Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
слушайте, по вашему тут одни недалекие идиоты?
Я что должен верить тому, что если у вас не вышло, то и у меня не выйдет?
во что вам там верить или нет мне неинтересно, хватит лекции читать, для начала сделайте хотя бы раз. У меня все получилось и хватило на несколько К километров но в итоге все равно пришлось обращаться,  что еще раз подтверждает что времена гаражного ремонта уходят, о чем до вас и пытаются донести те кто это уже прошел.
  • Ответов 6.4 тыс
Переубеждать не собираюсь.
Если не можешь то не берись.
Масло тоже в сервисе меняйте. Прошли у вас времена...
Третью форсунку заменил.
Тут уже с проблемами, завоздушилась и не открывался распылитель.
Либо залип тупо от долгого хранения на складах.
Помогло машину погонять под разными углами с горки и на горку.
Практически сразу же развоздушило.
В гараже через слив топливо брызгало, если что...
2ю буду пересобирать.
После сегодняшних проблем собирать буду в ванночке с Дт.
Пока пару баков отъезжу, чтобы адаптации прошли.
Ещё у меня 3я и 4я были ржавыми внизу.
1я чистая.
мне так то на вас и что вы там делаете или собираетесь глубоко похеру
С клапанами ппц. Отдельно не купить.
Аналогов нет.
Это либо подделка либо отбраковка, либо вообще другой клапан с другим номером и другими характеристиками.
Оригинал продаётся только рем комплектом.
В дизель сервисы идут тоже только рем комплектом.
Нет не они.
Я уже до представителей делфи в России дошёл.
Только рем комплектом продаются.
Везде и в Европе тоже.
Есть не плохой корейский аналог, но эксперементы проводить пока не готов.
Вообщем адаптировалась и 3я, форсунка хоть я её и прописал.
Что изменилось.
Цокота практически нет.
На хх когда включается кондей, идёт небольшая коррекция по форсункам, но нет такого как раньше, когда коррекция по всем гуляет от - 55 до +55 и калбасит двигатель.
Но остался небольшой цокот и расколбас по балансировке когда на хх
Врубается и кондей и основной вентилятор.
Так что замена/переборка второй форсунки закроет все проблемы.
Я с этими форсами поперхнусь скоро :D
И вот что Я скажу! Исходя из своих наблюдений. Если хотите быть уверены точно не жлобитесь и ищите НОВЫЕ ФОРСЫ! В сборе!
Код прописать не забудьте.
Если хотите поиграть в РУЛЕТКУ! Вэлкам...
В общем по моим наблюдениям, эти горе мастера на форсах, кроме как промыть, продуть и поставить на стенд ничего не могут! Все на этом их желания и IQ заканчивается. Т.е по сути колхозники...
Более продвинутые, могут выставить вам форсунку в допуска, просто играя моментами затяжки и притирая некоторые детали на алмазной плите и тп. И ставя всякие "левые" клапана. У них даже будут хорошие стенды. Но это стенды, а не авто!
И опять же понять все это все можно, лишь на заведомо исправной машине.
А что будет после, некоторые васи едут довольные дальше, пердя в потоке... год два! А если ты дотошный и любишь поджарить, можешь обнаружить, что машинка едет совсем не так, как должна!
Основная задача всех дизель сервисов обеспечить себя клиентами.
А это низкие цены и чтобы видимые проблемы у клиента на пол года исчезли. Дёшево нашу форсунку оригинальными запчастями не починишь.
У меня есть оптовые цены, я запросил их от имени одного сервиса.
Ну не получается дёшево с работой сделать.
Ребята, привет. Вот этот звук (https://www.youtube.com/watch?v=iL5eRSdYF4M микрофон на переднем правом колесе) при утреннем старте есть распространенная проблема связанная с натяжителем цепи? При этом в жару при 30 утренний старт и старт после стояния от 3х часов тоже сопровождается таким грохотом , и этого звука нет когда ниже 18.
У меня так же работает, цепь шелестит 1-2 секунды, потом все затихает. (пробег 78тыщ). Мне кажется, все нормально.
У меня так третий год.
До замены цепи еще 125 тыс км.
Это еще 8 лет моей езды.
Кошмар, у соседа крузак лохматых годов на дизеле, пробег под 400 уже , запуск его мотора можно сравнить с шелестом крыльев феи, которая в волшебном лесу пролетает над распускающимися лепестками цветов. Когда же стартую я, все эти феи взрываются, цветы сгорают и лес наполняется ядовитыми испарениями... стыдно...
Ну так не надо было сажевый с катом ломом выбивать.
Кат на месте. Никакой вони нет. Как и дыма.
Ну про вонь это художественное преувеличение, когда кат на место поставил, все стало хорошо, вони нет, и свист турбины уменьшился
Приехал ремкомплект оригинал форсунка+клапан.
Никакого консерванта, масла и прочего нет. Грибок вращается даже если подуть.
По поводу распылителя.
Игла на конце имеет закалку не глубокую и легирование.
Так что Износ = выброс. Никакие заточки на долго проблему не решат.
Микроны консерванта измеряются в данном случае только глупостью.
Консервант для стали может быть только на основе каких либо масел/смазок. Уж точно не на основе разных красок, так как тут и так микроны вымеряют в клапане.
Евгений я предполагаю что вы купили не оригинал.
Вот он мог быть в любой хрени.
Так как читал на форумах по ремонту, что даже грибок не вращается, так все закисло.
А есть у вас ссылка или контакты места, где закупали оригинал (возможно, где-то в теме говорили, но я пропустил значит)? Возможно, если не коммерческая тайна, расскажите технологию переборки форсунок?
