Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Вернулся из Петербурга. На обратном пути никакого цокота (постоянного) не было. На въезде на платную дорогу в обход Торжка с открытым стеклом услышал этакое всхрюкивание, пару раз... По приезду в Тулу дизель работал тихо и мягко, никакой дерготни. Прожиг на обратном пути включался 2 раза, с интервалом примерно в 600 км. Заправки на обратном пути- Shell и Лукойл. Средний расход 8.5 л/100 км., ср.скорость 75 км/ч. Также был дождь, такой же стиль езды , загрузка на 50 кг больше. Такое ощущение, что этот цокот из-за банального перегрева.
На трассе при 110 км в час двигатель греется до 98-102 градусов.
В пробках города до 92-93.
Никакого перегрева в городе не бывает. Это не бензинка.
Так я и не говорю про город. Цокот начался на ходу, продолжался до Петербурга. Потом машина стояла 5 дней. На обратном пути цокота не было. В городе присутствует периодический цокот, иногда.
Не замечал за своим двигателем такого. Помню один раз более 90 поднялась. А так всегда 80-82, в медленно ползущей пробке градуса на 3 выше. Хотя, конечно, может не тем измеряю.
у меня примерно также
Доброго времени суток! Вот уже неделю езжу с с трещиной на патрубке от интеркуллера до дросселя (код 95383819). Давление во впускном коллекторе 94-101 на холостых, стук за это время не появлялся.После замены патрубка отпишусь.
Я иногда прихожу к выводу, что повышенное давление на впуске на холостых нужно для уменьшения токсичности.
Вопросиец, если скинуть фишку с егр, потом загорится чек,
авто ехать будет по-прежнему, аварийный режим не будет при этом (типа езда ограничена до 60 км/ч) ?
может проверить при этом режиме цокот без егр ?
не помню делали или нет
Езжу, принюхиваюсь и прислушиваюсь... Непонятки одни. Цокот сплошной пропал совсем. Иногда начинает цокотать на ХХ сразу же после остановки, после непродолжительной поездки... От заправки не зависит, от режима движения не зависит. Кажется совпадает с ошибкой Р200А.
Ну так а чего не спросить, чтобы на грабли не наступить...
Как к машине подходить тоже других спрашали?
Снимите и езжайте.
По вашему - Антара супер космический корабль с активацией самоуничтожения при попытке открытия капота.
А если у нас сажевый удалить и егр заглушить, как Евгений чипанулся, то интересно цокот останется или нет ??
А с того, что егр из прошивки целиком не убирается и он всегда управляется.
Затерты лишь ошибки по нему и поэтому он отключается снятием разьема.
Ну так если после чипа его отключают снятием разъёма, то проблема решается тогда?
Или есть варианты?
Евгений, что значит всегда управляется? Смотрел у себя Torque, после прошивки он всегда закрыт.
