S@chok Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Установил ролик Optimal на натяжитель у Пассата. Порадовало, что подшипники у роликов одного производителя NSK. Оба польские. Думаю проходит не меньше оригинала. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Это хорошая новость, у меня как раз лежит натяжитель, поставлю ролик будет запасным. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Спасибо! Изменено 5 августа, 2016 пользователем formatorhdd Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) 2,4 автомат 2013 года по гарантии менять будут обгонную муфту. Ремень посвыстывал при включение потребителей, например кондиционера. Вопрос - есть ли необходимость поменять ещё и сам ремень. Возможен был износ с неисправной муфтой? И при гарантийном ремонте диллер обязан поменять ещё и ремень ? Или другие варианты например ремень за счет клиента, ну или вообще не менять а оставить старый. Пробег 37 тк.Уточняйте, по гарантии они зачастую меняют ремень и натяжной ролик, но помогает это ненадолго. Муфты на 2.4 АКПП изначально нет, простой шкив. Я менял сам на муфту, с установкой нового ремня, старый ремень в идеальном состоянии, хотя колбасило его беднягу сильно при включении кондиционера. По некоторым данным на 2.4 бензинках с 2014 года обгонная муфта шла уже с завода...И на более ранних 2.4 рестайловых Антарах стоит обгонка. Но в сочетании с МКПП. Изменено 6 августа, 2016 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 у меня механика.но стоит простой шкиф. :unknw: Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 у меня механика.но стоит простой шкиф. :unknw:Я говорил про рестайл.;) Ссылка на комментарий
koress Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 2,4 автомат 2013 года по гарантии менять будут обгонную муфту. Ремень посвыстывал при включение потребителей, например кондиционера. Вопрос - есть ли необходимость поменять ещё и сам ремень. Возможен был износ с неисправной муфтой? И при гарантийном ремонте диллер обязан поменять ещё и ремень ? Или другие варианты например ремень за счет клиента, ну или вообще не менять а оставить старый. Пробег 37 тк.Уточняйте, по гарантии они зачастую меняют ремень и натяжной ролик, но помогает это ненадолго. Муфты на 2.4 АКПП изначально нет, простой шкив. Я менял сам на муфту, с установкой нового ремня, старый ремень в идеальном состоянии, хотя колбасило его беднягу сильно при включении кондиционера. Похоже едет одна муфта. номер её 13258483. Она же http://www.antara-cl...ioner/?p=231646 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Похоже едет одна муфта. номер её 13258483. Она же http://www.antara-cl...ioner/?p=231646Ну тогда хорошо, проблема будет снята. Изменено 8 августа, 2016 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
Grinya Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Я себе ставил шкив с обгонной муфтой VALEO 588028. Подошел отлично (раньше INA была дороже, сэкономил). Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Напишите плиз, что именно нужно приобрести для замены ремня с роликами со всеми аналогами, подобранными практическим путем (ремень купил). Спасибо! Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) Себе менял подшипник в ролике натяжителя на китайский и обводной ролик оригинальный, оба добивал смазкой. Номер подшипника не сохранился, можете на каптиваклуб найти. Хотел заменить в натяжителе на ролик обводной. К сожалению ролик в натяжителе немного шире при одинаковом диаметре(, рисковать не стал. Посему ролик обводной оригинальный арт. 96628780 остался, лежит без дела в упаковке с биркой( не вскрывался). Если обводной ролик нужен, обращайтесь, фото сделаю. Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 По утрам стал сильно шуршать справа внизу не то ремень не то ролики или что там еще может(газу добавишь,шум уходит,сбросишь появляется) и так минуты 2-3 потом пропадает,сверху, капот открыв, ремень тихо ходит,а звук с низу.Ремень новый и натяжной тоже.Думаю на гену обгонку поменять и верхний и нижний ролик(старые еще нормальные хотя) может еще шкив коленвала,а комрады? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Надо скинуть ремешок, покрутить рукой все, что крутиться. 2 подшипника еще в гене стоят на валу. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 их тоже менял вместе с регулятором. И он появляется только после того как машина простоит ночь или день,вообщем долго,в первую заводку. в течении дня такого нетгазу даешь пропадает Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 А еще два ролика?А гур, а компрессор?Короче, менять все ролики и люфты смотреть... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Что-то похожее на холодную с ночи было у брата. Месяц назад мы исправили. Скинули ремень, поставили в гараж, приехали с утра, покрутили руками все, звук от гены. Сняли гену, вал зажали в дрель, звук повторился. Разобрали и притирали бортик выработки контактных щеток по контактной муфте. Притерли надфилем и звук на холодную пропал. Это очень редкий случай. До этого он перебирал весь ген сам с заменой подшипников щеток и муфты. Надо искать на холодную. Бывает муфта кондея, там элнктромагнитом идет прижим шккива и пластины при ВКЛ. Бывает ржавеет шкив. ПроверяетсЯ пропшикиванием вэдэ в зазор муфты на заведенном авто. Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 проше машину поменять Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Не смешите, хлопцы, это детские ремонты. Этож не мотор перебрать. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Вообще может и подшипник муфты компрессора кондиционера посвистывать. Меняется путём подбора. На Вольво менял и регулировал зазор муфты путём выкидывания одной регулировочной шайбы. Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 У меня ещё интереснее ситуация. Начал свистеть ремень, замена на новый не помогла, тогда я поставил обгонную муфту на гену. Свист пропал, но появился странный шелест. После осмотра со всевозможных ракурсов обнаружил биение на шкиве коленвала, естественно заказал сразу новый и был сильно удивлён. Старый шкив снялся отруки и оказался абсолютно целым. После установки нового шкива биение и шелест остались. Такое впечатление что кривой коленвал. Ссылка на комментарий
Arhaleks Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Вопрос знатокам. Курение каталогов не дало номера шкива генератора на дизель 2.2. Кто что ставил на замену? Начало потрескивать при нагрузке, скинул ремень, шкив генератора колбасится.нашел Ina 535 0226 10, подойдет?! Изменено 8 июня, 2017 пользователем Arhaleks Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Должна подойти. Вот эти ребята это подтверждают - http://korsp.ru/goods/535022610 1 Ссылка на комментарий
apple87f Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Должна подойти. Вот эти ребята это подтверждают - http://korsp.ru/goods/535022610правильно я понимаю, что это "обводной (нижний) натяжитель" Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Это шкив генератора, она же обгонная муфта. Причём тут обводной ролик? Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 (изменено) Krauf APD9610 такую муфту генератора никто не ставил? или краилово...? читал случай что ее замена никак не отразилась на стуке, все дело в шкиве, пробег 85 тысяч, планирую поменять шкив и ролики, ремень. муфту тоже поменять лучше или по месту посмотреть? Изменено 14 июня, 2017 пользователем fan Ссылка на комментарий
