Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Если вопрос ко мне - я не знаю.
Я уже ни на что не думаю.
Ходил в обед. Глянул одну мысль - датчик распредвала. Думалось, дурит и дает неверные данные.
Исключено. Тупо обмотка в пластике. Либо работает. Либо нет.
Попутно снял датчик давления в коллекторе.
Вот сейчас он у меня весь в масле. Чего ранее не было.
  • Ответов 6.4 тыс
Я датчик давления тоже снимал недавно, и тоже в масле каком то, сажи нет а просто в масле.
Это пары картерные содержат малость маслица
Вот оно и прилипает.
Ну у меня его три года не было.
Я даже фотки разборки коллектора выкладывал. Там сухо было.
Нада все таки глушить егр. Чтобы дерьмо не собирать.
А масло само по себе не вредно на впуске.
заглушен а масло есть
Сегодня проводил осмотр авто, заодно проверил форсунки на слив в обратку.
Стаканчики по сто грамм, время теста 4 минуты. Четвёртая форсунка малость отстаёт.
Слил всё в один стакан, ровно 100 грамм получилось.
Тест вынудила сделать разбежавшаяся балансировка.
Серго, самое удивительное, что балансировка не имеет никакого отношения к сливу в обратку.
А то, что сливается ровно у всех - это хорошо.
Саляра Газпром?
Поделюсь наблюдениями.
С момента замены ДК и по сей день после продолжительной езды и остановке на х.х. слышно едва-едва цок-цок-цок пару секунд. Далее работа движка на слух изменяется и он начинает подзванивать равномерно.
Это происходит каждый день и похоже, так и останется.
Я собственно и не против.
До замены ДК как то пару раз был стук в две-три волны.
Сейчас так пока не было ни разу.
Серго. Я сейчас вспомнил по поводу свиста егр. Мне вскользь упомянули, что демонтаже трубку егр не могли снять и сломали. Поставили новую. Действительно, новая.
Судя по каталогам, она какая то хитрая в части, что входит в коллектор. Там нет ничего такого, что можно забыть поставить? Х.з., но когда речь о работах выполненных дилерскими ручками - возможно все.
На конце трубки ижектор (не инжектор)
Идет целиком.
Жень у тебя снимали ещё и охлодитель ЕГР.
Думаю, что проверять надо последовательно, понятно, что неудобно мягко говоря, а вариантов нет.
Да там нет ничего такого в охладителе.
Нигде не видно пропуска газов, пробовал все подтянуть - все до усрачки затянуто.
Но снять то ее нужно поглядеть.
Смущает, что свист только при положении клапана 10%. Его мне кстати тоже поменяли.
Если надумаешь трубку снять, назад её не отгибай. Ту часть, которая входит в коллектор вытягиваешь аккуратно на себя, чтоб наконечник трубки неотламить.
Слышал сегодня цокот, довольно жесткий, просто стоял на холостых и минут через 5-7 началось, проехал метров 100 и цокот пропал, перед тем как начался появилась не ровная работа мотора на холостых. Параметры посмотреть не успел.
Да. Было и так. Стук не сразу после остановки, а спустя какое то время. Подтверждаю.
Кто то грозился ДК поменять для статистики. Поменяли?
Вот склоняюсь тоже к дк. Но такое случилось 1й раз, на лето как раз перешел и не танеко. А кстати первый раз топливо в красной зоне было
- извиняюсь . - только топливо меняли , и масла меняли ,и присадки лили ,и присадки в масла лили  и многое другое меняли ...ну не обманывайтесь вновь ...кому не трудно прочтите ветку , неужели так трудно?. ДК меняли впервые , нет , не прав , вторично , первый раз меняли по гарантии и ошибка была на ДК.
- еще раз извиняюсь ... но немного как то не по себе стало , зачем рассуждать о том , что уже делали ранее ?
Не стучит у меня сейчас (штатно) , знаю теплее будет и будет стук.Жду.
А я прям прусь. Снова та Антара, как пол года до начала этой эпопеи со стуком.
От топлива может и зависит, но я думаю лишь интенсивность стука.
Если сопоставить работу ДК старого и нового, то мне кажется, старый тупо заставляет эбу обеднять смесь. Надеюсь, что это и есть причина наших страданий на 242 страницы...
Нужно проверить на стучащем прям вот сейчас движке.
Мой вариант оказался не слишком убедителен.
Нет. Было пару волн после замены проводки. Это с ноября по март.
Сейчас три раза цокнет и все. Если кто не в теме - то и не обратит на это внимание.
Как раньше, дикого цокота с потряхиванием движка нет.
Конечно очень хочется проверить... у меня как раз цокающее состояние... но 6 тыщ...
Все таки решусь в итоге... хоть и не дешево выходит...
просто по топливу написал что мне оно не понравилось, как работает на нем двигатель, еще в районе 2000 иногда бывает вибрация при наборе скорости на 6 передачи, и сегодня движок 1 раз работал на 850-950 оборотах, на этом топливе хотя. так что тонеко не для меня, хотя оно светлее, более прозрачное чем лук
А какой режим езды? Просто я до этого довольно интенсивно ппремещался, а в этот день как то вальяжно, может попробовать крутить мотор до 3-3,5?
Да хоть как крутите. Мотор для того, чтобы работать в любых режимах.
zzap.ru в помощь.
Автодок 5,5 тыс.
Вам понадобится такой ключ. https://www.jonnesway.ru/product/4550/semnik-kislorodnogo-datchika/ В Автодок 430 рублей.
Важно повторить мой эксперимент.
Ключем отвернуть старый датчик и подключив его разьем, на весу или положив датчик рядом, запустить двигатель. При этом из сажевого полетит сажа, но не долго. Спустя три минуты эбу подключит обогреатель датчика и он включится в работу.
Так вот со старым, на весу, в момент включения датчика в работу, упали обороты и начал колбасится двигатель.
С новым такого не было, также на весу.
И да. Датчик нужно менять на теплом сажевом.
Ни на горячем, ни на холодном.
На датчике на резьбе есть серый противозадирный герметик.
