Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
По шуму форсунок???
Да, именно по шуму впрыска форсунок, мало того определяют, как правильно воспламенился топливный заряд, регулируя его качественный состав и время впрыска и его продолжительность.
Я не смею подвергать ваши слова сомнению, но как по датчику детонации определить качественный состав смеси и правильность горения? Если смысл работы дизеля-детонация?
Да,принцип работы детонация.
Но, есть один момент, работа ДВС на
обедненной смеси в режиме холостого хода.
Так вот, если топлива подать ещё меньше, при сжатии температура резко подскочит вверх и воспламенение произойдёт раньше.
Вот Вам и детонация, преждевременная.
Со всеми вытекающими последствия.
Был короток.
  • Ответов 6.4 тыс
Я полагаю что вы ошибаетесь, хотя бы потому что топливо подается в уже сжатый и нагретый воздух. А начало воспламенения регулируется моментом впрыска относительно поворота коленвала на такте сжатия немного не доходя ВМТ. Но не суть
+1
Ромчелло, я Вас понял.
Давайте рассмотрим, что влияет на возникновение детонации, как на установившийся процесс.
1 цетановое число
2 ранний впрыск
3 нагар на поршне( повышение компрессии за счёт уменьшения объёма)
4 больший объем воздуха по отношению к топливу
И так далее.
То, что Вы изложил, это когда все хорошо.
А у нас, что?
Немного добавлю:
На неделе заправлялся 2 раза - 1 раз с присадкой ЛМ (speed diesel zusatz) второй раз, вчера - без присадки (кончилась), цокот вылез сегодня. Одно из качеств присадки - повышает цетановое число.
Немного добавлю:
А я говорил,что эта присадка делает "мягче" работу двиг.,убирает стрекот.
Катаюсь с этой присадкой 1,5 года на топливе евро 2, без сажевого и она работу мотора точно не повлияла. Редко заливаю лук-экто и разницы  в работе мотора почти незаметно.
Когда я заправлялся на Татнефть в Подмосковье и проехал на этой саляре примерно по трассе 700 км и по городу 500 км , цокота не было.Как только заправился на Лукойле-сразу стук пошел.Пробег 55 000 км.Стук начался примерно с 12 000 км.
Забавно.
На клубе Каптива есть десяток постов с цокотом.
Предпочитают делать вид, что проблемы нет?
Забавно.
Да там на каптиваклубе что-то мертво все стало, видимо попродавали машинки :) вот я к антарщикам и залез  :pleasantry:
Я заправляюсь как раз на Лукойле, уже года 1,5 - 2, тк при заправке на ГПН был прожиг почти после каждой заправки. У знакомого мастера тоже каптива 2.2 он заправляется на ГПН и цокота нет. В понедельник поеду в Тюмень (700 км туда обратно), попробую заправиться на ГПН без присадки. Понаблюдаю за цокотом.
Каптива-клуб мертвенький во всех отношениях...
Ну, это Вы зря так. Парни там тоже далеко не дураки. Просто может, каждому своё.
Поддерживаю вас Серго,каптивовод помог мне в решение вопроса!
- из наблюдений : Цокота нет , обороты (включил климат авто) реагируют согласно включений кондера , и вентилятора .
- в моменте когда цокот проявлялся , мотор работает жестче , но цокота нет.
Плохие новости.
По крайней мере для меня.
Отзвонился мастер приемщик, выпросил его личный телефон.
Завтра с утра и до обеда не будет диагноста. Сдает авнализы и кровь и ложится в больницу, будет после майских.
Если успеют что то сделать за день - сделают.
Нет - авто отдадут и будут ждать 4 мая.
Хотел присутствовать все время в ремзоне...
Что такое не везет? Как с этим бороться?
Один диагност на весь диллерский центр...печально...
Евгений, это не плохие новости, это так... неувязки, неприятности, плохие новости это когда от врачей приговор получаешь...
Сорри за офтоп.
Да я понимаю. У меня командировка на носу на месяц. Не хочется растягивать ремонт до конца гарантии...
Конец гарантии не означает, что в первый день окончания вам откажут в ремонте. Было обращение и оно зафиксировано, должны закончить и отрапортаваться о результатах в GM.
Переигралось.
Диагност до обеда и потом ложится на операцию. В другой смене есть свой диагност, но передавать не будут.
Сейчас до обеда с ним протусуюсь, будем звонить в ЕТАК.
Но он говорит, что ему настрого запретили лезть куда либо.
Только форсунки.
Опелей нет в салоне теперь. Шевролетов 2 - Тахо.
Освободили площадку под Форд.
Ждем вестей с полей! надеюсь решится вопрос!
у меня стука нет, но слежу за темой давно. ну так, на всякий случай. чтобы если что-быть готовым ко всему
Я вчера был в сервисе ТО-4
Ну вот вчера весть день и до сервиса и во время (меняли масло в АКПП, прогревали мотор/коробку) и после сервиса, никакого цокота.
Закон подлости...
я на своей сделал вывод: если ездить по трассе в другой город 200 км (туда и обратно) раз в 4-6 дня, то цокот не появляется. Эксперимент длится уже месяц, пока по работе необходимо в Самару мотаться.
Тест на слив показал переполнение стакана 2ого цилиндра очень сильно, 3ий сильно и 1 и 4 вообще чуток. С обратки 2ой форсунки прет воздух.
Звонок в ЕТАК. Сказали добиваться ровных показаний. Чтобы не было крайних противоположных. Ничего больше не трогать. Все в форсунках стоят на своем.
Гарантийщик дал добро на замену 2 и 3 форсунок.
Буду ждать прихода. Пропишут без диагноста. А там будет видно.
Все.
Результат.
И сам стенд.
Забыл один момент.
Если запустить двигатель с утра и ехать до момента, пока не отстучится целиком, то разгон с дребезгом, движок работает жестко.
После того, как отстучится три минуты - движок как новый, летит, все мягко и ровно.
