Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Не спешите менять.
Пока никаких выводов дать не могу.
Я почему и советую посмотреть ток ДК при торможении двигателем.
Будет как у меня 6,2 мА - меняйте.
А если 5,4 - то вы тупо выбросите 5,7 килорублей.
Впрочем, останавливать не буду. Статистика тоже нужна.
https://www.autodoc.ru/web/price/art/25182881?access=2
Сегодня с жуткого похмелья менял прокладку турбины в интеркулер. Масло с сапуна текло сквозь щель в соединении.
Ободранные руки и трехэтажный мат. Вот вообще места нет.
Сажевый снимать будет еще веселей, чую.
Не спешите менять.
Вот-вот, не спешите! Исправный датчик показывает при торможении двигателем от 5 до 6 и более мА.
- Вот мои показания : газ в пол - 1,8-2,2
                                    на ХХ  - 4,4-4,6
                                    при торможении мотором - 5,5 -6,5.
Тут даже не знаю.
Считать ли теперь мои 5,2-5,3 мА при торможении движком за истину?
Нужно хотя бы два замера с авто, у которых цокота нет.
сам еще не замерял, но вот с тиса по дк взято - какие должны быть показания в норме, и при каких вылезают ошибки
там для установки ошибок доолжен пройти временной интервал с определнным показателем датчика, может у нас он не проходит, и поэтому огибки нет, хотя дк работает неправильно
http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/captiva/sm-c140/92499052.ru.html#ss1-2499052
Да блин у них сигнал в милливольтах и виден он только в дилерском сканере.
Мы же его не видим.
У slavka была ошибка по датчику. Не помню какая, но чую, что скорей всего Р2270...
Тогда вообще отталкиваться не от чего.
Дабы не было выкинуто напрасно денег.
Но я разницу в старом и новом датчике ощутил.
Возможно, новый датчик подтянется к тем же 6,3 мА.
Мы же его не видим.
Это про бензиновые:
http://nezavoditsa.r...tml#ss1-2499052
см. Указание по ремонту (картинки)
Про наш:
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92534445.ru.html#4711
Все это верно.
Не чем мерить сигнал ДК.
Скорей всего внутри ЭБУ стоит резистор, на котором получаетеся те самые милливольты и к нему приложен ток датчика.
Ладно. Мы сваливаемся в теорию, которую не чем проверить.
Время покажет...
Опорное напряжение можно на разъеме посмотреть, если есть возможность со стороны проводов щупом добраться до контактов. Распиновка где-то проскакивала.
Тут даже не знаю.
у меня 5.7 -6.2 цокота нет при температуре мотора 80гр.
Я теперь точно знаю, как вызвать цокот - подлил цетан с100 и вуаля.
Два раза по 2-3 секунды.
Но как с этой жижкой едет... Звук как от бензинового, на педальку жмешь, а как будто 20 лошадок подкинули...
Прописал новый датчик. Показания не изменились. Считаю, что эта процедура имеет какой то неподвластный для понимания смысл.
Можешь пояснить про цетан, чегото ге очень понял о чем это говорит?
Это не для простых смертных присадка.
Считайте, что этого поста не было.
Она повышает цетановое число - способность дизельного топливо воспламеняться при более низкой температуре, а потому и раньше.
Возможно,  это раньше не просто слова.
Не берите в голову. Я не вижу дальнейшего однозначного решения.
Ну тоак если лить гавницо с низким цетаном, но тогда почему если лить танеко у которого 60 и выше всегда цокот реже появляется. Я вчера лето залил, мягче работает, вони из трубы нет как от зимней.
