kudan01 Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Смазка в таких механизмах сухого типа должна быть. Это нужно на oil-club спрашивать, там есть раздел пластичные смазки. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Я уже смазал указанной выше смазкой.Не помогло.Интересно, что писк появляется только на прогретом клапане после пробки, а на холодном писка нет.Какая то фигня и загадка для меня. Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Вот все же удивительно почему в сырую погоду цокот постоянно, в сухую довольно редко. В эко нет вовсе в сухуюА клапан то поставили от черри? Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Еще нет. Дождь лил. Сегодня Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Все же склоняюсь к проводке или датчику. Причем к чему то снизу, мокнет и показания теряются. В дождь эко не спасает Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 вот эксперимент с клапаном и покажет :))) Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 вот эксперимент с клапаном и покажет :)))Думаю ничего не покажет( Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Золотые слова! Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 100 процентов поможет продажа. Причина не ясна. Перерыли уже почти все. Клапан конечно поставил, ну а вдруг Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 а вдруг :)) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Интересно, на немецкой соляре стучало бы.. ↭↯↭↯↭↯⇜⇜⇜∞∞∞∞∞※∞Ω↯∽∞♨€ Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Зачем вы мусор вставляете?Его и так в голове от этой темы не мерянно... Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Ну вобщем или клапан у меня брак или не влияет он на цокот. Причину надо искать похоже в чем то другом. Дмрв поменять что ли только еще. И посмотреть что же может глючить во влажную погоду. Проводка имеет место быть причем ту в первую очередь надо смотреть которую могли отсоединить когда обратку переделывали Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Цокочет также? Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Ну как будто мягче работает. Но все так же. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Правильно соединили шланги? Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Ну вроде как правильно, по фото перепроверил. У меня этот клапан не перекрывается. Я в него и дуть пробовал и высасывать. Спокойно проходит и туда и обратно Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Дуть и выдувать можно по разному. Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Пробовал по разному( Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 странно как-то... на то он и клапан, чтобы чтото перекрывать Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Да все там работает.Выдуть порезче и мембрана перекроет проток. Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Ну если только компрессором дунуть. Я так пробовал хрен там. Ситуация с цокотом не изменилась. Разве что тише стал. В салоне почти не слышно. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 При чем тут компрессор?Я же пр русски пишу - выдуть. А не давить давлением.Или для вас все равно? Ссылка на комментарий
solitary Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Пробовал выдуть порезче. Толку ноль. Компрессором тоже можно как выдуть так и вдуть. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 При чем тут компрессор?Я же пр русски пишу - выдуть. А не давить давлением.Или для вас все равно?Жень, пишется "по-русски", но это я так, без обид. Ладно?! Хоть меня совсем не касается Ваша проблема, но я слежу за темой. Преклоняю колено перед Вашим желанием докопаться до истины. Вдруг вспомнил. Еще на ТО-1, почти 3 года назад, сидя у ОД, ожидая машину, пообщался с мужичком из Ленобласти. Он то же приехал с цокотом, видимо таким же как у Вас. К сожалению не взял у него контактных телефонов. Тогда мне это было не интересно. НО! Уезжал он довольный! Ссылка на комментарий
