Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Евгений,а колечки по толщине соответствуют?
Должны быть 3мм. Это я для себя. А то разнице в цене ну прям совсем "нет".
Евгений, а какой именно супро ты использовал? Дай ссылку пожалуйста.
У меня цокот пропал после то60. Хотя ничего кроме смены масел и фильтров не делали.
Кстати расход на ХХ стал 2...2.2 литра в час.
По трассе 7.4 - нормальный.
Двигатель. Работает ровно тяга хорошая.
Что с ХХ стало?
Изменено пользователем slavka
Что с ХХ стало?
Это такой расход на х/х?
Вообще-то должен быть примерно 0,6-0,7.
Да. Именно 2.....2.2 расход на ХХ по данным елм.
Сам в непонимании. ..
Кондей выключен. Все выключено.
А по бк скока? Мож елм врет? Стрелка на тахометре скока оборотов показывает? Случаем не под сос воздуха у вас?
На каптиве бк не показывает мгновенный расход.оборотов 750. Изменено пользователем slavka
Елм то всяко обороты кажет. Если так изменился расход то и обороты тож наверняка поменялись
А, ТО давно делали?
Пробку маслозаливну нормально установили?
Изменено пользователем Серго
Обороты в норме. Может форсунки льют?
Неделю как то сделал. Но до то я расход не смотрел. Не знаю какой был.
Просто после то двигатель заработал как то ровно, без цокота.
Достал елм, стал смотреть что да как.... а тут такое....
Я чего-то не допонял супро куда заливал? В солярку?
Обороты в норме. Может форсунки льют?Неделю как то сделал. Но до то я расход не смотрел. Не знаю какой был.
Сделай скриншот IPW форсунок.
Я с мобиле. Трудно вставить скриншот.
Цифры примерно такие
9.4
9.0
9.0
8.7
Обороты 750
Мгновенно расход 2.3
В принципе замечаний нет. Разница между первой и четвёртой не более единицы.
Слушай, а у Вас может Торк не настроен?
Есть еще подозрение на сажевый, давно наблюдали когда регенерация была?
- так по показаниям , реально . почему на хх такое ? , а как чувствуется на машине в реале , т.е. может вентилятор какой крутит ? есть нагрузка ?
- у меня на таких показаниях ком.авто  показывает расход 0,8  - 0,9
Супро один на все авто до 2.4 литра обьемом.
И покуда я вел речь про компрессию, то должно быть вроде ясно, куда влито.
- Ну блин , новости!!! . Что сказать , сделай тест на слив. 150 руб . палка и проволока. Гадать нет смысла .Если сливает , значит и считает . Хотя могу ошибиться.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20160502_182227.jpg
Евгений, на счёт куда влито, это правильно!
А колечки,толщина маловата,это для двух литрового.
Вот почему я и задал вопрос. Наши по 500р за штуку.
Тоже ищу альтернативу.
Инфа о кольцах взята отсюда - http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=342146
Так то оно так. А,что нам говорит TIS?
Я присутствовал при замене форсунки.
Если бы она была 3мм, я бы это увидел на глаз.
На днях сравню.
Кстати, смазка форсунок белого цвета.
Напоминает нашу советскую термопасту КТП-8
Да, в принципе можно взять любую на основе керамики. Я знаю народ графиткой смазывал и проблем не было. Была ещё смазка для привода соплового аппарата, это счастье в прошлом.
- это последствия , или поле последствия . не спорте за внешнее . надо источник. Извините , что вмешиваюсь )))
- я к теме вообще )))
