaniko
Проехать нужно достаточное расстояние. От пары км ничего не изменится.
Ну должно лучше валить без ДК.
насколько помню из прочитанного в этой теме стука во время прожига не бывает - топлива льется дофига.
Ну это да, ехать стало лучше, по-моему. Тоесть надо просто подождать, а я то подумал что отключил и в дамках :))
Так я и не сказал что стук во время прожига, я просто написал что прожиг случился после снятия разъема с дк.
Кстати как стало много стучать, с того времени прожиг очень редко стал происходить почему-то, рааньше был раз в 1000-1200, а сейчас непончтный интервал. Так что я даже обрадовался когда он начался (прожиг)
Прожиг не может быть реже одного раза в 800 км.
И снятие ДК на прожиг никак не влияет, просто у вас подошли те самые 800 км.
