Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Как минимум один человек снимал, кроме меня и цокот пропадал.
А потом он вырезал сажевый и прошился без сажевого и егр.
И его больше ничего не беспокоит и сюда он больше не заглядывает.
  • Ответов 6.4 тыс
Я езжу спокойно.
Цокот появился летом, после того как проехался в режиме "ЭКО", километров 50...
достиг расхода топлива около 6л/100км. И после этого, на следующий день цокот в пробка не мкаде.
Проверить разъем егр, бы, только где он? дайте ссылку где глянуть....
сегодня +3.  Цокот есть. Печаль.
а че тогда из пустого в порожнее переливать. Убидились же что это егр - либо дилера дожимайте, либо выпиливайте.
Я бы если был такой умный, то приехал бы и показал.
Но отловить и показать это не реально, плюс скидывание на ходу разьема егр...
Вы представляете что скажет дилер, когда владелец лезет в электрику и потыкает дилера, типа учит?
Вот и я про тоже.
Ни я, ни дилер понятия не имеет, что происходит со снятым разьемом.
Тем более, что я глушил егр на входе, но это не помогает.
Легко писать, мол, из пустого в порожнее, когда у самого нет проблемы, которую неизвестно, как лечить...
Процесс стука после остановки занимает минуту-две.
А деактивация цилиндра в Delphi занимает более двух минут.
Короче, не успеть.
Сдергивать разьемы с форсунок на ходу боюсь, вдруг сгорит эбу.
Torque при этом показывает уменьшение длительности импульсов на форсунки всех цилиндров.
А Delphi перестает при цокоте показывать топливную коррекцию всех форсунок и снова показывает при прекращении цокота.
А,простите за отклонение от темы,где в делфи смотреть коррекцию по форсункам? У меня нет таких данных в дата-листе
Там есть раздел тесты и как то так.
Там отключение цилиндра - балансировка, а топливная коррекция - клапана.
Это все после подключения. Там же проверка ошибок, стирание, только ниже.
Роман, а чем вы отворачивали датчик кислорода?
Я хотел его снять сегодня и чета как то усомнился.
Нужен торцевой ключ, но как быть с разьемом датчика, он шире самого датчика.
Обычным ключем не подлезть - экран сажевого не дает.
Про то и речь, что мало кто знает, что это за звук.
Шкив расслаивается. У меня так же тарахтел. Как трактор. Случай гарантийный.
Вам шкив по гарантии поменяли получается. Как долго ждали?
Евгений,есть специальные ключи для снятия этого датчика. В любом крупном автомагазине, в разделе специнструмента. Суть-торцовый ключ с прорезью для провода и ухом с квадратом под трещотку
Если есть у кого желание, прошу поддержать мои рассуждения.
Что может плавно ухудшиться-измениться в работе двигателя, в результате чего плавно появился цокот-стук?
Фильтра, воздушный и топливный чистые и заменены.
Топливо исключаем - на любом у меня сабж.
Давление топлива в рампе соответсвует желаемому, за редким исключением.
Подавал повышенное давление при цокоте - не прпадает. Косвенно, форсунки не при чем.
Егр глушил. Нет разницы. Более того, нет разницы, заглушен егр или нет. Никаких плюсов от глушения не заметил.
Датчик давления во впускном коллекторе чист и гуталина на нем нет.
Конечно хочется верить, что глюк в прошивке, но как то год откатал и цокота не было.
Мои мысли. Их три.
1. Регулятор топлива на тнвд. Иногда давление падает ниже требуемого как раз при цокоте. Тогда вопрос, почему не всегда, а только пару минут после долгой езды?
2. Зарастание сажей и гуталином впускного коллектора и вихревых заслонок. Последние вещь засекреченная и не расписано в тисе про них ничего. Идут как одно целое с коллектором, даже привод отдельно не бьется. Два раза имел ошибку Р200А, ошибка привода заслонок.
3. Нарушение состава смеси из за чего то, возможно и пункт 2 сюда же.
Что думаю попробовать.
1. Снять регулятор тнвд и оценить его внешне, промыть очистителем карбюратора.
2. Купить баллон от ЛиквиМойли для прочистки егр и впускного коллектора. Дорого, 1200 рублей. Не очень удобное расположение трубопроводов на впуске.
Вот мои размышления.
А есть связь между наличием цокота и температурой мотора?
Да. Это начинается при прогреве за 60 градусов.
Цокот проявляется на хх после долгой езды и при коротких поездках не повторяется.
В программе диагностики вижу, в момент цокота закрывается клапан егр и чуть падает давление в рампе, ниже требуемого. Потом клапан егр открывается и цокот пропадает.
Можно подумать на сам клапан, но сейчас у меня вход в егр заглушен.
Послушать бы стетоскопом, лучше многоканальным. Может быть удастся локализовать. В теории,такой стук может издавать вакуумный насос
Как тогда обьяснить полное прекращение цокота при скидывании разьема егр?
Вакуумник получается мимо.
Я это к тому, что любой звук надо слушать. Заочно рассуждать не очень продуктивно. Так же, как объяснить что в момент цоканья падает давление в рейке, вы его повышаете но ничего не меняется?
Заслонки. Заросли грязью, потеряли подвижность. Что меняется в этом смысле при снятии разъема егр?
Видимо, при скидывании разьема, заслонки меняют свой угол.
Но это только догадки. Как они работают - нет никакой инфы, кроме пары слов про регенерацию.
