Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ну так поступают многие.
Тот же Мерседес А класса использует дизель Реновский 90 лошадей и ничего. Не стыдно.
И что можно в голове нового сделать... Если только смещение фаз. Но мы то знаем, какой это гемморой на бензиновых моторах Опеля.
А битурбо, это весело. Попадаем сразу вдвое большую стоимость замены.
Тогда уж сразу электронаддув, чего скромничать то...
  • Ответов 6.4 тыс
Мотор 2.2 ничем столь существенным в плане конструктива не обладает. Тот же французский 2.0 2.2 hdi уже в 2000 году имел все, что джиэм заапгрейдил только на ваших 2.2. ...
Ой ли? Папа наших моторов Исузу и GM с французами не связывался, Ниссан да, взять хотя бы Инфинити. Утверждать не буду, но у Пежо тоже "своих" дизелей не было, брали у Рено, те да зачётные моторы. Это всё о легковом автотранспорте.
Папа наших моторов daewoo и итальянский vmmotori. Ну вы загнули, концерн французский PSA(Пежо, Ситроен) считается родоначальником современного дизельной топливной аппаратуры. Опель виваро кладет моторы Рено в себя. Дизельные инсигнии от Фиата, а фиат половину своих моторов разрабатывал с psa. Тот же битурбо на инсигнии это модифицированный мотор psa, который фиат продал опелю.
А турбину нечего бояться. Мой брат разобрал, разложил по винтикам так сказать и показал мне подшипник, уплотнители и шайбочки и кольца, которые он купил на алиэкспрессе. Балансировать даже не возил, там он крыльчатки, как-то выставлял относительно друг друга. Сказал, что сложного ничего нету, главное всн правильно собрать. Катает уже тысяч 60 и работает турба дальше.
На минуточку, Фиат и входит в группу PSA, а Опель Виваро в девичестве и был Рено Траффиком. Там от Опеля только значок. Примерно так же как и в Антаре.
У Юрия было первое слушание. Было ознакомление с документами. Авто у дилера почти год.
На 6 марта второе слушание.
Адвокат его хочет меня привлечь в виде свидетеля.
Как это сделать, если я не в Питере, по скайпу только если...
только личное присутствие и то не факт что вызовут в зал суда - бывает так что сторона приглашает свидетеля он ждет на лавочке под дверью зала суда, но суд его не вызывает - типа не считает нужным.
Ну да ладно.
Ждем.
Адвокат решительно за выигрыш в деле.
Добавлю.
Стоят плюсовые дни по погоде.
Стук... нет, скорее цокоток присутствует и проявляется так: после остановки делает цок-цок два раза, пауза, опять цок-цок и все.
Так уже три раза.
С этого у меня все начиналось три года назад.
Да уж, стучит зараза, вообще бесит, уже не могу просто... бывает денек когда не стучит, так даже тяга другая и едет по другому, както поприятнее
Вот стоит сырая погода и стук постоянный. Прошивка Сергея явно хуже сказалась на цокоте
Буду возвращать. Только был не сток. Была прошивка с передувом. Почему в сырую погоду в основном не ясно
Спрошу тут, у меня сопливит трубка вентиляции картерных газов на входе в воздуховод перед турбиной, что бы это могло значить и как лечить? Еще хотел спросить кто нибудь открывал маслозаливную горловину при заведенном авто?
А чего вы боитесь, открывайте не спеша крышку. И клапан psv снимите с патрубком, промойте галошей.
Ничего не понял) клапанную крышку снимать?
Ну почистите только патрубок. Забыл, что у вас вентиляция встроена в крышку.
Патрубок не забит. Протирание его от масла не решает основной проблеммы
Изнутри чистили? Масло какое в моторе?
Там хомут так себе стоит.
Выкинуть родной и поставить винтовой типа Нормавского.
Этот же патрубок можно на заведенном двигателе снять.
Увидите дым и маслецо.
Спасибо, я тут начитался уже. Пишут что гбц умирает если есть дым под масленной горловиной. Поменяю хомуты тогда)
В любом движке есть некоторый прорыв сквозь поршневую группу.
Эти газы смешиваются с маслянным туманом и выходят из сапуна, для чего он собственно и придуман.
ГБЦ умирает либо с проблемами клапанов, либо течь ож.
У вас всего этого нет.
да не бойтесь, когда будет реальный прорыв газов, то открытие пробки и этот прорыв виден визуально.
Вот кстати может ли это как то на цокот влиять? Если выкинуть его из системы? Почему чаще цокот во влажную погоду то? Может в воздушном фильтре дело. Может он подмокает?
