Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Была мысль снять его и разобрать.
Но на это нужно время - частично нужно слить литра 2-3 ОЖ.
Как это сделать без потерь, пока не решил.
Нет, конечно, можно ездить и со свистом.
Но непостоянные пассажиры уже достали - где это жаворонок поёт?
  • Ответов 6.4 тыс
Снимаете трубку с расширительного бачка и можно простым компрессром для подкачки шин нагнетаете по немногу давление в бачок через отвод снятой трубки. Из этого снятого патрубка потечет фриз.
Спасибо за идею. Она как то витала в голове, ибо толстый нижний шланг на бачок ниже уровня клапана ЕГР.
Выбрать ОЖ из бачка это уже дело плёвое.
Обычно пылесос используют, но в общем и это хорошее решение.
Жень неужели, так сильно катушка свестит, она всего-то там. Хочешь сказать, приложил фонендоскоп и вот он свист именно от катушки.
Я на зафире менял в субботу термостат, через тонкий верхний : дал воздуха в бак и слил нужные мне три литра. Изменено пользователем kudan01
Район свиста и без него явно слышен.
Свист обмоток он все таки несколько отличается от утечки газов.
Да и сажи нигде не видно.
И потом, свист не меняет тональности от того, есть заглушка егр, или нет.
Стоило начать заливать летнюю соляру как все вернулось. На зимней в более теплые дни стука не было. Газпром.
Изменено пользователем nematod
Все больше читаю про форумы на вв и бмв, на дизелях тоже встречается такая проблема при неисправном или засоренном маслоотделителе, убитой мембране... становится неправильное разрежение, что вызывает неустойчивый хх, расход масла, пропуски зажигания...
ради интереса посмотрю, говорят что отверстие маслозаливной горловины должно присасывать при исправной работе, в противном случае вентиляция забита или мембрана..
У нас не атмосферный двигатель.
Присасывать не будет никогда на холостых.
Ну а если на газу ?
я читал и про дизель и про бензин... ну про первую часть моего поста больше похоже на правду, наверное
Ну попробуйте поменяйте маслоотделитель.
На zzap.ru есть от 6500 рублей.
Тогда можно будет не гадать.
У pa2007 я наблюдал дикие проблемы с топливной балансировкой.
Завалена первая форсунка всегда в -71 и режимы работы хаотично переключаются на работу с ДК и без него.
Тут бы надо смотреть обратку с форсунок, сколько льет в обратку.
Вообще, как то упускаем из виду то, что все имеющие стук, не знают, каково состояние форсунок. Да и я об этом не думал.
У меня в норме форсунки. Но и стук не часто. И не понятно почему зимой пропадает форсунки всегда б лили
Зимой смесь другая и егр почти всегда закрыт. Так жеш? ♞♕♬☆ Изменено пользователем kudan01
В норме - тест на слив делали?
При покупке. Могу повторить, думаю что ничего не поменялось. В эко режиме тихо, удивительно
Хотел сегодня патрубок вывести под капот от газов картерных, и даже нашел чопик заткнуть, но блин весь день снегодождь, ниасилил ((
Проверить думал как будет
Вот как джиэм довел своих клиентов, что им приходится прибегать к таким старым и несколько не современным методам, выводя газы наружу. ⇦⇨흣웃흣
Во-во!
А некоторые повторно Антару покупают.
А кое кто до Антары другие поделки GM катал.
Надо орден выписывать - за любовь к гемморою!
Он у меня впервые на пятом авто по счету. Но такой солидный, что только операционно можно вылечить...
Добавлю сюда, дабы не создавать нового поста.
Причина писка под капотом - егр клапан.
Покумекав, снял верхушку, ибо полгода после замены прошло, дилер пошлет лесом.
Пищит сам червяк штока. Смазки на нем можно сказать и нет.
Какая то белая.
Ничего под рукой нет похожего, литол и 158ая смазки как бы ни к месту, стекут.
Разумно ли использовать купленную, но не использованную смазку для напрвляющих тормозных суппортов ВмпАвто МС-1600?
Или же все таки нужно искать что синтетическое или тефлоновое?
И еще тоже не совсем в тему.
Снял ДД, повесил его на проводку и с дыркой завел движок.
Удивление - мощный поток вырывается наружу.
С дыркой движок стрекочет.
Вроде бы 100 кПа на улице и 105 кПа в коллекторе, разница в единицы.
А дует будь здоров!
Вот все же удивительно почему в сырую погоду цокот постоянно, в сухую довольно редко. В эко нет вовсе в сухую
