Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Уточнение. Если ехать менее 20 км в час, то разница в забираем воздухе с подкрылка и улицей, более 10 градусов.
Если остановится, разница еще больше.
К сожалению, у нас нет места для перекладки воздухозаборника, в отличии от Каптив.
  • Ответов 6.4 тыс
С приходом морозов полная тишина.
Но салярка стала другая. Забористее. На ней ровнее работает, нежели на летней и межсезонной.
мда вроде сегодня первый (обратил внимание) раз цокот услышал , цокало уравками 3 сек есть 5-10 сек нет ..... если что масло мотюль =(
Третий год на Газмпроме.
Некая зависимость есть, от партий, это уже и сам замечаю. Даже по рыку двигателя слышу хорошую партию топлива и так себе.
Всем удачных выходных!
На цокот уже внимания не обращаю. Обычно на нагретом двигателе он прекращался.
А вчера уже не цокот а стук появился (в районе правого переднего колеса). Подозрение возникло на натяжитель приводного ремня.
Загнал в гараж. Снял колесо. Взвел натяжитель, ремень ослабил. Завел машину... и тишина (в смысле очень тихо работает) никаких лишних шумов.
Заглушил, снял натяжитель.  При обследовании натяжителя увидел как бы наклеп на ограничителе хода натяжителя.
Увеличил ход натяжителя на 3 мм. Проверил люфты всех шкивов  - все в норме. Ну, думаю, все исправил.
После сборки завожу двигатель - стучит  (в районе шкива коленвала).
Поднимаю медленно обороты: наибольший стук при 1000 об/мин. При 1500 об/мин. стук пропадает.
Плюю на всю технику безопасности и обследую все шкивы на работающем двигателе руками. В такт со стуком вибрирует ремень у шкива коленвала.
Начинаю ослаблять натяжение ремня на работающем двигателе - стук пропадает. Снял кожух шкива коленвала - все в норме.
Вопрос: что такое может быть? Было ли у кого такое? Куда дальше лезть.
первый вариант- натяжитель
второй - демпферный шкив колнвала,
он устроен специально гася доп. вибрации,
в случае разбалансировки - лечится только заменой.
третий - обгонная муфта генератора, можете найти на ютубе видео, как колбасит ремень, если муфта работает не правильно
Спасибо.
Первый вариант исключаю. Натяжитель работает ровно, без вибрации.
По обгонной муфте генератора пока не понял. Там вроде стоит простой шкив. Посмотрю. Да и стук находится в стороне, в районе шкива коленвала.
Соседи по гаражу посоветовали обработать ремень WD-40. Говорят такое было на Шеви Нива. Завтра будем пробовать.
Вероятнее всего, я так думаю, демпферный шкив коленвала. Ремень вибрирует у шкива.
Стук записал на телефон. выложить пока нет возможности (да и не знаю как).
Всем привет. У меня эта же проблема. В двух местах сказали, что это шкив коленвала. У меня гарантия 2 месяца как кончилась. Может кто-то знает есть ли возможность починить по гарантии? или хотя-бы достать запчасть неоригинальную?
Эта проблема легко диагностируема.
В отличии от той, которая в названии темы.
Еще ни одному толком решения не удалось найти.
