Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
На опеле зачастую вариант двух Датчиков реализовывали типа один дает сигнал в мозги, второй - на приборку.
 какой в мозги?
Да я не знаю, методомм отключения можно определить. В зафире в случае плохой заводки на холодную применял метод отключения датчика. Зимой помогало.
 какой в мозги?
Датчик на патрубке, выход с четвертого целиндра. От ЕГР смотреть вниз налево.
-Сегодня переключился на стандартную схему. Еще провел небольшой эксперимент : большим  шприцем создал избыточный вакуум в магистрали обратки форсунок. Приемный штуцер на ТНВД был заглушен. Результата =0. Цокот не пришел. Вторую стадию эксперимента , провести в одного не получилось ((( . Т.е. создать вакуум и дать нагрузку на форсунки при помощи теста "проверка акпп" (тормоз +газ) -  был один без помощника  , но ближайшее время попробую . Идея в том , что при возникновении цокота , подам давление обратно не вакуум а противоток -избыток его , и снова его выровняю под естественный вакуумный режим. Посмотрю что получится. Может поток топлива при активной работе мотора дает возможность клапану в форсунке подвиснуть , и за -того  и малое поступление топлива в камеру впрыска , т.е. его слегка малое не учтенное давление. Гипотеза. Может пружинка слабовата под шариком .
Изменено пользователем Радик
Может все же попробовать дмрв поменять с машины на машину, или помыть его, все же склоняюсь к воздуху.
- была "бы" возможность ))) . По ходу в красноярске пока один . пусть будет не совсем верен мой путь , но мне хочется докопаться , до того почему он сработал .
Вообщем буду . копать у себя , ну,а - остальные "свое" . Ведь множество теорий это лучше , чем одна. Одновременно испытывая их , меньше времени уйдет и больше результата - пусть и отрицательного - только и он результат ))) (теория исключений)
Так попробуйте. Внесите лепту в общую беду.
Тогда круг с датчиками замкнется.
Я скоро ДК поменяю.
Если и ДМРВ не поможет - то или проводка или что то с теорией Радика точно может быть.
Друзья, возможно не совсем в тему. Почитал тему, стал прислушиваться к своему трактору. Цокот как на видео не услышал. Но мне все же кажется, что у меня и без него какой-то стук посторонний идет. Или мне кажется? Знающие люди подскажите пожалуйста, нормальная работа двигателя по звуку или нет?
https://youtu.be/IREcy0gXDv4
https://youtu.be/ftinCuUdLe4
По поводу шкива коленвала, этот звук перепутать сложно. Есть на форуме темана предмет шкива , там для примера приводится ролик с рено меганом.
А вот лязгующий звук прослушивается, может конечно огрехи записи.
К осмотру в таком случае напрашивается обгонная муфта и проверить люфт вала генератора, подшипник может быть на " подходе".
В общем авто надо осмотреть на подъемнике с заведенным мотором .
- Друзья , товарищи . Прости меня . простите.
Нам всем это в подарок в прощенное воскресенье
Я бы с удовольствием махнул дмрв, только снять его негде, а покупать ради эксперимента пока не готов. Цокот пока совсем пропал. Не понятно почему. Есть и доступ к оборудованию для прошивки. Можно и карты топливные поправить, я только не понимаю в этом нифига.
Сегодня накатал 100 км. Медленно полз в пробке, как вдруг что то щелкнуло.
Звук распространился по всему выпуску, поэтому источник его неизвестен, но звук в трубе не перепутать.
И стала машина валить при малом газе.
Проверил ошибки - нет. Ничего не дымит и не рычит.
Чудеса блин...
Радик - конечно прощаем!
И меня простите!
Чудеса блин...
просралось, я серьезно
Не знаю. Вроде и не засиралось. Если сажевый, то у меня с ним нет проблем и лампы ни разу не видел.
ну там кат еще или в трубе тромб был, странно как то , в любом случае осмотреть все надо
п.с а как цокот?
Сегодня по пути на работу, отвалилось еще 2 куска.
Гораздо больших.
Первый стук был в районе селектора, далее еще пару раз в районе подлокотника и в районе бака.
Остановился, посмотрел,  все днище во льду и не фига не понятно, что это было.
Ну стремно было...
