Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Поменял вчера дк.
По мА показания упали где то на 0,5 мА при торможении и на холостых тоже тали меньше.
При этом, по ощущениям газ стал другим и звук работы двигателя тоже поменялся.
Как только поехал, то немного поколбасило обороты на светофорах, поцокало, но потом не цокало. Сегодня тоже спокойно пока что. Буду смотреть дальше... Но изменения есть, и по звуку мне больше нравится нежели было.
  • Ответов 6.4 тыс
- Просто фантазирую :
- вот ребята из России при эксплуатации зарубежного авто , выявили недостаток или брак завода изготовителя . Хотя можно отдать должное , ОД полностью с потом на лице делал потуги устранить неисправность ....и консультации от производителя просто как из рога изобилия лились в офисы ОД. И что ? - Это такие русские  они специально сломали , а потом сами сделали )))).
- Если будет подтверждение не корректной работы ДК , тогда уже вообще просто определить его неисправность - раз появился Цокот -меняй ДК. даже круче чем на бензинке. !!!
- а вот еще тогда "таракан" пробежавший . Если его не менять , а так как Евгений , подержать не вкрученным на обычном воздухе . И вновь его установить ? Хотя думаю , что вряд ли это даст результат , хотя может и поможет. Мне пока покоя не дает - почему у меня не стучит . Должно , и при такой температуре окружающей среды в прошлом году 100% уже стучало.
- на бензинке ДК умирает от плохого топлива. а у нас ?
что на бензине, что на дизеле датчики изнашивают газы, а у нас еще и , как я предполагаю,
и поставщик на конвейер не смог в каждой партии держать качество.
:ok:
Чет зацокало на парковке... хм, может клемму еще докучи скинуть...
Хотя машина себя ведет немного подругому
- если покопать в ветке , то ДК уже меняли. Но там была ошибка на ДК. далее как помню , все-же цокот был , потом на машине меняли форсунку. и цокот так же остался. Там в то время все было сумбурно. Для себя отметил , что замена Дк возможно не поможет. Хотя - нужна статистика. без это невозможно сделать вывод.
Я сегодня был под авто, менял втулки стаба и стойки.
Так вот в районе генератора и стартера осмотрел проводку.
Все на соплях, болтается, не дай бог самому менять стартер или генератор. Без ямы можно и не пробовать.
А нет стука. Звук давно другой. Дизельный, правильный, мягкий.
-хорошо посмотрю . вот-вот- 100тыр . закупаю ролики и ремень привода . и буду вновь менять масло Акпп. редукторах . Вообщем большое ТО. обязательно посмотрю на проводку генератора.
для статистики готов поменять тоже, киньте номерок пожалуйста...
Ранее в теме писал.
Там и спецключ с фото и артикулом.
Влом искать, на мобиле.
Господа Я смотрю ветке уже больше трех лет. Определили что же стучит (звук очень явный) форсунки, клапан ЕГР? Датчики же стучать не могут?
А почему не граждане, или товарищи?
Пришли на готовое за ответом?
Ну-ну...
Про стук датчиков понравилось.
Видимо купил и услышал. Я тоже не знал когда покупал, читал про каптиву а там все хорошо. Но на танеко у меня все тихо. Но его же не потащишь с собой если куда то далеко ехать
Перестал заливать Танеко.
Кто то в Татнефть решил, что его распробовали и задрали цену до 39 рублей в Подольске.
Лукойл, ВР и Газпромнефть дешевле на 2 рубля.
Что то второй человек замолчал по поводу смены. Он просился ко мне на смену. Писать его ник не буду, может он не хотел афиширрвать.
Ну видимо у вас задрали, у нас shell, лукойл, ирбис 37,70, таиф 33,50но на нем постоянно цокат. Танеко 37,50, и скидка в рубль.
Интересные моменты в ценообразовании дизтоплива. У нас так-то уже пара-тройка месяцев дизель на Лукойле стоит 39 рублей.
У нас в Башкирии уже полгода солярка на Луке 39,13, недавно там 98-й подняли до 40р. за литр.
ЗЫ. Сорри, не в той теме обсуждаем цену на топливо...
Здравствуйте Евгений! Ни какого секрета нет))) проблема общая... Просто заболел... Все в силе! датчик заказан (exist - 5848 р.) жду, как только получу отпишусь в личку, далее по обстановке.
Изменено пользователем pa2007
- Выздоравливай .!!! Весна , а ты прихворал . (((
Спасибо! Стараемся))) Весна весной... ребенок подхватил, а дальше цепная реакция. Exist "обещает" 30 марта привезти датчик.
