Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
гидрик стучит на холодную.
здесь же наооборот, на горячую.
гидрик стучит всегда.
он не может то стучать, то нет, да еще и волнами.
однако, стук уже система, раз нас трое с симтомами.
при стуке чуть плавают обороты в меньшую сторону.
Думаю нас значительно больше. Просто никто не слышит этот звук, ибо:
1. Городская эксплуатация - очень большой уличный шум, он забивает
2. Мало кто выходит из машины не глуша двигатель, да еще когда двигатель прогрет
3. Многие не открывают окон на ходу, с нашей шумкой внутри не слышно.
Сейчас и я звук не слышу, хотя про него знаю - городская эксплуатация и т.д.
По стуку похоже на накрывающийся гидрокомпенсатор, если масло оригинальное GM, то не удивительно. Попробуйте поменять масло на нормальное типа -мотюль или ликви молли
У нас с Евгением26 как раз Мотюль.
если лить химию для очистителя форсунок, то я бы посоветовал химию от ликви молли чем хайгир
масло сменил на 22 тыс км.
сейчас 26.
мотюл специфик.
сменил и ничего не изменилось.
тоже думал на гидрик.
в субботу залил Лавр промывка 160 рублей.
с тех пор пока не стучало.
даю под жопу, не жалею покрутить движок.
надо немного покурить Мурзилку на предмет правильной промывки с исключением бака, насоса и фильтра с правильной промывкой...
не совсем понимаю о каком стуке идет речь, наверно тот что был у меня недавно при движении на непрогретом двигателе, а может из салона не замечаю..вчера в паркинг следом заехала инсигния дизельная - вот это стук, не знаю, врожденное или приобретенное у него, но о таком шуме действительно можно тему развивать...
Изменено пользователем fan
не поленитесь на предыдущей стр найти ссылку с видео.
один вопросом будет менее.
Такой стук у вас?
http://youtu.be/-lIZc82N3nk
у меня такого нет, такое ощущущение, что что то бьется от вибраций двигателя.
Стук у меня был именно такой, иногда несколько волн поряд потом тишина и повтор. Выше уже писал как избавился.
"Цокот" такой как на видео! Тоже волнами и на хорошо прогретой движке, обороты менее 1000 ( на низких)! Сейчас в Москве морозы и звук почему то пропал... Совсем! Специально несколько дней " понагружал" движок и понаблюдал - не " цокочет"!!! Че за х... ня!?!?!?!?
Все хочу попробовать промывай-ку! Когда опять цокот будет ))) или просто промыть на бушующее, хочу посоветоваться что лить ( промывка Лавр например - это какая? Более подробно если можно не охото дров наломать)
Еще вопрос данную промывку безопасно лить на пробеге в 26000 и ни чего не лил в бак кроме соляры?
заливал такую на 40 литров - http://www.lavr.ru/catalog/item/kompleksnyj-ochistitel-toplivnoj-sistemy-lavr-complete-fuel-system-cleaner-diesel-prisadka-v-dizelnoe-toplivo/
после заливки тишина уже неделю.
но это точно не гидрокомпенсаторы.
У меня тоже такой цокот периодически появляется, точно как на видео.
В пробках иногда появляется и сам по себе проходит.
В одной из соседних тем писали что это якобы егр так работает бывает, только не понятно почему.
Сам дребезг конечно напрягает, и что с ним делать непонятно
Промывка в бак либо не работает, либо дело не в форсунках.
Уже от троих слышу вердикт - умирает гидрик какой то.
На возражение, что гидрики в основном стучат на холодную, получаю в ответ пожимание плечами.
Цена гидрокомпенсатора Opel 06 40 039 вводит в ступор - 15 007,09р.
Это если надо 16 штук поменять, то 240113,44р.
Но ошибок никаких нет, а без них дилер говорит, не приезжай, ломать ничего не будем.
Так это только Опель ахренел с ценниками на какой-то гидрик, заменители значительно скромнее стоят. В разы.
Ну да, 800 рублей заменители.
Но это пока только инфа.
Наблюдаем пока.
26 тыс км пробег, 1год и 3 месяца.
Гарантия действует.
Конечно инфа, только кто-то из этих заменителей и есть поставщик на конвейер производителя двигателя. Возможно таже INA.
С этими очистителями надо быть очень аккуратным. Если они не применялись с самого начала эксплуатации, то лучше и не применять вовсе. Дело в том, что возможна такая ситуация, когда очиститель смоет грязь, до этого накопившеюся в баке и трубопроводах, и "подвинет" ее к форсункам и ТНВД, и тогда будет реальная попа. Т.е. если применять присадки, усиливающие моющее действие, то их надо применять постоянно!
Я сам применяю постоянно и на прошлом дизеле применял постоянно в основном для повышения смазывающих свойств. Но в таких присадках моющих компонентов либо нет совсем, либо минимум. А со специальными присадками именно с моющем действием надо быть очень осторожным!
можно побаловаться с заменой другого масла при стуках гидрика...
если брать из заменителей - то INA, он же будет и в оригинале.
я уже менял масло с оригинала на Мотюль.
ничего не дало.
то есть стук, то пару дней нет.
ждем...
хороший стук наружу выйдет. так мой дед говорил...
вообще-то компенсаторы долго живут, как бы могут начинать постукивать к тысячам 300 -ам.
а тут у вас новые дизеля и стучок... может и не гидрик...
ничего не дало.
ждем...
Так по итогу после промывки лавром в бак цокот не прошел? Или прошел но на время?
Решение так и не найдено....(((
Мне кажется проблема в топливе и цетановом числе, стал лить лукойл и ВР - "Цокот" заметно снизился, практически нет!
До этого лил SHELL, где то пол года, вот и загадит систему - наверно)))
