tepaniko Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 дык стук поймать то надо еще. Снимать разьем при заведенной машине можно или нет ? мне кажется стремновато так делать. А после перезапуска не факт что стук сразу появится, а в аварийном режиме я уже накатался не так давно, не хочу больше Ссылка на комментарий
expert007 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 дык стук поймать то надо еще. Снимать разьем при заведенной машине можно или нет ? мне кажется стремновато так делать. А после перезапуска не факт что стук сразу появится, а в аварийном режиме я уже накатался не так давно, не хочу большевопросов больше нет Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 вероятнее пропадет, как и с егр. опять эбу будет считать по другому верятнее всего так и бует Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 да проверьте стук будет или нет, никто не заставляет так ездитьу меня же ехалаКстати у тебя не чек горит, а пониженная мощность по видео, что есть аварийный режим. Так что она будет ехать не больше 2 тыщ об, и с трудом разгоняться. По двору не почувствуешь Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Блин, кто так запихнул разъемы от дк, что их хрен соединишь теперь... отсоединяли, все проклял, теперь утром запарился включать, ну так неудобно, руку не подоткнуть... так и не вышло, придется днем пытаться ((( Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Элементарно.Найти ключ на маме и папе.В этом положении и вставлять. Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Да это понятно, мне просто руки не подпихнуть никак по нормальному (видимо не из того места они), очень очень место неудобное совсем (может для меня так совпало).. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Вот заглушку на егр поставить, это я понимаю, места нет.А мне снимали весь впуск и я видел руки мастера.Жалко его стало... Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 да уж... не завидую.. я не мастер, поэтому так рукожоплю как могу Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Сходил датчик подключил, элементарно и довольно быстро, все дело было в темноте, с утра ничего не видно было вообще... а так впринципе еще жить можно, хотя и не удобно Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Подключил сканер, правда на винфоне, абсолютное давление показывало при стуке 110, и скакало периодически с 107-108 до 110. Потом стук прекратился и на парк г-не показывало 107-108. Не знаю пока что еще сказать показать Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Нужен полный набор пидов для отображения требуемого и реального давления.Для этого нужен Torque. Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Бум андроид искать тады Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Андроид нашел, торк поставил. Ткните на ссылку у нас на форуме где там пиды настроить чтобы показывало то что нам надо ? для ускорения процесса Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Не ткну.Часть тут в этой теме.Часть в теме про ELM и Torque. Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Андроид нашел, торк поставил. Ткните на ссылку у нас на форуме где там пиды настроить чтобы показывало то что нам надо ? для ускорения процессаТУТ есть набор нужных пидов , правда названия не всегда понятны... Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Спс, погляжу в теме и по ссылке Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Евгений, а можете еще свою конфигу от торка скинуть? Для упрощения эксперимента Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Стыдно. Я не знаю как скинуть в файл свою конфигурацию. Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Можно подключить тел к компу по юсб как флэшку, и там в папке ./torque скопировать файльк torqueConf.dat и выыложить сюда Я просто в тех пидах выше нашел треб давление наддува и давление в коллекторе, это оно? И еще там какоето давление есть... похожее Ссылка на комментарий
Alex69 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Мучайся Антаровод как и все мы грешные! В тех пидах как только пидоров не поминали! 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Не могу я найти, где у меня Torque стоит.Нету в android/data Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Вообщем заметил вот чего: когда стука нет, типа при требуемых 114 кпа, выдает 106-107, когда начинается стук, то скачет до 109-110. может я че неправильно смотрю, но на первый взгляд так. сегодня попробую записать лог и выложить Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Мерить нужно при закрытом егр давление в коллекторе. Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 ээ, как понять что оно закрыто ? Ссылка на комментарий
