Евгений26 Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 В прошивке от Адакт не убрано и не выключено управление клапаном егр.Если оставить фишку клапана одетой - клапан работает и управляется. Поступает сигнал с его датчика и происходит регулирование. Со слов Соколова, полностью выключить управление клапаном не выйдет. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Не поленился и проверил, а заодно и датчик во впуске почистил. Если мне память не изменяет, то при включении зажигания клапан ЕГР должен открыться и закрыться, тем самым проверить себя, верно? Так вот при подключенном разъеме у меня он так не делает. Более того я точно помню, что если немного поездить и остановиться не глуша двигатель, то клапан будет открыт на 25-30% какое-то время и потом закроется. Если после закрытия немного газануть, то он откроется вновь на эти 25-30% - и опять же у меня он так не делает.Евгений? Изменено 7 августа, 2017 пользователем Provider Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Мой ответ над вашим постом.Мой ответ над вашим постом. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Получается Соколов этот не смог полностью убрать из прошивки ЕГР, а в Лаборатории скорости это сделать смогли. Или я чего-то не понимаю, а вы не договариваете. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 А ответил на вопрос про егр.Возможно, у вас действительно выключено управление клапаном.И возможно, такая прошивка спасение для владельцев с цокотом. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Ок, засчитано. Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Я ж из Питера. Могу позвонить в лабораторию и узнать про егр. Может скажут. Можно еще и про цокот спросить, может что нитб слышалиЗы. Щас начнут в меня копья кидать, но все таки я до сих пор не отметаю тему проводки, причем где-то в одном месте.... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Флаг вам в руки! Действуйте! Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Завтра позаоню, потом скажу Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 ...Возможно, у вас действительно выключено управление клапаном....Если бы это было так, то трезвонили бы на весь мир, а так всё домыслы. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Домыслы? То есть вы считаете, что я брешу? :mellow: Ссылка на комментарий
Бром Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Прошла неделя, как я вернулся из Питера, цокота по прежнему нет, пропало кстати и периодическое подергивание со стуком, совпадающим по частоте с работой одной форсунки. Ничего не делал, ничего не менял, никуда не лез... Вопрос - это топливо? Если нет, значит дальний пробег помог "прожарить" форсунки? Но режим движения был щадящий, без "отжигов"... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Просто могли влить другого топлива и балансировка форсунок отлипла от крайних значений. Вот и все обьяснение.Тут один человечек отписался, я ранее смотрел его Антару, у него форсунки были с дикими значениями балансировки и вместе с этим жуткий стук.Сейчас у него отказ одной из форсунок.Я ему посоветовал не терять время и нервы и послал снимать все форсунки и на стенд.Если у него все получится, подозреваю, что и стук уйдет.Пока не буду озвучивать, он потом возможно и сам отпишет сюда. Ссылка на комментарий
Бром Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Просто могли влить другого топлива и балансировка форсунок отлипла от крайних значений. Вот и все обьяснение.Тут один человечек отписался, я ранее смотрел его Антару, у него форсунки были с дикими значениями балансировки и вместе с этим жуткий стук.Сейчас у него отказ одной из форсунок.Я ему посоветовал не терять время и нервы и послал снимать все форсунки и на стенд.Если у него все получится, подозреваю, что и стук уйдет.Пока не буду озвучивать, он потом возможно и сам отпишет сюда.Все правильно, у меня также в минимум ушло значение корректировки четвертой форсунки. Несколько раз сбрасывал ошибку, пока она сама не устранилась за пробег до Питера и обратно. Ссылка на комментарий
snake Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Я,раз в неделю,ложу стрелку в районе 180-200,после двигатель-работает,тише бензинки! Ссылка на комментарий
tepaniko Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Это где бы так положить :)) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 У нас это лишение и от 4 месяца до полгода перспектива не слышать цокота.Камер море... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Но, не забывайте, большие обороты - не есть гут для дизеля, быстрей поршневая убивается , чем в бензинке. 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Я вообще боюсь высоких оборотов долгое время.Понятно, что разнос у нас маловероятен, но внутри эбу есть пункты, фиксирующие передачу, скорость, время разноса.А это не спроста... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 дизель нужно эксплуатиовать до 130-140 км/ч. Все , что выше быстрее убивает мотор.Бензинку можно крутить в красную зону. Ссылка на комментарий
Бром Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 дизель нужно эксплуатиовать до 130-140 км/ч. Все , что выше быстрее убивает мотор.Бензинку можно крутить в красную зону. Еще бы производитель это указывал в инструкции))) А то у них "быстроходный, современный..."))) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Производителю вообще пофигу. 5 лет заложен ресурс по надёжности, а потом - хоть убейтесь, ваши проблемы. Ссылка на комментарий
Fenrir Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Докатал до 56 000. Стуков не было. И вот пару недель назад выловил цокот/стук. Но цокочет на холодную. После прогрева цокот уходит. Однажды утром после ночной стоянки движок ну очень сильно стал вибрировать (как будто троит). Доехал до работы, цокот пропал, движок вернулся в норму. На всякий случай заменил топливный фильтр. Плясок движка больше не наблюдал и пару дней цокота не было. Затем все снова вернулось. Утро. Холодный движок. Цокот. Думаю как дилеру этот стук предъявить... Машину не хочется на ночь оставлять.... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Бесполезная трата денег ехать с цокотом к дилеру. Если есть подозрение на форсунки, скачайте торкью про с набором пидов от Евгения и посмотрите коррекцию по ним. Это будет бесплатно. Изменено 9 августа, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Если стук на холодную, то мне так кажется это от форсунки.Но тут надо убедиться, что это не шкив. Ссылка на комментарий
