kaib Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 да у нас в Краснодаре резвость и не нужна особо, догоняем столицы по пробкам уже. Просто не нравится трогаться в ЭКО, как будто перегружен авто. А так да, кому как нравится.я иногда включаю ЭКО, когда кажется что авто уже не торт, не едет. Часик в эко-выключил....ПРЕТ!!! Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Евгений26, а чем закончился суд у товарища из питера? а то попалась новость на глаза http://www.go31.ru/news/1606054 и вспомнил про него. Возможно пропустил твой рассказ об его суде Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я писал. В марте было 2 предварительное слушание, ознакомление с документами, суть да дело...Теперь в апреле что то будет.Шансы велики, накажут если удастся производителя на 500 тысяч к возвратным 1,1 миллиона.Там настолько все запутано и состояние движка и звука печальное.Молотит с диким стуком всегда. История с белгородкой - счастливый хеппи энд.Я не на столько удачлив, хотя много полезных работ за счет GM сделал.Но нервы никто не компенсирует. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 спасибо. про те заседания я помню. Думал что-то упустил свежее. Хотя да, суд дело небыстрое Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Да. Одно слушание и следующее через 21 день.Откуда так и почему так долго, х.з. Значит, замерил примено размер мембраны в маслоделителе.Те же 65 мм.Покупаем внешний клапан от Черри Тигго за 200 рублей и пробуем менять манжету.Наш клапан.Черри.На нашей крышке 5 защелок.Думаю заморочиться... пробовал замерит с клапаном и без клапана с заглушкой на гофре турбины.13.0-13.6 г/сек штатно.И до 15.0 с заглушкой на гофре.Почти 1.5 грамма неучтенных расходомером.На наддув не влияет. Оно и понятно. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) - Померил надув сегодня у себя : 1. на ХХ - 98(стою)2. Атмосферное давление -99 (постоянное на сегодняшний день)3. После разгона , остановился на светофоре -99(остановился, через 15-20сек -98)4 . При торможении или накатом - 97(в движении)5.желаемое в надуве на ХХ 103(стою)6. при торможении "желаемое надува" достигает - 97,3 , а в большинстве показаний 98,3 (в движении)7. и соответственно при разгоне давление в коллекторе идет в "гору" в зависимости как нажмешь , по городу догнал до 260. Желаемое тоже идет в гору с разницей в 20-60-ед раньше (тоже как нажмешь на газульку) и тоже по красной точке достигло 260-270. т.е. 99атд - 98дк = -1 ед (это уже небольшой вакуум) передува нет. Получается небольшой вакуум при торможении есть , и на простое при ХХ тоже случается , сейчас цокота нет . , Если у кого стучит и показания будут такие-же то давление в коллекторе вообще ни причем. Правда сделайте коррекцию у тех у кого показания на ХХ другие если помню разница в 10ед. Выше по ветке мы сравнивали , и выяснили , что присутствуют два "типа" показаний. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Радик Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Что то есть неучтенное, что мы не берем во внимание.Опять у меня вопрос, почему с половиной бака едет лучше?И не будет на него ответа.Кстати, а где у нас датчик температуры топлива? Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 В корпусе фильтров. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Так ведь нету. Только датчик воды там. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Нет. Установлен совместно с нагревательным элементом. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Типа несменного? Хотя нагреватель то у нас вынимается. Судя по каталогу. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Нагреватель то вынимается. Но если потечет прокладка, ОД меняют в сборе с корпусом. Отдельно в запчастях нет. Правда за сегодняшний день не скажу. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Да так и есть сейчас.Ладно. Жду клапан ветиляции.На выходных заморочусь, если трезв буду... Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 ...Ладно. Жду клапан ветиляции....Это который каптивовский? Как на видео? Где покупал? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Ответ страницей ранее. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 У Вольво датчик температуры топлива находится в корпусе ТНВД и если он глючит, то вентиляторы охлаждения ОЖ работают постоянно при любой температуре снаружи. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Тут не так.ТНВД тут простая железяка и управляется всего лишь одним клапаном.Я то думал датчик в рампе. Но там только датчик давления. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) У Вольво датчик температуры топлива находится в корпусе ТНВД и если он глючит, то вентиляторы охлаждения ОЖ работают постоянно при любой температуре снаружи.- Покажусь не скромным , только осмотрев тнвд на нашем авто , есть единственный "инструмент" к которому закреплены провода ,а это импульсный клапан . Полностью согласен с Евгением- вроде бы , не о сложном попросил , подразумеваю , что для себя каждый , уже что-то решил . И снова Евгений прав....Ожидание решения ))).тогда , и не стоит пожалуй и мне , "попу " морщить . Ведь у меня больше проблемы нет по этой теме. У меня -нет цокота . Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Радик Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Радик, все что мог, я уже сделал.Передаю эстафету.Не поменян остался только дмрв.Думайте. Если кому то хочется добиться результата. Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Проводка ж помогает. Надо все разьемы пересмотреть. Будет тепло займусь. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Помогает, на 3/4.Знать бы какой из 4 пучков. Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Помогает, на 3/4.Знать бы какой из 4 пучков.Скорее всего который сделан в Германии. Ты Жень указал тогда, что только один сделан в Германии. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем alekseenko_vs Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Да я не помню уже.Держал в руках внутренние документы дилера с артикулами и ценами.Сфоткать не догадался... да и вряд ли дали бы. Но я за основной пук, что от датчиков на эбу идет.Проводка форсунок, блока фена и егр мне кажутся тут не при делах. Клапан вентиляции картера. 110 рублей. Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Погонял машину во всех режимах с включенным ECO все тихо. Как только отключаешь приходит цокот. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Ну и славно!Вы нашли решение!Но только не буду язвить. Это вовсе не решение.Все это пройдено давно.Но если вам помогает, то гомеопатия работает! Ссылка на комментарий
