Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Не нужно брать в Экзисте.
1. Цены выше стали, чем в других местах.
2. Какой то шум с новыми офисами.
3. Какой то шум по закрытию части старых офисов.
4. На примере ксеноновых ламп, люди уже обожглись и доказать ничего не смогли.
  • Ответов 6.4 тыс
С поменяным датчиком цокотокок присуттсвует пока, но его характер изменился. Если раньше он был четко громкий и сильный, то сейчас становится тише и без вибраций, возможно новые данные с него начинают заполнять мозг эбу?
вообще эбу его знает... клемму еще не скинул, может сбросяться старые данные ?
Я склоняюсь к мысли, что заполнение данными от ДК происходит долго, пока не создастя что то типа кривой значений при разных режимах.
В пособии коммон рэйл движков Тоеты указано про 40 точек замера.
Но ведь звук то изменился и он приятен стал?
Да и едет уже иначе, так ведь?
Жень, слушай, едет реально лучше, и реакция на газ другая просто ! Звук тоже изменился, и стал более такой приятный, помягче что-ли! буду наблюдать
Позно... Уплочено((( фиг с ней с ценой (+- 500р)!!! главное чтоб отдали... Платил через PaY Pal, был опыт споров - клиент "всегда" прав!)))
Изменено пользователем pa2007
если кому нужен этот датчик срочно в МСК и область, могу уступить, мне приехал уже в автото.ру за 4800-00 но не знаю пока когда смогу приехать и забрать...
выдача в Люберцах.
выдача в Люберцах.
А к чему номер просили в личке, если уже купили? Что-то воду мутите...
- по разному бывает , я например себе на водомет , пару: обичайку и импелер  в запас всегда покупаю , хоть и не разу не воспользовался.Потом при смене мотора приходится продавать . Вот и человек выписал , а стука нет , и в ответ сразу - "темнуха".Может он из хороших побуждений , за что сразу так в живот и лицом в дорогу.((( пусть фото отправит , там и видно будет .
Изменено пользователем Радик
выдача в Люберцах.
Никакой мути, авто с нового года, многих нюансов не знаю ещё, вообще думал это разные датчики (лямбда зонт).
Да, бывает по-разному. Датчик заказывал не из-за стука, буду менять в любом случае. Предложил датчик из лучших побуждений, какая может быть муть? Датчик предлагал забрать в официальном месте с чеком и по оптовой скидке. К выходным успел бы заказать себе ещё один, вот и всё. Не ждите подвоха там где его нет...
Ни чего личного! Посетили сомнения - озвучил.
Оказывается, Каптивщики читают эту тему.
Даже восхищаются, мол, хвала Антароводом, коллективно скинулись на датчик.
И на Каптивах стук есть.
Только предпочитают голову как страусы, в песок шкерить...
Ждут решения.
У них в теме уже... 10 страниц!
А может датчик через проставку вкрутить или шайбу, занизить показания? Или резистор какой раз он в миливольтах отдает показания. Вобще похоже он накапливает значения, как только переполнение цокот. Заглушил завел пропало. В сырую погоду прям вот четко проявляется. Как сырость то влияет. Изменено пользователем solitary
сырой воздух имеет чутка другой объем и соответственно вес, плюс дополнительное небольшое количество влаги
влияет на горение.... не забывайте, вода горит. ну это образно говоря. H2O: и углерод, и кислород  горит.
А как то можно все эти данные накопленные сбросить? Чтобы с нуля все собиралось с новым датчиком. Клемму сбросить поможет или нет?
Характер работы двигалтеля изменился, но цок присутствует
Ездите дольше.
Пока другого не дано.
Возможно, обучение в сканере Delphi как раз сбрасывает все данные от предыдущего датчика. Не уверен на 100% в этом.
Лучше то стало? Тише?
Ну да, стало приятнее ездить, стал мотор на мой взгляд получше работать, поприятней и газ изменился в лучшую сторону
Подсмотрел у Каптивоводов.
Речь про модернизированный маслоотделитель.
Нашел артикул.
http://korsp.ru/goods/25195393
