Замена обводного и натяжного роликов агрегатного ремня
Сегодня в пути вдруг, руль стал тяжёлым, горит лампа аккумулятора, свет и приборы потускнели. Покурил форум думал на генератор или диодный мост. Отвёз в сервис, там выявили, что слетел агрегатный ремень, сняли его, сняли ролики, от натяжного ролика кусочек резиночки какой то (типа уплотнительной) оторвался и мастер сказал, что его лучше поменять. Ещё сказал, что он криво стоит как то, как будто под наклоном. Сейчас ролик заказываю и задумался, а через какой интервал его надо менять и менять 1 или 2 сразу (с обводным вместе)? Когда менял агрегатный ремень мне об этих роликах никто не сказал. а я сам ни сном ни духом, форум покурил тут про это никто не пишет. И вообще из-за чего ещё может соскочить ремень генератора?
  • Ответов 354
Ролики менять желательно одновременно с ремнём. Если ролик криво стоит, значит подшипник рассыпался, из-за этого и ремень сползает со шкивов. Проверить легко- без ремня повращать ролик, должен крутиться не очень легко (нет смазки) и не очень затруднённо ( подклинивание из-за износа или засорения смазки пылью).
Сейчас 60000 км, по гарантии тысяч 15 назад поменяли натяжной (иногда на холодную в сырую погоду был скрип). И вот опять появился скрип на холодную в сырую погоду.
Что посоветуете поменять ремень вместе с роликами (ремень на вид в приличном состоянии да и натяжной меняли), поменять просто ремень или может попробовать спрей для ремней типа "HI-GEAR BELT DRESSING" или "LM Keilriemen-Spray".
По состоянию, если ролики не затёрты и подшипники в норме, то можно не менять. Ну и натяжитель нормально фунциклирует.
Еще вопрос, не могу ни как купить ремень проблема в том, что если заказываю в exist 12636138 т.к. 4818032 нет в наличии они мне отказываются его заказывать с подтверждением ссылаясь, что мол по VIN не проходит как заменитель. Та же ситуация и с натяжителем 4817877 пожалуйста, а 12626644 не проходит по VIN. Я вижу по каталогам, что заменители но стремно не 5 копеек все таки.
перепроверьте номера и заменители здесь gmsklad.ru
Проверял. Я же писал, что проблема не в том, что я не нахожу номер замены, а в том, что exist отказывается заказывать с подтверждением ссылаясь на то, что по VIN не бьется. Фишка в том, что если в exist заказывать без подтверждения, то они могут привезти все что угодно (т.е. не то что надо) и назад не берут, я уже так попадал у них. Сегодня с ОД поговорил и он мне подтвердил, что ремень 12636138 подходит и они как раз их и ставят.
Пойду сегодня к знакомым мотористам обещали послушать, что скрипит. Если скажут менять ремень с роликами буду брать без подтверждения.
Изменено пользователем 4c4556
откажитесь от экзиста, возят оригинал другие конторы без проблем.
Странно, мне в Exist без проблем дало положить в "корзину". Деталь заказывал после поиска по артиклю на первой странице... Вы наверное идете поиском через Ваш VIN...
Например?
На данный момент в exist самые низкие цены и время поставки. На gmsklad вообще нет в наличии 12636138, 4818032 (возможна только поставка, срок поставки около месяца по цене как у ОД), по натяжителям оригинал дешевле но все равно за гранью разумного, то что есть в наличии из заменителей дороже чем в exist.
В автодок я вообще не понял что к чему по номеру 12636138 выдает ремни длинной 110 см, а gmsklad, к которому у меня доверия больше, пишет 240 см.
Mossy
Естественно через VIN, а по другому с подтверждением exist не делает, опять же у Вас дорестайл. В корзину я могу положить что угодно, ну и купить что угодно но без подтверждения.
Сегодня завелся не скрипит через пару минут, пока покурил, заскрипело кинулся к знакомым благо метров 100 до них, закон подлости не скрипит, послушали стетоскопом все ок. Решили оставить машин на пару часов на воздухе и еще послушать, в общем не скрипит, ремень без повреждений, поверхность роликов и подшипники без повреждений, все навесное добро приводимое ремнем без посторонних шумов и вибраций, биения ремня нет, натяжение ремня в норме, ошибок нет.
Предположение следующее, по скольку я сейчас эксплуатирую машину раз в 2-3 дня, а ремень уже не новый, то за несколько дней простоя ремень дубеет плюс влажность высокая (собирается конденсат) что и дает такой эффект. Если не пропадет скрип, то оставлю машин у них на ночь что бы убедиться, что скрип именно из за ремня и буду менять.
Заказал в exist оригинальный ремень 4818032 надеюсь, что привезут.
Ремень 3руб :shok: ?
В основном 5, это Вы еще стоимость натяжного не видели, Вам понравится только присядьте сначала. :wall2:
Лежу полусидя :D: . У дейко есть аналог, только пока не ищется :unknw: . Пожалуй по этому вопросй к админу лучше обратиться подберет что нибудь из аналогов по адекватной цене. Пока ждешь, ремешек побрызгай химкой от ЛМ
Я вообще натяжной менять не хочу, мне его 15000 назад по гарантии меняли вряд ли сломался, его рекомендуют менять на 90000 и то по состоянию
Получил я ремень 4818032 оригинальный прикол в том, что по факту это 12636138. На упаковке стоит 4818032 а на самом ремне 12636138.
некоторые разбирают ролики и натяжители, меняют там вроде подшипник на кетайский копеешный и ездют.
оно конечно, по сегодняшним ценам можно и заменители ставить в эти узлы.
Ролики видел в продаже по 1000 руб., вопрос в том достаточно ли в натяжителе ролик поменять.
когда я снимал несколько натяжителей , зажимал их в тиски сверял их работу по натяжке с новыми, то не видел
сильных разниц. главное, чтобы механизм натяжения не заедал. в реале в натяжителе можно менять только ролик,
ну сам натяжитель почистить от налета пропшикать (смазать), чтобы ничего не мешало ему ходить (натягивать).
и потом, это же натяжитель доп, агрегатов. это же не натяжитель той же цепи . или ГРМ.
У меня такие же мысли по поводу натяжителя. Когда буду делать наверно так и попробую. А свист так и прошел.
  • 4 месяца спустя...
