Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Спасибо.
Первый вариант исключаю. Натяжитель работает ровно, без вибрации.
По обгонной муфте генератора пока не понял. Там вроде стоит простой шкив. Посмотрю. Да и стук находится в стороне, в районе шкива коленвала.
Соседи по гаражу посоветовали обработать ремень WD-40. Говорят такое было на Шеви Нива. Завтра будем пробовать.
Вероятнее всего, я так думаю, демпферный шкив коленвала. Ремень вибрирует у шкива.
Стук записал на телефон. выложить пока нет возможности (да и не знаю как).
шкив коленвала, вибрирует и звуки издает 4802589 это его код, но цена сильно впечитляет, может удасться найти замену. Если поможете буду рад
  • Ответов 6.4 тыс
На видео стук один в один как умения.
Пока искал информацию по шкивам, забрал на форум БМВ. Там тоже возникают такие проблемы у дизелей (после 150 т км). У них цены также 11 - 21 т.р. Там же вроде описывали и колхозный ремонт шкивоф (центровка и обварка).
Поеду к ОД. Гарантия маленко есть, пусть меняет.
вылет шкивов обычное дело, я на братовом дизеле уже 2 поменял. в гараже ,.
а в чем причина?
я сильно не интересовался, там вроде демпферный механизм или антивибрационный,.,.надо у гугла спросить..
У меня пропал цокот,но появился жесткий гул работы двигателя.На диагностики у ОД сказали , что под замену шкив каленвала.
На зарубежном форуме, кстати тоже есть небольшая темка про периодический стук на холостом ходу и прогретом моторе. Тоже создана в 14-ом году.
В первом случае машину держали 8 недель в сервисе, обнаружили протекающий клапан в головке блока цилиндров но это оказалось не то, что искали - стук появился вновь. Наконец на 23-ей неделе с момента первого обращения, сервисмены обнаружили проблему в топливных форсунках. Одна была неисправна и заменена, вторая неправильно запрограмированна. После этого стук ушёл.
В другом - после 10 недель в сервисе, проблему нашли в неисправном жгуте проводов двигателя идущих к электрической части клапана EGR. Для того, что бы понять это, техникам пришлось поменять два комплекта форсунок, проверить залипание и протечки клапанов в головке блока цилиндров, сделать замену EGR и ECU (Блок упр. двигателем).
Изменено пользователем Инженеръ
У меня стук после перехода на ГПНефть пропал, не зависимо от температуры воздуха, и машина стала как то резвее что ли, как потеплело.
Ну наши дилеры столь скурпулезно не любят трудиться.
Будет чек - приезжай.
Не будет чека - нет проблемы.
На Газпроме третий год.
Сейчас идет зимнее качественное топливо и цокот бывает раз в неделю.
Летом топливо хуже и цокот каждый день.
Попробуйте купить октанометр. У меня ни одного раза! не показало соответствие цетанового числа норме, и это у ЕВРО-5. Не говоря уж о тракторном ДТ.
У меня такой- http://shatox.ru/catalog/i-3-oktanometr-SX-150.htm.   Ответ будет налицо.
Если собрать воедино вывод этой темы, то причина до сих пор не ясна.
Могу сказать, что увеличение давления в рампе цокот не убирает.
Заглушка на егр не влияет.
Перепрошивка на без егр и без сажевый также не влияет. Проверено на авто человека, который тут об этом отписался.
Остается никудышное топливо, либо действительно, халтурящая одна из форсунок в пределах допусков.
Пы.Сы. Октанометр за 66 тысяч. Круто. Я люблю свое авто. Но не настолько.
Вот только ОД говорят , что портал с запчастями закрыт.Должен был открыт еще 11 января и до сих пор не открылся.Че делать то , в машине стучит шкив коленвала и из-за датчика АБС нет полного привода, не работают датчики парковки.Что делать не понятно.
Ну по запросу, исходя из названия города в вашем профиле выдаёт - https://www.opel.ru/tools/dilera-opel.html?searchby=city&zipCode=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&filters=
Не знаю , возможно и так , но у нас остался один дилер на 5 областей.А как проверить дилера ,вообще это возможно?
Я в Москве шкив жду уже 2 недели, замена по гарантии. Обещают к середине марта привезти-поменять!!!
Это не говорит о наличии сертифицирования от GM у данного СЦ. А лишь об отсутствии данной детали на центральном складе GM в России.
Все правильно .Я тоже посмотрел и получается , что Авто-мир в Воронеже не ОД.
Сейчас не понятия Официальный дилер, это касалось только продаж. Теперь только сертифицированные сервисные центры.
так вот у наших не подписаны договора с жм
Всем доброго дня! Отмечусь и я в этой теме. Вчера официалы приговорили ролик натяжителя ремня генератора и шкив коленвала. Симптомы были как и у многих в этой теме, а именно громкий стук справа, который иногда проходил на горячую. Сервис Делфо Казань на Беломорской. Срок обозначили до месяца(.
В этой теме цокот не был справа.
Он во всем двигателе.
Шкив же стучит.
Совсем другой звук.
