Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Переткнул мап . Старый грязный, весь в какашках. Пока особых изменений не заметил с новым мап. Надо поездить.
Интересно другое, что повлияло на то что с два месяца назад, редкий цокот, который был иногда, вдруг стал каждый день при поездках????
Чтото должно было измениться, или где то перегнило в проводке или какието еще вещи засираются
  • Ответов 6.4 тыс
- Скорее всего , это происходит у большинства кто имеет цокот . С начало  редко , далее чаще , а еще далее почти постоянно . Можно проще посчитать при какой остановке его нет . Но у меня дошло , что ехав накатом  при этом цокало.
В следствии чего происходит увеличение , никто не знает , а если знает , то молчит как партизан )))
Изменено пользователем Радик
-наверно , на некоторое время я отвлекусь от обсуждений , извините ......... у товарища горе случилось . простите.
У меня цокот развился к 10 тысячам, полгода после покупки, по весне, как потеплело.
При этом уже зимой я заметил, что движок туповат и жестко работает.
МАР точно такой же как и стоял?
И еще вопрос. Движок мыли хоть раз?
Мап бошевый, по артикулу подходит нам, ошибок не замечено по машине при нем, пока что.
Движок не мыл ни разу.
Сегодня с утра доехал без цокота, но было -7,5 на улице. Обратно поеду при 0 +2, посмотрю что будет.
Евгений, а каккие у вас подозрения на мойку двигателя? Я мыл пару раз после рыбалок, ибо там все в пыли-грязи было, даже при наличии защиты
Вот вопрос, к любителям помыть.
Что добиться то хотите?
Сколько раз всем говорил: двигатель не боится грязи и масла, а вот влага, которая в разъёмы попадает - вот беда.
Мне кажется для контактов и разъемов страшнее соль и реагенты. Вот от них точно гниет все. А тут я помыл,силикончиком обработал и красота
Вообщем, два дня с новым мапом. Все бы хорошо, цокота не было, хотя было плюс 2, но сегодня вечером поездка в магаз выявила подцокивание, не такое сильное как раньше, но было непродолжительное время. Расстроило. Но до этого было все нормально и цокота не наблюдалось два дня. Звук двигателя норм без цокота.
делал то, когда переставил мап. Поменян возд фильтр. Скидывали аккум чтобы добраться до чегото.
Я вот подумал, может двигатель адаптировался за пару дней и опять пошли теже показания что при цокоте
Буду ездить завтра смотреть что как будет. Но все это уже бесяче надоело. Уж ктобы чтонибудь бы уже нашел. А точнее спецов которые бы это исправили.
Я может скатаюсь к сервисникам знакомым, дизелистам у которых был. Может скажут чего
знать бы откуда ноги растут, эх
если и есть то не наш
МАП был в саже или масле?
чет показалось что цокот, похоже ?!? нет?!?!
https://www.youtube.com/watch?v=fEGQmu1YNzU&feature=youtu.be
Это предвестник. Могу сказать так - велкам!
У меня сейчас так иногда бывает после смены проводки.
Мое мнение - упертая в край балансировка форсунок.
Стоит включить обогрев стекол и фен, то есть дать нагрузку, и это стихает, так как балансировка под нагрузкой отрывается от крайних значений.
tepaniko, вы покатайтесь пока.
А еще лучше, купите ELM и дайте значение давление в коллекторе.
Было бы интересно увидеть до и после замены.
Ельм есть. Значения смотрел, были отличны от предыдущих.
Старый Мап по моему в саже. Гляну в багажнике.
Поезжу посмотрю что дальше будет.
А что если в масле или в саже?
И давайте на ТЫ ))
И давайте на ТЫ ))
сфоткай, плиз
Если в саже, то поршневая исправна и турбина тоже.
Если много масла на датчике, это уже не хорошо.
И показания на холостых увеличились, с новым датчиком?
как по мне так это шкиф коленвала шумит, только начальная стадия, покатайтесь пару недель, будет увеличиваться, тогда точно он.
вероятнее всего
Логику не понял. У меня в масле МАР как заглушил егр,т.е. тысяч 20 примерно. И что в этом плохого? Если только маслоотделитель не работает должным образом...
Изменено пользователем expert007
А у меня сухой.
Просто сухой и дерьма на нем нет.
Где логика, я фиг знает, но по опыту, когда с сапуна идет много масла - то это прорыв газов через кольца поршневые.
Да и весь впуск сухой, без масла. Я тут уже выкладывал фото.
