Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
К сожалению Большинству так не Выкрутиться :(
Нужно либо Жить, либо Жать... :(
И то, и Другое Бизнес, Но ....
  • Ответов 6.4 тыс
Да он и не особо верил, что получится.
Просто совокупность обстоятельств.
Тут даже сам стук сам по себе не главное.
И без него полно косяков дилера.
Обратили внимание на вердикт независимой организации по экспертизе стука?
Снова я думаю о ДК, как об обратной связи.
Я вот Павлу pa2007 поменял ДК, но не прописал его.
Признаю ошибку. И думаю, что это действо очень даже важно!
Скорей всего будут обжаловать. Но если дело выгорит, то большой вопрос потом будет в получении денег. Тут будет все зависеть от суд.исполнителей. их придётся давить.
А как не прописал? Адаптацию не сделал, это имееш ввиду?
Это решение суда окончательное.
Ответчик уже пробовал обжаловать. Но как видите, не убедительно.
Не прописал ДК в эбу. Просто сменил механически.
Можете назвать адаптацией.
Суть - запись значений коридора значений от датчика.
Как это делается - х.з. точно, но в случае с ДК скорей всего фиксируется минимальное и максимальное значение сигнала.
Прочитал как детектив! Молодец человек. Хотя диллер по большому счету старался. Просто мастера криворукие. И машину всю покоцали пока там держали
Это уменьшенный вариант иска.
В исходном было больше.
И Прагматику судья пожалел и не стал вводить штраф 50% полностью за отказ в досудебном урегулировании.
На счет кнопки и дырки в крыши задал Юрию вопрос про сам механизм начисления.
Ответит - расскажу.
Ответил, но толку мало от ответа:
Вы про аппеляционное решение или про решение первой инстанции?. Там очень большая разница в подходе к неустойкам и вообще. Лично меня это очень поразило.
Большая заслуга юриста и Юрия конечно, правильно выработали стратегию в процессе.
Все-таки права человека на постсоветском пространстве ущемляются.
Подписан на блог земляка ,который работает в штатах , имеет свои траки.
За последние два месяца у него было 2 дтп .... И он в полных подробностях
дает видео о возмещениях со стороны страховых компаний. Ему даже возместили
неустойку рабочего времени, проведенного дома в то время, пока трак не был отремонтирован.
Кстати все разборки с полицией он снимал на видео, и полицаи говорили : ноу проблем, снимай.
Интересно было бы увидеть расчет неустойки, например за кнопку багажника! Как ее раскрутили на 1.7 млн!
По простому неустойка считается 1% от стоимости товара за каждый день просрочки (статья 23 Закона о защите прав)
это понятно. почему она тогда разная за кнопку и за дырку что-ли. везде по 166 дней
Это науке неизвестно :) Может 1% по разному посчитали, может ошибка в постановлении, может ошибка в сроках (банально скопировали текст). Вариантов много.
Короче, ему еще 13% платить.
Но все равно, таких ссука кривожопых надо учить.
Хотя, это касается всех почти дилеров. Ума хватает масло поменять....
Я тоже менял ДК, и тоже механически... на компе не прописывали ничего.. интересно, после прошествии времени это реально сделать для него ))
За Юрия можно только порадоваться, через тернии к звездам, как говорится...
п.с. цокает сейчас постоянно как потеплело, при каждой остановке практически
п.п.с в соседнем форуме по каптиве человек поменл себе впускной, и ездит без цокота теперь... менял он его в октябре-ноябре
Изменено пользователем tepaniko
Прописать используемый датчик можно спустя некоторое время после замены - у него все равно будет иная характеристика, чем у замененного.
Так... Серьёзно так потеплело - 27 градусов тепла и вся неделя была жаркая. Цокота пока нет. Что конкретно делал? Да в-принципе - ничего... 1. В том году промыл датчик давления воздуха. 2. Перешёл на масло Havoline. 3. С осени лью присадки к дизтопливу - сначала LM , теперь ТОТЕК Евро 4(5). Непонятно.....
а что в нем хорошего?
  Так это оно и есть, Texaco 801338MHE . Американский бренд, в России особо не распространен, вероятность подделки, из-за этого, снижена. Масло малозольное, по допускам подходит на наш двигатель.
Да, поискал по каталожным номерам, вы правы - оно...)) Неплохое масло, дизелек явно мягче работает. Не угорает, уровень держится.
Изменено пользователем Бром
