Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Из истории Юрия вывод один - не закрывать наряд и не забирать авто до устранения неисправности.
В 45 дней они все равно не исправят, а тут само собой нарушение сроков и невозможность устранения.
Я бы мог по такому же пути пойти.
Но по договоренности с GM я каждый раз забирал авто, а они каждый раз отрабатывали новые идеи.
Правда, потратив год я при своих деньгах, а Юрий еще и наварил сверху.
А остальные даже не захотели шевелиться...
  • Ответов 6.4 тыс
Жень , а вдруг - "повезет как всегда " , ни че не делать ни страдать , а просто упсс и решение ... НЕ ПОВЕЗЕТ _ ВЫ В ТЕМЕ АНТАРЫ !!!! ВЫ В ЦОКАТЕ !!!
Снова извинюсь . Тема длиннннннааааяяя . так получилось . как ни стремится , к поиску , получилось , что редкие - отличные парни отозвались . остальное -шлак. На мой взгляд. Цокот существует , и при этом есть по крайне мере два пути уйти , упссс три пути . 1. сменить провоку по мотору (помогло ), 2. поставить обратку с форсунок (помогло ) . 3. продать машину ( Х.З.- че поимел) .
Просто ВАС форумчан резанул .... чтоб , не болтать а делом заниматься .
Кому помогло:поставить обратку с форсунок-конкретно? :unknw:
Радику.
Радику.
потом он сам признал что фигня это
"потом он сам признал что фигня это"
_ Увы , такого я не признавал. Да пытался усовершенствовать в "жиклер" . Жиклер действительно дал мало эффекта . А вот на обратке с форсунок продолжал ездить с августа 2016г  до 23 февраля 2017г. После чего собрал штатную схему , чтоб вызвать цокот . Но после использования обратки длительное время , цокота в штатной схеме не появился до сих пор. Схема обратки так-же установлена на машине , но не задействована в виду отсутствия цокота.
Изменено пользователем Радик
одним словом - фигня
Это конечно решать вам. пусть ФИГНЯ , но сработала .   Да и нет мне смысла , это доказывать . У меня такой проблемы больше как цотот нет.        Замена проводки стоит не малых денег и трудов .и результат есть , но не вижу товарищей которые ринулись закупать проводку ,и менять ее.
Так вроде и сделать обратку отдельно , денег маленько , вроде подозрительно конечно (один положительный случай не является следствием)  , и в любой момент можно все вернуть в "штат" и тоже не видно , чтоб кто-то повторял ... Наверно надо найти другой способ устранения цокота ))).
Ребята, а разве цокот при заводке авто это не от гидрокомпенсаторов, находящихся пока в масляном голоде?
в нашем случае , это не компенсаторы. И происходит не при запуске мотора , а в работе при остановке например на светофоре при Х,Х.двигателя.
На Z20S такой трабл - цокот был именно из-за гидрокомпенсаторов.
если не трудно стоит прочитать тему. тогда все встанет на свои места.
Очень странная фигня, но, я тут поменял акб и настала тишина. Проехал правда пока всего 100км. Знаю что Евгений тоже акб менял.
Парни. Мне уже безинтерсна эта тема.
У меня другой глюк или симптом.
А с цоктом покончено...
Насчет цокота... Практически договорился на глушение ЕГР, а пока лью Liqui Moly Langzeit Diezel Additiv - долговременная дизельная присадка, из расчета 10 мл на 10 литров. Цокот стал реже появляться, тише и не так долго продолжается. Двигатель стал работать мягче.
Кстати, сегодня с утра начался прожиг, все как обычно, 3.6 л/мин, оборотики чуть выше на ХХ, работает тихо и без вибраций, сказка! Включил ELM , посмотрел на значения давления воздуха (MAP), а оно скачет от 72 до 77 кРа... И чуть только прожиг закончился - подскочило давление до 109 кРа, потом опустилось до 106 кРа и - Вуаля!, застучало-зацокало... Сразу же.
Очередное наблюдение - вчера поменял воздушный фильтр, поставил оригинал с предочистителем. Цокот исчез. Весь день ездил, прислушивался, и в городе, и загородом. Нет цокота, работать стал тише, расход на ХХ поднялся до 0.9-1.0, а средний наоборот, упал. Еще один нюанс - стало холоднее, температура днем +11. Т.е., это все от недостатка воздуха?
Так и тут тема есть такая (про коробас). И даже вроде как 2-3 пострадавших. Не сказать что прям массовая проблема. И уж точно не для этой темы
Не смотрите вы эти балансировки.
У меня 1ая - минус 70, 4ая - 70.
Нет цокота.
Эта балансировка и ее значение больше связана с производительностью цилиндров. А значение коррекции, по сути, коэффициент отображающий поправку на производительность.
Сумбурно, но писать длинного обьяснения не хочу.
Лучше замерьте слив в обратку. Это будет более показательно о состоянии каждой форсунки.
Слив в обратку - один из параметров состояния клапана обратного в форсунке.
Но это лишь малачасть параметров, что может быть проверена владельцем даже без снятия.
Остальное можно проверить на стенде и эта проверка стоит 500 рублей за штуку, если просто принести в руках форсунку.
И еще раз. Мне меняли все 4 форсунки на новые. Цокот оставался.
У всех машина как машина... ну да стучит иногда... и моя прошлым летом постукивала, лето закончилось и стук пропал. А сейчас лето спокойно отъездил, а с наступлением холодов появился стук... что за хрень... припаркуешься минут 5-10 стучит и перестает... Изменено пользователем Дмитрий_Рудик
