Udaloy Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Вроде на дизели 2.2 нет обводной муфты генератора(она стоит только на бензине) она встроена как мне говорили на шкиве колен вала или это не так? Изменено 31 октября, 2017 пользователем Udaloy Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 муфта гены - есть муфта гены, шкив коленвала - есть шкив с демпферным механизмом. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Вроде на дизели 2.2 нет обводной муфты генератора(она стоит только на бензине) она встроена как мне говорили на шкиве колен вала или это не так?что же мы все тут меняем на дизелях если её нет... ))) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Как раз на дизелях муфта генератора стоит в обязательном порядке и не только у Антары. 1 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 ... шкив коленвала - есть шкив с демпферным механизмом.Там и механизма то никакого нет, правильное название было - демпфер крутильных колебаний. Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 а началось все с обгонной муфты ) Ссылка на комментарий
ANTиDen Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Так в итоге,в чем заключается причина этих краткосрочных шумов и способ их лечения?У себя с наступлением холодов заметил то же самое... Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Тоже мучает подобная проблема уже года два.Особенно в сырую погоду и холода.Поменял все ролики, ремень и натяжитель - не помогло.Подозреваю, что генератор.Генератор тоже валяется в гараже - через месяц буду менять на ТО.Но у меня еще ко всему и просадка по напряжению идет при этом. Померяйте напряжение с утра при заводке и пока гудит. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Это может быть и компрессор кондиционера. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Генератор тоже валяется в гараже - через месяц буду менять на ТО.А со старым что будете делать? Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Генератор тоже валяется в гараже - через месяц буду менять на ТО.А со старым что будете делать? Выкину :)Если проблема в нем... Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Если будете выкидывать, может мне отдадите?) Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Без проблем.Главное, что бы проблема решилась :) Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Спасибо! Ссылка на комментарий
