Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ещё раз хуже не будет уже не однократно проверенно и микроскопичным зазорам  тоже не  помешает,не кому не навязываю сугубо моё .
Лей что и сколько хочешь, только запятые расставляй и аватарку (свастику) убери, всё ж таки в городе-герое живёшь, негоже как то...
Свастика(Славянская,Балтская,Угорская) РОДная ,летописи и былины надо читать а не  на  некоторых сказках жить! И кстати я не на диктанте,я мысль излагаю.
Изменено пользователем Udaloy
  • 1 год спустя...
  • Ответов 6.4 тыс
День добрый. Подскажите пожалуйста победил кто нибудь цокот дизеля.пробег 76тыс. та же проблема. Промывка форсунок не помогла, перепрошил на евро 2, вырезал негра с катализатором-без результатно. Что делать? Может продавать пора? )))
А по точнее можно? Какая проводка была заменена? Где можно побольше информации почерпнуть?
Насколько я помню, он вынул мозг дилеру, и ему заменили проводку на форсунки. После этого-цокот пропал
Думаю он и сам прокоментирует.
А вообще, от цокота каждому свое помогало: от постучать по колесу, до присадок в топливо
Тоже цокот переодически мучал - стал подливать Liqui Moly "Speed Diesel Zusatz" - пока вроде как пропал.
Но на 100% не уверен, так как жена на машине ездит. Но при мне, последнее время не было.
Может еще масло 0w40 сказывается....
Странная история с этим цокотом...
Самое лучшее средство от него,не обращать на него внимания)))само пройдет
мне бы ваше терпение... цокот очень сильный.  Боюсь за последствия. у меня двигатель 2,2, я при регистрации поспешил. Я объехал три сервиса в Воронеже. ремонтники в шоке от такого стука. К ним ни разу не обращались с подобной проблемой.
Есть Воронежские Антароводы, может кто посоветует хорошего мастера!
Да еще подскажите, за чистку форсунок с меня 20ку взяли это норм?Чет мне кажется многовато!
20ку - 20 тысяч?
Если да, то круто вас нае....
В сервисе праздник, бухают пади до сих пор.
За 1/3 этих денег можно было снять все форсунки, прогнать на стенде и думать, что с ними делать.
А вы подарили деньги, а результат - 0.
Так что снимайте форсунки и на диагностику их на стенд.
Проверка форсунок 400 р штука, снять-поставить 1000.
Ну самому сделать - вообще бесплатно...
Если у диллера то приблизительно так и будет стоить.
Человек ищет решение, а не приколы...
В основном возникает при сильно + температуре...
Кому то помогло:
1. Присадка в топливо
2. Смена заправки
3. Масло
4. Замена проводки
Все под вопросом ?
Можно все контакты помыть спец средством и смазать спец смазкой.
Можно попробовать добавлять присадку..
Если после глушения и заводки проблема уходит - значит не отрабатывает какой то датчик, который, в свою очередь, вводит не правильные данные.
Попробуйте, для начала,  простые варианты.
Кому то помогло:
2. Смена заправки
3. Масло
4. Замена проводки
Все под вопросом ?
После глушения действительно цокот уходит, ошибка только по вихревым заслонкам. А форсунки сняли,  промыли, прописали новые коды . Одна действительно работала не стабильно, две на холостых переливали что-ли.Была грязь и вода.  Но бумаг с тестами не предъявили. Еще когда скидывал фишку с негра цокот проходил, а теперь все вырезал, перепрошил, а толку нет. Меня смущает в форсунках грязь была но рампу и насос не проверяли. теперь будем все снимать и на стенд. не пойму по поводу масла - считаете компенсаторы косячат?
Ни чего не считаю, так как и сам ни какой взаимосвязи не выявил...
Просто мне помогла присадка в топливо.
Кому то помагло смена масла.
Евгению помагло замена проводки к форсункам.
Единого мнения, по данному вопросу, пока нет.
Если кто то решит эту проблему - будет тому +Плюсище в Карму :)
Изменено пользователем БелСер
единственно проводку я не трогал, интересно ее можно проверить? И такой вопрос: после ремонта, цокот на долго пропал? после чистки датчика давления и темп. всасываемого воздуха, ну и еще ряд мероприятий, цокот ушел, но на 2 месяца.
60 тысяч.
Цокот иногда случается. На пару секунд.
Ничего удивительного. Форсунки изнашиваются.
форсунки промыл цокот не ушел. форсунки сказали в идеале. пробег 76000 разве это большой пробег?
Должны были дать распечатки с тестов.
Интересует параметр - предвпрыск.
Но скорей всего в сервисе простейший стенд проверки по 4 параметрам. Я такой видел в действии. Он еще код не способен выдавать.
Кстати, цокот как раз и вылазил у большинства от 30 до 70 тысяч.
Были и исключения.
Это где вы нашли такой "дешёвый"сервис? Хотелось бы знать на будущее.Видео своего стука выложили бы , может быть у вас ни все так страшно,стучит как у всех.
ремонтировал у острогожского кольца, у Кости. ребята рекомендовали, от многих слышу только положительные отзывы о их работе. Да не в деньгах даже дело... Эти хоть представление имеют о ремонте, а то были и интереснее кадры... / Ну сервис это вообще отдельная тема/  Решения не найдено,следовательно головняк продолжается.
Звук скинуть не могу т.к авто у ремонтников.
Да ещё одна деталь, сняв шумоизоляцию двигателя- цокотит намного реже. У кого сейчас цокает проэкспериментируйте и отпишитесь пож.
Реже не в плане частоты стука, а проявления стука.
практически у всех цокот прекращался с наступлением морозов. ну или просто отрицательных температур. точнее я бы сказал у всех, даже у Евгения
либо делайте так чтобы появился чек на движке на лето, а зимой и так пройдет
при чеке цокота нет
Изменено пользователем expert007
